מסך 19" עם רזולוציה 1600X1200 בפחות מ1500 שקל?
זו חברה לא ידועה,
מה ציפית שהם ישימו למסך תג מחיר של 2200?
אתה יכול לקנות,
אבל אף אחד לא מבטיח לך איכות.
שוב,
מותג לא ידוע.
מה שאני מחפש זה מסך LCD עם רזולוציה של 1600X1200 ובהירות סבירה פלוס (אני מתכוון בעיקר להשתמש בתוכנות שדורשות רזולוציות כאלה ולראות פה ושם סרטים), האם זה המסך הזול ביותר שיספק את צרכי? איזה אפשרויות אתם מציעים?
כדי שתבדוק טוב טוב את הביקורת בזאפ לפני שאתה קונה אותו.
http://zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=416738
ואני מצטט מהביקורת:
חסרונות:
הרזולוציה המקסימלית שאליה מגיע המסך היא רק ב- VGA החיבור הרגיל ב- DVI הוא מגיע לרזולוציה רגילה
לתוכנות המסך הזה בסדר גמור, אבל לסרטים אני לא כ"כ בטוח.
למרות שפרמטר זמן תגובה של 8MS אכן יספיק לסרטים, אבל מסך ג'נרי שמכריז על זמן תגובה כזה בפועל זה יהיה קרוב יותר ל-16MS ואולי אפילו יותר.
(ממתי לדוגמה ספקי כוח ג'נריים שמכריזים על 500W אכן מספקים את זה?)
ובדיוק באותה מידה שהוא יכול להיות בפועל 16ms
הוא גם יכול להיות 25ms.
אכן.
(לפותח הת'רד - תשנה כותרת אם אתה לא רוצה שינעלו לך את אותו [כי זה לא ממש נעים לראות ת'רד נעול, לא ממש נעים לראות ת'רד נעול])
האם זה הגיוני להוציא 1500 ש"ח על מסך שקיים רק בישראל? שהפאנל שלו יכול לבוא ממפעל בעזה ועם זמן תגובה ממוצע של 25MS? האם אתה היית קונה חתול בשק תמורת 1500 ש"ח?
הדרישה שלי לתוכנות היא הרזלוציה- 1600X1200.
סרטים זו דרישה משנית.
מה המסך הבא מבחינת מחיר שיכול לספק לי את זה?
תודה.
אני לא יודע מה זה לעבוד בVGA, אבל בעיקרון אני רק צריך להריץ תוכנה שלא דורשת גרפיקה כבדה לעבודה ממושכת ברזולוציה של 1600X1200. זה יספר את צרכיי?
כן.
באמת,
אם אתה לא גרפיקאי גדול אנימאמין שזה יספיק לך.
אם אין לך VGA לא תוכל להשתמש ב1600X1200.
איזה כרטיס מסך יש לך?
אני אגיד לך אם יש בו או אין בו VGA.
תודה רבה על העזרה.
אני מתכנן לקנות את המסך עם מחשב חדש, אז אני כבר אתאים את הכרטיס מסך.
אגב, אני אוכל לחבר 2 מסכים כאלו נכון (אני צריך את זה לצורך העבודה עם התוכנות)?
זה מסך מגעיל
הלבן נוטה לוורוד והשחור נוטה לסגול וראיתי כמה כאלה בפעולה אז זה לא היה אחד תקול. הרזולוציה של 1200*1600 לא טבעית ונראית רע רע רע. איכות הבניה שלו יותר נמוכה מנמוכה
להתרחק כמו מאש.
