כרטיס רשת- מהיר יותר ממודם?
לעומת ה TCP/IP שנבנה לאחר שהבינו איזה חלוקה צריכה להעשות במודל שכזה והוא מבוסס על מודל שבע השכבות OSI, כאשר מודל שבע השכבות נבנה ע"י ISOבתחילת שנות ה 80 ורק אחרי זה הבינו שצריך לשדרג את אותו מודל ואז נבנה ה TCP/IP
TCP/IP היה בשימוש הרבה לפני שה OSI Model נוצר.
מודל ה TCP/IP התבסס על ה DoD model שנוצר בשנות ה 70. ההבדלים היחידים הם שב TCP/IP Model יש 4 שכבות לעומת ה DOD ששם
היו שתי גרסאות אחת של 4 ואחת של 5, ההבדל השני הוא בשמות של השכבות.
ה OSI אף פעם לא שודרג, אם תחשוב על זה הוא היה השדרוג.
וגם אם היו משדרגים את ה OSI אני יכול להבטיח לך שלא היו משתמשים ב TCP/IP Model.
לא מדובר רק בשכבות האלו ...
אלה ממש הרמה הנמוכה
בניית חבילה\פתיחת חבילה\CRC\טיפול בשגיאות\ועוד ...\מחסנית נתונים\הצפנה..
זה נעשה בחומרה ..ולא בתוכנה ...
ניתן לממש את השכבות שאתם מדברים בחומרה ( DSP) או בתוכנה שדורש זמן CPU
מה זאת אומרת לא מדובר בשכבות האלו?
כרטיסי רשת פועלים בשכבה הראשונה והשנייה של ה OSI.
ועוד דבר, אני לא בא לרדת עליך או משהו אבל כל מה שכתבת אחרי זה אוסף של שטויות.
ציטוט מויקיפדיה:
מודל ה?OSI (ראשי תיבות שפירושם Open Systems Interconnect) הוא מודל שכבתי המתאר תקשורת ברשתות מחשבים. הוא נבנה על ידי ISO, הארגון הבינלאומי לסטנדרטיזציה, בתחילת שנות ה80. מודל ה-OSI מורכב משבע שכבות: שכבה מספר 1 היא הנמוכה ביותר, ושכבה מספר 7 היא הגבוהה ביותר, והיא מספקת שירותים למשתמש הקצה. כל אחת מהשכבות מקיימת דיאלוג עם שלוש שכבות שונות:
בשנת 1983 פרוקול TCP/IP נעשה רשמית השפה העולמית של האינטרנט
לדעתי עדיף להתרחק מחיבור מודם ל-usb או מכרטיס רשת אלחוטי usb חוץ מהחסרון של התקנה בדרייברים,התנגשויות,צריכת זרם גבוהה,בגלל שאופן פעולתם הם מעמיסים על המעבד.כאשר מחברים מספר התקני usb למחשב,המידע שמעובר ילך לאיבוד או החיבור יתנתק,בגלל קצב העברה נמוך.
חיבור בכרטיס רשת מתגבר על כל החסרונות האלה בגלל החיבור האמין שלו והמהירות גבוה שהוא יכול לספק.
מידע נוסף:
http://www.netcheif.com/Articles/Router/router.htm(תחת פרק מחשבים ניידים)
http://www.howstuffworks.com/question667.htm
http://compnetworking.about.com/od/broadband/f/modeminterface.htm
אם כבר אתה מסתמך על ויקיפדיה תקרא את זה: http://en.wikipedia.org/wiki/Osi_model
ציטוט מתוך הלינק:
By the late 1980's, ISO was recommending the implementation of the OSI model as a networking standard.
עוד ציטוט:
Of course, by that time, TCP/IP had been in use for years. TCP/IP was fundamental to ARPANET
and the other networks that evolved into the Internet.
הנה הערך על TCP/IP : http://en.wikipedia.org/wiki/TCP/IP_stack
ציטוט:
In 1975, a two-network TCP/IP communications test was performed between Stanford and University College London (UCL). In November, 1977, a three-network TCP/IP test was conducted between the U.S., UK, and Norway. Between 1978 and 1983, several other TCP/IP prototypes were developed at multiple research centres. A full switchover to TCP/IP [glow=red,2,300]on the ARPANET[/glow] took place January 1, 1983.
אם אתה עדין חושב שהיה אז אינטרנט אתה מוזמן לקרוא את זה: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet
ואם כבר אתה בוויקיפדיה אני גם מציע לך לקרוא את הערך על ה DoD Model שעליו התבסס ה TCP/IP Model.
בכל מקרה אני לא רוצה להמשיך את הדיון הזה כאן כי הוא ממש לא קשור לנושא.
A full switchover to TCP/IP on the ARPANET
אבל הוא נוצר לפי. זה לא משנה.
באמת, אולי נפצל את הדיון?
ד.א. בויקיפדיה יש מספר דברים שסותרים אחד את השני בערכים הנ"ל(ראיתי כמה דברים בעברית, לא נכנסתי לאנגלית).
לפצל את הדיון זה רעיון מצוין.
ויקיפדיה העברית לצערי מלאה בשגיאות ממש רציניות (לפחות בכל מה שקשור לרשתות) אז אל תיתייחס למה שכתוב שם ברצינות.
אני זוכר שקראתי שם ש PHP הוא פרוטוקול שעובד ב Session layer של ה OSI .
ועוד דבר אחרון: אני חייב התנצלות ל "לא יכול להפסיד אלמוג". באמת לא התכוונתי לרדת עליך, פשוט יצא לי לכתוב את זה בצורה לא ידותית במיוחד,
כשכתבתי "אוסף של שטויות" התכוונתי ל - "דברים לא נכונים". והתייחסתי לתגובה אחת ולא לכל התגובות שלך.
אני גם ...התעצבניתי סתם(היתקשתי להסביר משהו פשוט)
קצת קשה לשמוע שאני מדבר שטיות אבל אני שמח שגרמתה לי לחשוב ...
ואני כן מדבר שטיות !
:) - הכול לטובה ...
