NEC 3570A - להתרחק ממנו כמו מאש
רכשתי לפני חודש את הצורב הנ"ל ואיתו עשרים דיסקים של TEAC
כן, אני יודע, TEAC היא לא אחת החברות המובחרות בנושא אך בכל זאת יש לי כמה שאלות.
לאחר שה DVD שלי (Apex 811) לא הצליח להפעיל מספר דיסקים הרצתי כמה בדיקות עם NERO SPEED וכל מדיה שבדקתי סיימה עם אחוז הצלחה של 0 חוץ מאחת שהגיעה ל 48 %
כרגע צרבתי דיסק על מהירות 6 (במקום 16 כמו כל שאר הדיסקים) והמבחן הסתיים עם תוצאה של 97 %
שאלותיי הם כאלה.
1. על החבילה שקניתי רשום 8x certified , האם זאת המהירות כתיבה וזאת היתה טיפשות שלי שצרבתי את כולם על מהירות 16 ובגלל זה כל המדיות יצאו גרוע?
2. האם אחת התופעות לדיסקים גרועים היא שכעבור כמה ימים המדיה פשוט לא מגיבה?
3. קראתי הרבה דיונים על כך שיש הרבה חבר'ה עם צורב של NEC שלאחר הצריבה הוא לא מצליח לקורא את הדיסק שהוא צרב, אני חושש שגם אני חווה את הבעיה הזאת אבל איני בטוח, את כל הדיסקים שהוא צרב הוא מצליח לקרוא אבל בחלקם אינו מצליח להעתיק משם תכנים למחשב ומקבל שגיאה שהפרמטר שגוי. בדיסק האחרון שנצרב בהצלחה הכל עובד תקין.. היום אני ירכוש VERBATIM מאופיס דיפו אך בכל זאת אשמח לשמוע את דעתכם
Edit: שכחתי לציין שהטושים חבל על הזמן!! ;)
  • תגובות 77
  • צפיות 7k
כל התורה על רגל אחת - ה TEAC הם זבל דה לה שמטה. 99% שמשם כל הבעיות שלך.
וורבטים - באופיס דיפו קנה רק תוצרת טיוואן. לא הודו, לא סין, ולא עזה.
1.בטח יש להם מדיה קוד של TY והוא נותן לך לצרוב על 16 אבל הם בקושי מסוגלים ל8 (כמו שאינטגרל אמר עליהם בדיוק).למרות שבCD המצב היה יותר טוב איתם.
2.כן זה הסימן המושלם לדיסקים מחורבנים כפי שבטח הבנת על בשרך.
3.לי נראה שהבעיה דווקה לא בצורב, לפחות בינתיים עד שלא תנסה דיסקים טיבים יותר.
באופיס דיפו שבאיזור שלי ראיתי רק japan, זה גם אוכל לא?
מדיות ל DVD תוצרת יפן?
חיובי, בדוק, I double checked אתמול
עד עכשיו היה שם רק CD תוצרת יפן.אל דאגה תוצרת יפן אפילו טובים יותר.
יפן אמור להיות ברכה :)
איזה סניף וכמה הן עולות?
הסניף זה צומת בילו
את המחיר אני לא זוכר ( בסביבות ה 3 שקל למדיה) אבל ברגע שאני יהיה שם אני יעדכן
מכיר מנסיון אישי הרבה בעיות צריבה ב NEC - כולם ממדיות גרועות.
תנסה את המדיות המומלצות ע"י החברה פה באתר. לי בצורב של NEC 3540 לא היתה בעיה כבר 100 דיסקים DVD רצוף מאז שקניתי. אני צורב עם Silverline תמיד על x6 גם אם המדיות מותאמות ל x8.
מצטרף לדעת המגיבים - זה המדיות.
רק שניה, אז ה X8 שרשום בגדול על העטיפה זה בעצם המהירות כתיבה? ומה קשור המדיה קוד שקראתי עליו בעוד כמה דיונים
YUDEN ?? (זה לא נשמע טוב..)
זה כביכול מעיד על כך שזה זיוף?
תודה duk4u אבל אין לי סבלנות להמתין, מחר אני יקפוץ לאופיס דיפוט.
זה מצויין זה TY המדיות הכי טובות שיש בהנחה שאתה מדבר על VERBATIM.
אם על הטיק אז כמו שאמרתי לך קודם הם משתמשים בקוד של מישהו אחר.לכן הצורב מזהה אותם כ16 למרות שהם גג 8.
הסניף זה צומת בילו
אם הן נראות ככה, אז הן אמורות להיות המדיות הכי טובות שניתן כרגע להשיג בארץ (שים לב למדרגה בספינדל)
מה שקורה זה שכדי שהצורב ידע לצרוב את המדיות, הוא חייב אסטרטגית צריבה. את אסטרטגית הצריבה הוא מזהה לפי המדיה קוד. אז מה שעושים יצרני הזבל זה לשים מדיה קוד של מדיות מפורסמות (למשל TY T02 שזה +RX8 של TY היצרנית מספר אחת בעולם) כדי שהזבל שלהם יצרב. התוצאות בהתאם.
עריכה:
בגלל ש TY T02 הן מדיות איכותיות, ה NEC צורב אותן ב X16 במקום ב X8 (מה שנקרא overspeeding). מה שקורה בפועל זה שאת המזוייפות שהן זבל הוא צורב ב X16 כי זו חלק מהאסטרטגיה של המדיה קוד, מה שרק מחמיר את הבעיה.
[attachment deleted by admin]
תודה, אחלה תגובות, הנושא הרבה יותר מובן!
באופיס דיפוט בבילו יש 50 מדיות DVD-R של טיאוון ו 50 מדיות DVD+R של JAPAN
כמעת התפתיתי לקחת עוד סט טושים של TEAC אבל בסופו של דבר לקחתי את ה JAPAN. :)
המחיר זהה לשני הקייקים , גם טיאוון וגם יפן והוא 150 שקלים.
הקייק של JAPAN נראה בדיוק כמו התמונה ש Integral פרסם עם המדרגה בספינדל.
