מה הכי טוב לגיימינג ? LCD או CRT ?
יש לי שאלה קטנה בנוגע למסכים .
אני מתלבט , מה עדיף יותר למשחקים , מסכי LCD העכשויים שמגיעים ל 2MS , או מסכי CRT הטובים והישנים.
בלי להתיחס ליתרון של המקום שכל אחד מקנה מה עדיף יותר וטוב יותר?
  • תגובות 46
  • צפיות 6.2k
מזה מסך CRT ישן וטוב?
כמה זמן זה נחשב אצלך ישן?
בכללי יש יתרון לCRT
למה פתחת את אותו נושא שוב?
שני המסכים נמצאים בטווחי מחירים שונים.
מסך LCD איכותי עולה כ-2000שח ומעלה.
מסך CRT איכותי עולה כ-1000שח ומעלה.
אם התקציב מאפשר, קח מסך LCD איכותי כי לדעתי אין שום הבדל היום בביצועים בין שתי סוגי המסכים.
"אם התקציב מאפשר, קח מסך LCD איכותי "
מסכים , אבל יש הבדל דיי גדול באיכות.
אני בכללי מציע CRT ולישמור את הכסף למשהו אחר כי LCD לא שווה את הכסף !
LCD לא שווה את הכסף .... לפי דעתך
לפי דעתי מאוד שווה את הכסף
מבחינת גיימרים אני לא חושב ש LCD יוריד את האיכות בשום דבר.
יש ל LCD את החסרונות שלו, אבל אין להם שום קשר ישיר דווקא לגיימרים.
כל היתרונות שהיו למסכי - CRT נעלמו כליל, אדרבה יש לו חסרונות כיום על LCD . צריכת חשמל, קצב רענון מסך, תופש מקום, קרינה. לא מספיק?...
CRT איכסה.
גם לדעתי , יש לך מקום על השולחן , נפתרו בעיות הריענון והמריחה וזה , והכי חשוב (לדעתי ) , אתה לא צריך בכלל להתעסק עם לסנכרן את התצוגה עם המסך כי הוא תמיד בקצה , וזה טוב , לי יש CRT ואני מת כבר להחליף אותו , ואני גיימר לא קטן ... בקיצור אחיי הגיימרים , הגיע הזמן לעידן החדש !!!
2MS זה בין גווני אפורזה לא אמיתי ....
מסך CRT זול יותר טוב ממסך LC?D זול
מסך CRT יקר יותר טוב ממסך LCD יקר
למשחקים אין מה לעשות לפי רוב הכתבות שקראתי וקראתי המון ה CRT יותר טוב
למרות שלי יש LCD ואני משחק בו ולדעתי אין הבדל כאשר המסך על העוצמה הכי גבוהה בחדר חשוך ! כל מצב אחר ה CRT מנצח
בינתיים מסכי CRT עדיפים למשחקים
אבל ההפרש הולך וקטן...
לכן כדאי להתחיל להתרגל אלייהם כבר עכשיו ...
אוקיי הבנתי , האם באמת כמו שאמרו כאן בתגובות לא שווה לקנות LCD והאם שווה לחכות למשהו אחר ? ומה האחר הזה אמור להיות וכמה זמן לחכות ? ונגיד ואני לדוגמה רוצה לקנות LCD , איזה נתונים אני צריך לבדוק כדי שאדע שזה מסך טוב ויתאים לי לגיימינג וגם לשאר הדברים ?
1. חברה טובה , LG לדוגמא , VIEWSONIC , אמ... יש עוד אבל אני לא זוכר עכשיו , אה כן , SAMSUNG גדולים
2. 2MS זה סבבה לגיימינג , אבל אם אין לך תקציב לזה , 8MS יספיק +
3. שווה לחכות , כל הזמן מפתחים את זה , BENQ לאחרונה השיגה פריצת דרך בLCDים שלה , וזה רק עניין של זמן עד שהאחרים יטפסו עלייהם גם
4. לגיימינג , זה נוח 19" , אבל גם 17" לא נורא , תלוי בתקציב
5. חיבור DVI או DVI-I חובה, כי כל כרטיסי המסך החדשים מכילים את החיבורים האלה וזה חשוב , זה גם איכות תמונה מעולה .
