צריך עזרה בשיפור מפרט... 4500-5000 שקל
אהלן חברה..
מקווה שיהיו אנשים שייקראו את הכל למרות שזהל סוג של ארוך,למי שרוצה לדלג יכול להגיע ישירות למפרט שהרכבתי..תודה :)
אז ככה..
בגלל שהמחשב הישן שלי(בן סביבות ה5)
קריסות של הכרטיס מסך(תומך VGA בלבד) והזיכרון(לא תומך דיול) בכל פעם שאני מפעיל צייר אז לא נדבר אפילו על עריכת וידאו או 3D סטודיו..
בכל אופן..אני מתכנן לקנות מחשב ולהשאיר תמחשב המעפן הזה לאחותי נקנה כרטיס מסך חדש באיזה 300 שקל כדי להפעיל לה את השש בש חח ;)
בקיצור..למה אני צריך תמחשב..
-עריכת וידאו
-עריכת 3D
העריכות חובבניות...אבל זה סוג של עדיף שהמחשב יירוץ קצת יותר מהר שאני בתוך התוכנות עריכה :)
-משחקים
ככה שהמחשב צריך להיות חזק חח.. :)
עכשיו הרכבתי מפרט קטן אבל אני צריך עזרה בקשר אליו..התקציב הוא עד 5K בערך..עדיפות למסך..למרות שלא הצלחתי להגיע למצב שיש לי כסף למסך חח...בכל אופן אשמח לקבל עזרה
(אם אתם רואים שהמחירים שאני מראה יקרים אז אשמח לקבל המלצה לחנות)
מעבד[Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB -
1110 שקל
כפול ליבה מינימלי...אני חושב שהוא יחזיק טוב ואני לא חושב שכדי לי לעבור לAMD...
לוח אם ג'יגה בייט
945GM-S2 s775 Conroe, 945G, DDRII 667, VGA, PCI-E -
650 שקל
(אשמח לדעת אם יש כרטיס קול מובנה כי הסאונד לא כזה קריטי בשבילי ואם לא אם יש לוח תחליפי שיענה לי גם על זה)
זיכרון 667 מגהרץ(הפרש של 10 שקל מה533...)
2X1GB TwinMOS
630 שקל כל אחד..נראה לי טיפה ייקר לא..?
כרטיס מסך ג'יגה בייט
7600GT Silent 256MB DDR III, TV, DVI, PCI-E
1050 שקל,כרטיס חזק למרות שזה רק סדרת ה600...אם יש 800\900 במחיר לא קריטי מעל זה אשמח לשמוע
כונן קשיח ווסטורן דיגיטל
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
ההפרש מ200 הוא 25 שקל בערך...
סה"כ 4530
מארז אני לא בטוח מה כדאי בתקציב שלי..כנ"ל מסך..אם תצליחו לחסוך לי טיפה אשמח גם לקבל המלצה למסך
עכבר ומקלדת יש,רמקולים יש,כרטיסי רשת יש
יש לי שני מאווררים גדולים אבל נראה יל שהם סוג של חלשים אז אם צריך קירור טוב גם את זה אשמח לדעת :)
תודה מראש לכל העוזרים ותודה למי שבכלל קרא חח :)
במקום ה-7600GT תיקח 7900GS שחזק ממנו בהרבה...תחפש טוב בזאפ תוכל למצוא אותו בסביבות 1150
ותיקח מארז+ ספק של HEC...
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=796
תודה בקשר לספק
בקשר לכרטיס מסך אני אחפש אותו,תודה גם על זה..
ויש עוד משהו?משהו שאני יכול להחליף אולי לדעתך או לדעת מישהו אחר?
תודה רבה :)
מפרט
סה``כ מחיר ליח` כמות מוצר הקטגוריה מק``ט
581 581 1 GA-945P-S3- RH לוחות אם אינטל G945PS3RH
1,103 1,103 1 CORE 2 DUO E6300 TRAY
(SCUTHE SAMURAI (JAPAN DESIGN):מאוורר למעבד) מעבדים אינטל E6300T
455 455 1 S ATA II 250 gig 7200 rpm 16MB דיסקים קשיחים WD2500KS
226 226 1 PIONEER DVR-111D X16 BEIGE BULK כוננים אופטים DVR111D
424 424 1 PC CASE - CI-6A19-400WATT מארזים 6A19-400
1,102 1,102 1 Leadtek Geforce PX7900GS-TDV256 NVIDIA LV182
705 705 1 DDR2, 2x512MB 667 MHz זיכרונות 667D2
160 160 1 הרכבת מחשב
9 פריטים בעגלה
50 ¤ מחיר משלוח
4,806 ¤ סכום כולל מע``מ
אני הורדתי ג'יגה מהמפרט שלך והחלפתי כמה חלקים.
וניראה לי שיספיק לך
אבל קבל דעות נוספות
אם אתה לא רוצה לרדת בזכרון אז המפרט שלך סבבה
תתחדש בכול מקרה
הייתי רוצה לקבל דעה רק על הכרטיס מסך שאמרת לי
האם לידטק היא חברה אמינה או שכדאי ללכת על חברה אחרת?
תודה על המפרט בכל אופן :)
-עריכה-
הורדתי כרטיס זיכרון אחד,השארתי בנתיים אחד של ג'יגה...אני לא לוקח 2 של 512 כדי שאני אוכל לנצח אל הדיול על הג'יגות בעתיד,אז המפרט עכשיו עומד על 4229...אתם חושבים אולי שכדאי לי לקחת מסך בהפרש או שאולי כדאי לי להישאר עם המסך הנוחכי ולקנות מקלדת-עכבר טובים..?
אוף אני מבולבל :(
הם בסדר גמור
ואללה תודה לך יקירי(חחחחח איזה פלצן זה נשמע)
טוב אז זה המפרט...
מעבד
1084 שקל
לוח אם ג'יגה בייט
625 שקל
זיכרון 667 מגהרץ
1GB TwinMOS
630
כרטיס מסך
1100
460 שקל
מארז
COMPUCASE CI-6A19 BLACK
390
סה"כ בנתיים 4229
אם יש מקלדת ועכבר טובים שיכולים לעגל אותי מקסימום עד 4500 אני אשמח לשמוע גם עליהם חח.. :)
בכל אופן תודה רבה על כל העזרה
שמחתי לדעת שיש פורום פעיל כל כך בנושאי המחשבים :)
1.אני מקווה שהזכרון זה 2 של 512MB ולא יחדה אחת.
2.תבדוק אם אתה יכול להחליך לוח אם.
3 מקלדת ועכבר כך של חברת לוג'טק
תפסו את עיניי שני לוחות אם בתוספת של 300 שקל בערך..
http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=0&model=1178&modelmenu=1
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2314&ProductName=GA-965P-DS3
נראה לי שהאסוס עדיף..
מה דעתך בעעניין? :)
שוב מצטער שאני ממש חופר..אבל תודה רבה רבה
ועל הזיכרון כמו שאמרתי..אני שואף להרחיב את זה ל2 ג'יגה..
אז לא חבל שאני אשים 2 של 512 ואחד של ג'יגה
או בנתיים אחד של ג'יגה ובעתיד הקרוב אני אוסיף עוד אחד של ג'יגה?
אם יש תקציב אז סבבה
