בעיות של נוב במערכת הפעלה Ubuntu
התקנתי אתמול Ubuntu , על הרדיסק נפרד.
אני מנסה לגשת לשתי הדיסקים האחרים (2 מחיצות) וזה לא נותן לי (בשניהם מערכת הקבצים היא NTFS) זה אומר שאין לי גישה משהו כזה.
בנוסף אני מנסה לסדר את האינטרנט עם מדריך שמצאתי באתר פינגויין, ניסיתי לבצע צעד צעד את מה שהם אמרו וזה לא הולך לי .
המסוף מסרב להתחבר במצב משתמש על (מתי שאני רושם su ) ואח"כ מקיש אנטר בשביל להקיש את הסיסמא , עוד לפני השלב הזה הוא רושם שהזיהוי נכשל עוד לפני שאני בכלל מספיק להקיש סיסמא.
בגלל הסיבה הזאת אני לא יכול להפעיל את לקוח ה- DHCP .
מה עושים?
תודה.
(חשבתי להתחבר כ- ROOT , אבל אני לא יודע אם זה יעזור)
עריכה: התבלבלתי לגמריי בתמונה
[attachment deleted by admin]
בקשר לאינטרנט אין לי מושג והלוואי שאמצא ספר שעוסק במיוחד
בהתחברות לאינטרנט בכל מערכות היוניקס והלינוקס שקיימות בארץ
בשפה קלה ופשוטה ובעיברית (אם למישהו ידוע על ספר כזה שיודיע לנו )
בקשר לזה שאתה לא יכול לגשת לשאר המחיצות במחשב -
אתה צריך להמיר אותם לפורמט fat32
לא נכון, אפשר לקרוא מNTFS שאתה בלינוקס.
עשית mount?
אם אני לא טועה בUbuntu האופציה להשתמש בsu מבוטלת בדיפולט, בגלל שזאת הפצה למתחילים היא באה עם כל מיני "הגנות", ז"א שאתה צריך להכנס בתור root מלכתחילה, יש על זה משהו בfaq, צריך לשנות איזו שורה באיזה קובץ הגדרה כלשהו כדי לאפשר את האופציה, תחפש בfaq באתר שלהם
^^ נכון.
תשתמש ב SUDO.
אם אתה ממש מתעקש שיהיה לך רוט
sudo su
passwd
ותמצא איפה מאפשרים SU כמו שההוא מלמעלה אמר
הצלחתי להכנס כ- ROOT דרך ה-"מסוף"
הסתבכתי קצת , לא הצלחתי עדיין לסדר את האינטרנט (נעזרתי במדריך והסתבכתי באיזה קטע שם) - למישהו יש סקריפט מוכן?, וגם לא הצלחתי לסדר גישה לכוננים .
איזה אינטרנט יש לך כבלים או בזק ?
ד"א יש מדריך ללינוקס באתר של אינטנט זהב
וגם באתר של נטוויזיון
כבלים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
if you wanna read and write to NTFS partitions, you can use this:
http://www.linux-ntfs.org/
in fstab file you substitute 'ntfs' with 'ntfs-3g'
לגבי הSU:
אין שום בעיה לעבוד גם בלי הsudo. אפשר פשוט לכתוב
sudo passwd
ולשנות את הססמה של הSU. ואז אפשר לכתוב SU כרגיל ולהפוך לROOT.
לגבי הmount:
כנ"ל, אין שום בעיה לעבוד עם ntfs בלינוקס. אני עושה זה כל הזמן. בגדול בזמן ההתקנה של הubuntu הוא שואל אותך לאיזה מחיצות אתה רוצה לעשות Mount, כדי שלא תהיה צריך להסתבך עם זה ולהגדיר את הfstab בעצמך. אבל אם אתה רוצה לעשות את זה כמו שצריך אחרי ההתקנה, יש כאן מדריך מצויין:
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_Edgy#How_to_mount_Windows_partitions_.28NTFS.29_on_boot-up.2C_and_allow_users_read_and_write_access
עריכה:
לא משנה
