קריאת ערכים מה REGISTRY באמצעות WMI. איך? (vb.net) (עודכן)
שלום לכולם!
אחרי חיפוש נואש ברשת אני לא מוצא משהוא שיעזור לי לבנות את התוכנה....
אני רוצה שהתוכנה תחזיר לי ערך מסויים מתוך הREGISTRY ממחשב מרוחק.
אני יודע איך עושים את זה ב VBSCRIPT אבל אני צריך את זה ל VB.NET...2005
אני יודע לעבוד עם WMI אבל זה לא מצליח לי עם הREGISTRY
CODE VBSCRIPT :
strComputer = "idanash"
Set oReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\default:StdRegProv")
oReg.GetStringValue &H80000002,"SOFTWARE\Network Associates\ePolicy Orchestrator\Application Plugins\VIRUSCAN8000","DATVersion",strValue
Wscript.Echo "Current WSH Trust Policy Value: " & strValue
תודה לכולם!
יש לך ב- .net ספריה בשם
Microsoft.Win32
תחתיה יש לך את האובייקטים
RegistryKey
Registry
ול - RegistryKey יש מתודה בשם OpenRemoteBaseKey כדי לפנות ל- reg מרוחק
אני חושב שיש לך את כל אבני הלגו כדי לבנות את האפליקציה שאתה צריך וגם הקוד שלך יהיה managed code (דוט.נט טהור)
תודה..אבל זה לא הולך לי...
אתה יכול להגיד לי מה אני צריך להוסיף עוד?
Dim strComputer As String
strComputer = "\\idanash\"
Dim idana1 As String
Dim HKEY_LOCAL_MACHINE As RegistryHive = &H80000002
idana1 = "SOFTWARE\Network Associates\ePolicy Orchestrator\Application Plugins\VIRUSCAN8000"
MsgBox(Microsoft.Win32.RegistryKey.OpenRemoteBaseKey(HKEY_LOCAL_MACHINE, strComputer
בטוח שמשהו לא נכון... אני לא יודע איך אני מקשר בין שם המחשב לחיפוש עצמו...
תודה.
לא התעסקתי בזה לעומק
אבל אם משהו לא עובד ולא אמרת בדיוק מה לא עובד (האם מקבלים איזשהו exception ?)
אז אני יכול לשער שזה אולי בעיה של impersonation , ממש כפי שעשית בגרסה של vbscript
אותו דבר גם פה, אתה צריך ש- האפליקציה שלך תרוץ תחת ה- user אשר מורשה לגשת ל- reg
תודה. אבל לא מצליח לי...
מישהו יכול לתת לי דוגמה לקוד?
אז ככה...
ככה אני מצליח לקחת KEY מהמחשב שלי...
Dim regKey As RegistryKey
Dim ver As String
regKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE\Network Associates\ePolicy Orchestrator\Application Plugins\VIRUSCAN8000")
ver = regKey.GetValue("DATVersion")
MsgBox(ver)
איך אני מוסיף לזה את ה WMI כדי לקבל את זה ממחשב מרוחק?
