שאלה לגבי האסוס שקניתי
במפרט שלו בחנות רשום :1G DDRII 667MHz
הרצתי CPUZ והזכרון שיש לי שם הוא בכלל DDR2 533
האם אני לא מבין פה משהו? איפה ה-667 נעלם?
יש למישהו תשובה בבקשה לפני שאני פונה לחנות, ככה שאני לא יצא טמבל עם סתם תשובה :)
אסוס זה לוח M....
1 GB 667 זה זיכרון בכללל-שני דברים שונים....
אתה קנית לוח של אסוס וזיכרון 1 ג"ב במהירות 667 לפי מה שהבנתי...
CPUZ אומר לך 533? אם הלוח אכן תומך ב-667 אז יש פה בעיה וכנראה הביאו לך זכרונות לא נכונים...
אם הוא תומך עד 533 הכל טוב פה..רק חבל שלא התייעצת קודם
PC2-5330 (333MHZ) זה מה שמראה...ואכן MAX הוא 533 שזה אומר..?
זה לפטופ אחי לא מחשב שולחני...
אתה יכול להסביר לי בבקשה?
אופס :-X חשבתי שולחני...
בכל מקרה..אם הלוח שלך תומך MAX 533 והזכרונות שקנית הם 667 כמובן שהם לא יוכלו לעבוד במהירות הזו והם "ירו" למהירות שהלוח תומך...משמע 533....
תשובה שקיבלתי בפורום של אסטס:
PC5300 is 667Mhz. DDR stands for Double Data Rate which means that the transfer rate is effectively doubled. Thus a 333Mhz DDR memory has an effective clock rate of 667Mhz
אז הוא רץ במהירות של 667
Ashand,
התשובה שקיבלת בפורום של אסוס היא הנכונה.
xtract1: מדובר על מחשב נייד של אסוס.
זה שיש לו כרטיס גרפי בפורמט MXM אומר שניתן לשלוף אותו ולהחליף אותו.
שדרוג זה נושא קצת בעייתי.
קודם כל, יש שלושה סוגים של כרטיסי MXM, וגם זה שתרצה להכניס יהיה חייב להיות מאותו סוג.
בנוסף לכך, צריך לוודא שפתרון הקירור, שכרגע מותאם לכרטיס הגרפי שיש לך כרגע, יתאים גם לכרטיס הבא שתכניס, וישמור אותו בטמפרטורה המתאימה - ובלי לחמם את כל שאר המחשב הנייד. דבר שהוא אינו טריוויאלי כלל וכלל.
לא.
השארתי את ה-MXM וה-Axiom מחוץ לסטיקי בכוונה.
תחילה, קשה מאוד לדעת איזה סוג כרטיס מוטמע בנייד, מעבר לכך, קשה מאוד לקנות כרטיסי MXM, הם יקרים בטירוף ולבסוף - שדרוג גם לא כל כך ריאלי הרבה פעמים גם מבחינה טרמית.
לא הייתי רוצה לטעת במישהו את התקווה שהוא יוכל להחליף את הכרטיס כי ב-99.9% מהמקרים זה פשוט לא ריאלי.
