לא מתחבר לשרתים ב cs:s ו day of defeat
יש לי steam, ובתוכו כוללים משחקים כמו cs:s ו day of defeat עכשיו כשאני ניסיתי להתחבר לשרתים ב cs:s אז אני מתחבר לשניה כך שאני רואה רק לשניה את מהלך המשחק ואז זה ישר חוזר לי לרשימת שרתים וגם ככה ב day of defeat
מה לעשות?
(יש לי אינטרנט של 012)
צריך משחק מקורי ::)
בלי תודה על זה שעזרתי קודם? ???
בקשר לבעיה שלך זו בעיה חדשה או ששיחקת פעם ועכשיו זה לא עובד?
זו בעיה חדשה..... פעם הצלחתי לשחק
צריך משחק מקורי ::)
יש לי משחק מקורי :-\
אני מכיר אתזה!
תנסה להתחבר לשרתים אחרים של המשחק! :P
תבדוק בקונסול אם כתוב לך "kicked out becaus of slot reservation for admins"
אם כן ואני חושב שזה שרת של IMM אז תנסה להיכנס מתי שיש פחות אנשים.. או להיכנס לשרת אחר
עכשיו זה בכלל כשאני נכנס לרשימת השרתים כול הlatency מעל 600 וזה מגיע אפילו ל1300 ומקודם ה latency היה נורמאלי (80-130)
תבדוק שהפילטרים שלך כמו שצריך ותבדוק ששום דבר לא מעיק על האינטרנט
שום דבר לא העיק- לפעמים זה מסתדר לבד ( :nixweiss:)
ועוד שאלה אחת בנוגע למשחק- העיפו אותי משרת אחד ואז כשראיתי את הפרטים שלו ברשימת השרתים יש שם בערך 14 שחקנים וכשאני מתחבר אני רואה את כולם במצב של spec (ז"א שאני משחק לבד וכולם ב spec)
בעיה בשרת כנראה X_ס
זו הייתה מפה חדשה כי אם כן אז יכול להיות שכולם הורידו אותה בזמן ששיחקת..
לא- מפה רגילה עם שלג .. (לא זוכר את שמה xD) כשלאמריקאים בהתחלה יש טנק ועליו מוצב הדגל שלהם...
לא יעזור לך אני לא משחק DOD פשוט תשחק בשרת אחר
זה בעיה שקוראת לא רק לך, גם לי ולחבר שלי יש את זה לפעמים בCS:S.... בכלל לא ביג דיל...
קפיצת הפינגים עוברת אחרי 20 שניות גג, פשוט תעשה ריפרש לפינגים אחרי 20 שניות.
ובדרך כלל סגירת המשחק והפעלתו מחדש פותרת את הבעיה של הזריקה מהשרתים.
הבעיה אצלי שהפינג שלי לא יורד-אני בחברת אינטרנט כול כך גרועה שהפינגים שלי(במהירות של 1.5 מגה) נעים בין 80-130 וזורקים אותי אחרי 10 דקות משרתים ואצל חבר שלי הפינגים נעים בין 20-40 והוא ב013 !!
(תבינו לבד איזה ספק יש לי)
אם אתה ב012 אין לך שום סיבה ללכלך עליהם אני אצלם הפינגים שלי מצויינים... כן אני בחבילה של 1.5
