מפרט סופי,שאלות אחרונות 4K
ע"מ שלא ניצור בילבול נוסף נקרא לילד בשמו. 7600GS DDR2 קיים בשתי גירסאות, אחת הרגילה והשניה נקראת EXTREEM כלומר אותו כרטיס רק נעשה לו OC במפעל. יש כרטיס 7600GS DDR3 שהשם המקורי שלו הוא SONIC ולא EXTREEM אבל החבר'ה פה החליטו לקרוא גם לו EXTREEM (שכן פנדה בעצמם מקטלגים את הכרטיס בשם הזה) כיוון שהביצועים שלו טובים יותר מה-DDR2. כנ"ל לגבי ה-7300GT. בקיצור מה שאני ממליץ לך אם אתה בקטע של חיסכון זה 7300GT SONIC (שהוא DDR3) עולה רק 555 ש"ח והוא ברמה של 7600GS DDR2 ועם יכולות OC טובות כך שאפשר לעבור איתו בביצועים אפילו את ה- 7600GS DDR2 EXTREEM.
מה שהציעו לך פה שזה הכי משתלם ב670 ש"ח זה את ה- 7600GS SONIC DDR3 שהוא יותר טוב מכל הקודמים ויש לו אפשרות OC מעולה עד כדי כך שאתה יכול להגיע לביצועים של 7600GT ואף יותר תלוי בקירור והעלאות מתח (כנס לביקורות שהבאתי לך בקישור ותבין).
  • תגובות 37
  • צפיות 2k
אתה בטוח שה XpertVision 76gs extreem שנמכר בפנדהמגיע עם זיכרונות DDR 3 ???? ולא רק עם OC ו DDR2 ???
והאם יש לו גם שיפור בקירור או לא ?!
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_2269&products_id=14969
אני משתדל לעזור לך אבל תנסה גם אתה לעזור לעצמך. כנס לפריט הנ"ל בפנדה (הבאתי לך קישור שלא תתאמץ יותר מדי) תן שם קליק אחד על המילים "למידע נוסף בקרו באתר היצרן" ותיווכח בעצמך.
לגבי הקירור אין לי נסיון אישי עם הכרטיס לכן מה שתקרא בביקורת שנתתי לך עליו הנה שוב הקישור: http://xtreview.com/review114.htm , זה המידע היחידי שיש בידי.
אישית לא ברור לי למה בסוף הביקורת הם רשמו "bad cooler quality" בסה"כ נראה לי שהקירור תפקד בסדר אפילו עם OC מכובד ושינוי טמפ' לא משמעותי (ייתכן שזה בגלל שמדובר ברדיאטור מאלומיניום ולא נחושת? ציטוט:
Radiator of the cooling system is made from aluminium. The fan noise is average , but the card has no control over the rotating speed. palit 7600gs cooling system can be easily removed and installed without a screw-driver)
אבל מכיוון שיש אנשים פה באתר שמבינים יותר ממני ניתן להם להגיב ולהסביר מה העניין.
בהצלחה.
קודם כל תודה על התגובות :) ומצטער ששיגעתי אתכם !!!
הכרטיס עם ה OC לא נמצא אצלהם במלאי כרגע,לכן נשארתי עם הגירסה הרגילה כי גם הבנתי שההבדלים לא ממש משמעותי!!!
זה לא כרטיס עם OC. זה כרטיס DDR3 ולכן הוא טוב יותר גם בלי שום OC ובנוסף יש לו יכולות OC טובות יותר. לדעתי פשוט לא הבנת את מה שהסברתי. בכל אופן בהצלחה עם מה שתחליט.
יש אולי איזה בנצ' שמשווה את שני הכרטיסים?
ונאם ההבדל כזה משמעותי ששווה לי לחכות לשבוע הבא בשבילו ?
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/geforce7600gs-voltmodding_8.html
הביקורת הראשונה DDR3 והשניה DDR2. תשווה תוצאות 3DMARK 05 בסטוק וכן תוצאות לאחר OC בלי העלאת מתח ובקירור סטוק. קח בחשבון שמדובר בהשוואה לכרטיס של חברה מוכרת כמו XFX ולמרות זאת הביצועים של SONIC DDR3 יותר טובים גם בסטוק וגם בOC.
שוב תודב רבה על התשובות והקישורים :)))
אם המחשב לא יהיה מוכן היום אני באמת אחליף לסוניק!!!
