מכשירי דור 2 מובילים ?
היי
הגעתי למסקנה שדור 3 זה פשוט גועל נפש, אני מחפש מכשיר דור 2 עם דגש על היתרונות הבולטים שבדבר - סוללה נורמלית וגודל פיזי קטן..
אז קודם כל, יש מקום כלשהוא שאפשר לקנות בו w800 שחור? כי לקנות k750 ולצרוב אותו זה לא בא בחשבון (שמעתי סיפורי זוועה).
מעבר לזה, מי המתחרה המרכזי של ה-w800 מבית נוקיה ? האם יש מכשירים נוספים ששווה להשוות אליו ?
יש לציין שאחד הדברים הבודדים שהפריעו לי ב-w800 (מלבד הצבע המכוער) הוא הספיקר החלש שלו, בזמן שיחה (mp3 לא מעניין אותי), וזה בערך הדבר היחיד שמונע ממני לבחור אותו בלב שלם.
10x
האמת אני מסכים איתך, מכשירי דור 3 פשוט גדולים מידי. דור 2.75 (כמו 6230) הם גם קטנים וגם סבבה.
אם לא ממש מעניין אותך מצלמה או דברים דומים ואתה רק רוצה טלפון בשביל לדבר, ועם זמן סוללה סבבה ה6230 הוא אחלה טלפון (או 6230i)
דווקא מצלמה סבירה זה דיי חשוב לדעתי, כי אין לי שום כוונה להסתובב במהלך החיים עם דגיטלית רגילה תמיד עליי - אז מצלמה סבירה בפלאפון זה יתרון נחמד..
ה-6230i נראה קצת כמו מכשיר משנת 2002, ואגב טוב שאורנג' לא מבקשים עליו 50 אלף שקל באמת... :screwy:
המצלמה של ה-W800 ממש טובה, תשאל את קובי... :P
ידוע, אבל הספיקר שלו ממש מעפן, ופלאפון לבן-כתום זה של הומואים :-X
:smile1:
נראה לי ש-V3I זה המכשיר בשבילך..
לנוקיה אין יותר מה להציע בשוק הזה. חוץ מזה, אם אתה לא מחפש את הMP3 ואתה יכול לוותר על מצב טיסה, ה-K750 וה-W800 זהים לחלוטין. ובכל זאת הם עולים מחירים מופקעים.
ולא הבנתי מה בדיוק הבעיה שלך עם דור שלישי - השירות עצמו או המכשירים? אם זה המכשירים, אז אתה יכול לקנות בחנות פרטית..
אה ופלאפון לבן כתום זה או של הומואים, או במקרה הזה של ערסים שאוהבים לשים את הראפ שלהם בפול ווליום בהפסקות ולהתלהב (GOD DAMN לא שמעתם על אוזניות?!?! :screwy::s07:)
אגב, לא כל מכשירי הדור 3 מגושמים וגדולים
לי יש את ה-Z300 שהוא דור 3 באריזה של דור 2
שמע, הוא(6230i) באמת מכשיר של 2002, לנוקיה אין יותר מידי מה להציע בשוק הזה האמת, כי הם הפסיקו להשקיע שם בערך בשנה המדוברת :)
אה, שכחתי לציין שאין מצב שאני מתקרב למוטורולה :)
והבעיה שלי עם דור 3 מורכבת מכמה חסרונות:
א. מחירים גבוהים מדיי של המכשירים, עם כל הכבוד אני לא רואה סיבה לשלם 50% יותר בשביל תוספת שלא מעניינת אותי בכלל.
ב. חברות הסלולר מחייבות אותי לקחת חבילת נתונים טיפשית - עלות חודשית קבועה נוספת ומיותרת.
ג. זמני סוללה קצרים יותר!
ד. גודל (ברוב המקרים....) גדול יותר, אבוי.
דור 3 פשוט לא נותן שום יתרון.. אך ורק חסרונות.
Burton, הבחור שלך נראה דיי שמן...
אם הצבע זה מה שהמפריע לך אז אתה יכול לקנות פאנל שחור לw800i או כמו שהציעו לפני, לקנות w810.
בקשר הספיקר אין מה לעשות, אולי קיימת פריצה הנותנת להגביר את הרמקול בזמן שיחה (אני אבדוק לך כך..)
קודם כל, אני לא מבין למה אתה לא מתקרב למוטורולה.. יש לך סיבה טובה? הם השתפרו בממשק באלף רמות, אם זו הבעיה שלך. תאמין לי שהיו שני מוטורולות זולים לפני הV3X. ולא ציפיתי לכזו איכות. אבל נתתי לזה את הצ'אנס. ולא התאכזבתי. אני מוצא אותו יותר נוח מהנוקיה (ה6280 באופן מאוד מוזר דומה לו מאוד!), יותר נוח מהסמסונג, ולטעמי גם מה-SE (שמאוד מזכיר לי איזשהוא שילוב של מוטורולה הישנים עם המוטורולה החדשים).
א. 1000 שקלים למכשירי דור שלישי כמו V3X וK610. גם אם מתחייבים לשנתיים (הבנתי עכשיו שאורנג' מחייבים לשנתיים בכל התוכניות) ומשלמים 15 שקל לחודש על דור שלישי, זה יצא לך עלות מכשיר של 1404 שקלים (1044 על המכשיר, ו-15X24 על הדור השלישי). אני לא מוצא את זה מחיר מופקע בכלל.
ב. הוכחתי לך כבר למה זה לא יוצא הרבה יותר יקר. ותאמת - זה יכול להיות די שימושי. תמיד טוב שיש OPERA MINI כשממש משעמם, אבל להכנס ולתת BAN בפורום גם כשאתה לא נמצא (:
ג. לא יודע, 3.5 ימים מספק אותי (פועל 24/7 עם 25-30 דקות שיחה ליום), ובמכשירים חדשים יותר מה-V3X הזמנים האלה עוד התארכו.
ד. למען האמת - הגודל זו לא כזו בעיה. קודם כל, כשה-V3X שלי סגור הוא לא גדול מ6230I או W800 בצורה משמעותית. הוא סתם רחב יותר. ומה אני מקבל? מסך די גדול, ברזולוציה גבוהה ואיכותי למדי, בנוסף למקשים גדולים וברורים, ולא הקטנטנים האלה (לא יודע מה איתך, אבל האצבעות שלי לא גדולות במיוחד - וזה עדיין מפריע לי).
אני חושב שדור שלישי זה דווקא כן שימושי, אבל זו רק דעתי =]
דווקא W810 יכול להיות אופצייה טובה מאד בשבילך אם הצבע עד כדי כך מפריע לך...
אם הצבע מפריע לך אתה תמיד יכול לקחת את הW810, כמו שאמרו לפני..
ההבדלים בין שניהם הם לא רציניים, אם אתה מעוניין לדעת אז הנה ההבדלים -
הW810 תומך בכל תדרי הGSM 850\900\1800\1900 בעוד הW800 לא תומך בתדר 850 .
הW810 רזה מהW800 במילימטר אחד.
הספר הטלפונים של הW810 כ1000 רשומות עם 24 מקומות בכל אחד מהם בעוד בW800 יש כ500 עם 20 בכל אחד.
בW800 יש כ34 מ"ב זיכרון פינימי לעומת 20 בW810.
בW810 יש EDGE.
העיצוב של הW810 שונה.
סוללתו של הW810 מחזיקה פחות זמן לפי נתוני יצרן.
אז תעשה את החשבון..
בקשר לספיקר, זה די נכון שהוא חלש, אבל לא עד כדי כך, לי אישית זה לא הפריע.
Install - אפשר להרכיב לW800 פאנלים?
בוודאי שאפשר, אומנם זה קצת מסובך...
תחפש בקהילת פוקט מדריכים.
