מפרט מחשב לילד קטן ב 2000 ש"ח [ רק כונן ]
אז ככה אני חשבתי בסכום של 2000 שקלים לבנות לו את המפרט הזה :
כעיקרון הוא מחשב בעיקר למשחקים...
האם ב 2000 ש"ח אפשר לבנות יותר טוב מיזה?
בחריגה של עד 100 ש"ח ולא יותר.
תודה רבה
אם היית לוקח עוד סטיק של זיכרון היה עוזר לו מאוד...
אבל זה 280 שקל...ואני לא רואה איפה אפשר לחסוך...
עדיף לרדת לסמפרון בשביל לשים גיגה זכרון.
מסכים שים לו סמפרון 2800/3000 (בזיגזג הם עולים 250/320 ש"ח בלבד).
1 AMD Sempron 64 (2800+) - [AM2]- RETAIL 253.09 ש"ח
1 ASUS M2V-TVM (K8M890) - mATX 420.00 ש"ח
1 1GB TwinMos DDR II - 667 - TwinMos Original 598.99 ש"ח
1 WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA II 247.00 ש"ח
1 LEADTEK Geforce 7300 GT 256MB DDR (128bit) TV OUT/DVI - RETAIL 490.00 ש"ח
1 COMPUCASE CI-6c29 300w MIDI ATX (black) TOWER CASE 286.15 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 2,226.37 ש"ח
http://www.zigzag2000.co.il
ללא הרכבה וללא כונן אופטי
עם אחריות של שלוש שנים על הכל (חוץ מספק כח ושנתיים כרטיס מסך) לעומת השנה ב-KSP בלי הרכבה שמקבלים על כרטיס מסך/זיכרון/לוח אם.
1GB זיכרון ומארז/ספק אמינים יותר על חשבון מעבד.
מצד שני צ'יפסט של VIA ואין לי יותר מדי פידבק על הלוח הזה מלבד זה:
http://www.newegg.com/Product/CustratingReview.asp?Item=N82E16813131036
אני ממש לא אוהב להתברבר עם התקציבים האלה.
בכסף הזה, הכי פשוט לקנות מחשב כזה, ולהריץ עליו שיפוצים -
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?pi=VEBANDEL_820
כלומר לקחת מהשדרוגים שלהם 1GB, לוח אם של אינטל עם צ'יפסט 945G - ולהחליף ספק ל-HEC TRT 400W.
כך תקבל מערכת כפולת ליבה עם המון מקום לשדרוגים בעתיד (קרי: כ. מסך), בבערך 2300 שקלים, כולל הרכבה, ועם אופציות תשלום נוחות (12 תשלומים).
כל השינויים האלה בגלל ביג פאקינג עוד 512?!
+ חריגות של 200 ומעלה שזה לא אפשרי
512 תמיד אפשר לשדרג מתישהו
תודה לכם ;) אבל אני אשאר עם שלי ו 512 תמיד אפשר לשדרג
תהנה אבל אם הספק כח שלך ימות עוד כמה חודשים אל תבוא בתלונות..
אל תשכח שיש גם הבדל מבחינת האחריות.
המפרט בזיגזג הוא עם פי שתיים זיכרון ועם ספק כח אמין יותר.
אתה חושב שהוא ישים לב להבדל בין סמפרון לאת'לון? אם הוא לא מתעסק בקידוד וידיאו אני ממש בספק. להבדל בזיכרון שמים לב.
עדיף להשקיע את הכסף בצורה חכמה, אבל זו רק דעתי.
n00b המכרז של זד מגיע עם D820 וקירור מקורי (=תינור חימום), יש להם בכלל אופציה ל-400TRT? לא ראיתי אותה שם. ועם ספק ג'נרי זה פשוט פתח לצרות.
חוץ מזה הוא מייעד את המחשב למשחקים עכשיו, לא למתי שהוא יוכל להרשות לעצמו עוד 400 ש"ח על כרטיס מסך.
מה אתם אומרים על שני ההצעות הבאות שניהם מskypc
1) אתלון am2+גיגה זכרון אבל כרטיס מסך משולב
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
4167B
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 194.00 ¤
* צבע שחור
194.00 ¤
T667UA1GC
זכרון למחשב SUPER TALENT 1G 667MHZ
מחיר לפריט - 550.00 ¤
550.00 ¤
ab200
מעבד AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz , 512KB Cache
מחיר לפריט - 476.00 ¤
476.00 ¤
FC397
מארז FOXCONN TLA+ 397 + 300W
מחיר לפריט - 217.00 ¤
217.00 ¤
80jd
דיסק קשיח Westren Digital WD800JD
מחיר לפריט - 250.00 ¤
250.00 ¤
38460
לוח אם GIGABYTE GA-M61VME-S2
מחיר לפריט - 446.00 ¤
446.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 2,133.00 ¤
2)
4167B
* צבע שחור
194.00 ¤
T667UA1GC
550.00 ¤
FC397
217.00 ¤
80jd
250.00 ¤
38460
446.00 ¤
LV133
כרטיס מסך WinFast PX7300GT TD256
מחיר לפריט - 465.00 ¤
465.00 ¤
SDA3000CNBOX
מעבד AMD Sempron 3000 , 1.6GHz, 256KB Cache
מחיר לפריט - 299.00 ¤
299.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 2,421.00 ¤
חריגה של 400 ש"ח אבל אם כרטיס נפרד
נראה לי שהכי טוב זה ההצעה הראשונה
מעבדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
Athlon64 3500+ (Socket AM2) 1
555
555
לוחות אם למעבדי ?AMD? ASROCK כמות
מחיר סה"כ
ALiveSATA2-GLAN AM2, K8T890, DDRII 800, PCI-E 1
420
420
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB V-Data 1
300
300
כרטיסי מסך? Point Of View כמות
מחיר סה"כ
7300GT 256MB TV, DVI, PCI-E 1
475
475
דיסקים קשיחים? Seagate כמות
מחיר סה"כ
80GB 7200RPM 1
250
250
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
Frontier Ripple 400W Presscot Air Guide Black and Silver 1
145
145
סה"כ
2145
לטעמי מחשב טוב יותר משתי סיבות המעבד כמובן מהיר יותר
2 הזיכרון טוב יותר DDR2 667MHZ
החסרון.... ספק גנרי כמו אצלך במפרט
אני היתי הולך על כ.מסך מובנה אבל ג'יגה זיכרון...וזה לא חשוב אם זה 533 או 667
הכרטיס 6100 המובנה לא מספיק למשחקים, ובאשר ללוחות 6100/405 או איך שלא יקראו להם, עם צ'יפסט צפוני ודרומי מאוחד תחת ליבה אחת עם קירור פאסיבי - אני מניאק כמה זמן הלוח הזה יחזיק לפני שהצ'יפסט נשרף.
היצרנים נהיו שאננים. אפשר למצוא ביקורת על ה-Asrock המקביל ל-GA-M61VME-S2 ושם בבירור מציינים שהצ'יפסט רותח ורצוי לכוון אליו מאוורר.
בדיוק כמו שכל לוחות ה-NF4 שהיו פתרון של צ'יפ בודד היו עם מאוורר, היתה לכך סיבה.
עדיף להשקיע פחות במעבדים.. אנשים משום מה חוששים מהסלרונים והסמפרונים ולא מבינים שהם מעבדים נהדרים ומספיקים גם למשחקים.
תבדקו ב-Newegg על ה-2800 AM2, לא חסר כאלה שקנו אותו סתם בתור מעבד מעבר עד שירד המחיר על כפול ליבה והתלהבו מהביצועים שהיו הרבה מעבר לציפיות שלהם.
זה לא כמו פעם שסלרון היה 400 מ"ה והיה סיוט לעבוד עליו.
אני ממש לא יודע איך זה עכשיו היה לי 400Mhz סלרון (כמו שאמרת) לא זז במטר
אחר כך עשיתי למחשב שדרוג לסלרון 1.1Ghz ובקושי העלה xp אז נמאס לי פשוט מסלרון
אולי הceleron D יותר טוב(אבל עברתי במזל לפנטיום)
המעבדים הישנים הם לא דוגמא.. המעבדים התקציבים היום יותר ממסוגלים לענות בכבוד על הצרכים של כל משתמש בייתי עם תקציב מוגבל
הצעה מskypc
4167B
* צבע שחור
194.00 ¤
T667UA512C
זכרון למחשב SUPER TALENT 512MB 667MHZ
מחיר לפריט - 330.00 ¤
330.00 ¤
31510
לוח אם ASUS M2V-TVM
מחיר לפריט - 408.00 ¤
408.00 ¤
SDA3000CNBOX
299.00 ¤
80jd
250.00 ¤
LV133
465.00 ¤
FC397
217.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 2,163.00 ¤
כרטיס מסך טוב על חשבון הזכרון שהוא רק 512
מזה "ילד קטן" ?? איזה משחקים ?
יש בארה"ב "ילד קטן" בן 8 שמשחק משחק מחשב 3D שגם "גדולים" משחקים בו והוא אחד הטובים ! .
קראתי אפילו שהתחיל ללמד לשחק בתשלום !
אם בעיקרון לא מדובר על 3D ממש , אפשר לקחת לוח עם וידאו "על הלוח"
