המלצה ללוח בסוקט 939
שעליו כנראה ישב 3800X2.
OC לא כלכך בתכנון, אבל חשוב שיהיה לו כרטיס קול טוב.
לצורך העניין, שמתי לב לNF4U LANPARTY של DFI, איך האוןבורד סאונד שלו? יש טובים יותר?
תודה(:
יש סיבה מסויימת שאתה קונה דווקא סוקט 939 ולא AM2?
אם כן.. מהי? אם לא.. - תקנה AM2 או בכלל איזה C2D..
אני כרגע מריץ מערכת עם זכרונות DDR, ולהתחיל למכור ולעבור לDDR2 נראה לי חסר טעם בהתחשב בעובדה ששדרוג לא מתוכנן אלא רק בעוד הרבה זמן.
בהחלט.. אני מבין אותך... אני בידיוק עושה את אותו דבר עכשיו(יש ליDDR1 ואין לי כוח למכור אותם אז קניתי 939 ולוח נחמד)
זה הולך ככה
עד 500שקל יש לך את שני אלו :
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=172
יתרונות : תמיכה בSATAII וכביכול צ'יפסט יותר טוב מכיוון שהוא תומך בתדר HTT גבוה יותר וכרטיס רשת יותר איכותי(בביקורות אין הבדל בין הULTRA לNF4 הרגיל.. ככה שהיתרונות האלו הם בעצם לא יתרונות)
והלוח השני :
http://www.com4u.co.il/Product.asp?Pid=NF4&Cat2Cat1ID=5&Cat2ID=241
יתרונות : מעט זול יותר, מתח לזיכרונות עד 3.2V ואפשרויות אוברקלוק יותר טובות בביוס.
500 ומעלה :
אם אתה צריך SLI אז :
http://www.com4u.co.il/Product.asp?Pid=DINF4S&Cat2Cat1ID=5&Cat2ID=241
ואם אתה רוצה לוח יפה עם אופציות אוברקלוק אפילו יותר טובות מהINFINITY ואת כל היתרונות של הA8N-E ביחד אז יש את זה :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2931
כמובן שהאחרון הוא הכי עדיף כאן.. אבל אם אתה לא עושה אוברקלוק ואין לך שום שימוש בSATAII אז הלוח הכי זול מכאן הוא העדיף..
תודה על התגובה הממצה :)
יש לוחות שמגיעים עם כרטיסי קול 24 BIT ו96 KHZ? (גרידי מצידי, אני יודע :))
אני לא כלכך בטוח שתמצא.. אבל אתה יכול לחפש :o
הרוב מגיעים עם הכרטיסים הרגילים שמבוססים על מקודדים של רילטק(רילטק ALC655\ALC850)
העצה שלי היא E6300 ו-ASrock 775Dual-VSTA
בלוח ASRock יש רק 2 סלוטים לDDR1, כשלי יש 2 סטיקים (512MB כ"א)
יהיה אפשרי לשדרג ולהשתמש בDDR1 ובDDR2 סימולטנית?
עדכון: בMANUAL כתוב שאי אפשר, מה שאומר ששדרוג זיכרון יהפך לעסק בעייתי.
נושא חדש נפתח לגבי הלבט החדש :P
