עוד שאלה במקס (:
איך אני יוצר חור בחפץ בצורת חפץ אחר שקיים?
נגיד יש לי ריבוע וכדור, איך אני יוצר בריבוע חור בצורת הכדור?
בקרוב אני יעלה את העבודה הראושנה שלי, שתראו מה עזרתם לי להכין עד עכשיו :)
פשוט:
בוחר את הריבוע וניגש לכלים שלך בצד ובוחר במקום Standard Primitives את Compound Objects
משם אתה בוחר את Boolean ולאחר מכן ב Pick Operand B ולוחץ על הכדור שלך.
זה יוצר את החור.
:hi: שוב תודה
Boolean יכול להיות בעייתי לפעמים, ויכול לדפוק לך את כל ה- Mesh.
אם מה שיש לך זה Editable Poly, אתה יכול לעשות אקסטרודים ולסדר אותם יפה (Extrude) או לבחור את הפוליגונים שביניהם אתה רוצה לעשות את החור ולעשות Bridge.
OK חבל שלא ידעתי על זה כי נדפק לי הEditable Poly באמת וכבר שמרתי בלי לשים לב, אבל הצלחתי לסדר את זה עם קצת עבודה.
אם יש לי Editable Poly של קובייה איך נגיד אני יוצר בה חור עגול מדויק או צורה מדויקת אחרת עם הExtrude ?
לפעמים אתה אפילו יכול לעשות Extrude לריבוע וה- MeshSmooth כבר ידאג לעגל את זה.
אם לא אתה יכול לחתוף משהו שדומה לעיגול ואז ל- MeshSmooth יהיה אפילו עוד יותר קל לפהוך את זה לעיגול.
אם אתה רוצה לעשות צורה מדויקת (שלא תתעגל יותר מדי) תעשה Chamfer של 0.1 ל- Edges של הצורה ואז תעשה Meshsmooth.
