כרטיס רשת- מהיר יותר ממודם?
יש לי חיבור לאינטרנט בתשתית adsl ואני משתמש במודם ה-usb .
לאחרונה הגיעה לידי שמועה ששימוש בכרטיס רשת במקום מודם ה- usb מקנה ביצועי אינטרנט מהירים יותר.
האם זה נכון?
בתודה מראש.
מבחינת ביצועים הם אותו הדבר מבחינת אמינות העניין הוא שונה, אני נוטה יותר לכייון של כרטיס רשת ומודם רשת
עצם העובדה שאתה מחבר את המודם דרך הUSB מעמיס קצת על המעבד. אולי זו השמועה ששמעת.
אין הוכחה לכך, גם לא הגיוני שיציאת USB תעמיס על המעבד זה כמו שתגיד ששאר ההתקנים שמתחברים ל USB מאיטים את המעבד
בכול מקרה לפי דעתי ממשק Ethernet יותר אמין מ USB גם לעתיד במידה ותרצה להקים רשת עדיף Ethernet
מודם usb משתף משאבים עם המחשב.
זה מאוד דומה למודם אנלוגי תוכנה מול מודם אנלוגי חומרה.
מודם רשת יותר אמין.
כל התקן משתף משאבים עם המחשב
"אוסף של שטויות"- על פי pig_750
שכבות התקשורת חייבות להיות זהות מודל 7 השכבות OSI, שכבר מאז החליף אותו ה TCP/IP שהוא בכל 5 שכבות בכול מקרה זה תקן
ופועלים ע"פ תקן 1 אחרת לא תהיה תקשורת בין המחשבים
הטיפול בשכבות חייבות להיות זהות הפרוטוקולים לא משתנים
א.מודל ה TCP/IP אף פעם לא החליף את מודל ה OSI , הוא נוצר לפני מודל ה OSI, מודל ה TCP/IP גם לא סותר את מודל ה OSI.
ב. במודל ה TCP/IP יש רשמית 4 שכבות ולא 5
לגבי השאלה:
לדעתי החיסרון הגדול ביותר במודם USB זה שאתה תקוע עם תמיכה במעט מאוד מערכות הפעלה. בנוסף לזה הביצועים של המודם תלויים
לרוב בדריבריים שהיצרן כותב.
לדעתי פעם היה חיסרון אבל היום יש כל כך הרבה דברים שמחוברים עם USB בעת ובעונה אחת וכולם עובדים נפלא
לגבי השאלה:
אתה צודק ישנם 4 שכבות בטעות רשמתי 5
מודל שבע השכבות בנוי מ:
שכבה 1:פיזית
שכבה 2:נתונים
שכבה 3:רשת
שכבה 4:העברה
שכבה 5:שיחה(דו-שיח)
שכבה 6:הצגה
שכבה 7:יישום
לעומת ה TCP/IP שנבנה לאחר שהבינו איזה חלוקה צריכה להעשות במודל שכזה והוא מבוסס על מודל שבע השכבות OSI, כאשר מודל שבע השכבות נבנה ע"י ISOבתחילת שנות ה 80 ורק אחרי זה הבינו שצריך לשדרג את אותו מודל ואז נבנה ה TCP/IP
החפיפה שנעשתה בין OSI ל TCP/IP היא כזאת:
2 השכבות הראשונות במודל OSI התאחדו לשכבה אחת במודל TCP/IP ונקראות השכבה הפיזית
שכבות 3-4 נשארו אותו הדבר
שכבות 5-7 התאחדו גם הם לשכבה אחת במודל TCP/IP ונקראות שכבת היישום.
ראוטרים אמורים לטפל עד השכבה השלישית(מלמטה). אלה שעושים PORTFORWARD עושים טיפול גם ברביעית.
סויצים ובריגים מטפלים בשניה
והאבים עובדים בראשונה.
