אני מעוניין ללמוד לבגרות בשפות תיכנות..
אני נכון לעכשיו כיתה ט'.
אני רוצה ללמוד שפות תיכנות בתיכון..
ידוע לכם מה הציונים שאני צריך בשביל להגיע לזה?
אני לא כל כך תלמיד טוב... טוב נו אני ממש לא תלמיד טוב.. למען האמת אני עילג ברמות כל הנגוע ללימודים
אבל אני מאוד אוהב מחשבים ומאוד רוצה ללמוד את זה.. אני הקבצה ג' במ"מ וב' באנגלית אני מנסה לעלות...
אז השאלה כתבתי הנ"ל..
הקבצה ג' במתמטיקה ניגשים ל-3 יח"ל?
אם כן אז זה יהיה לך קצת קשה אלא אם כן אתה ממש לא שייך לשם ואתה בעצם צריך לגשת ל-4 יח"ל
ולגבי אנגלית נראה לי שזה בסדר כי בסה"כ שאתה לומד מחשבים אתה לומד איך לרשום פקודות ובמקרה זה באנגלית היו יכולים לכתוב את הפקודות בשפת ה-*$#^* כל עוד תשנן את הפקודות ותהיה אם ראש פתוח אתה יכול להצליח.
למה שלא תשאל את הבית ספר שלך?
למדעי המחשב 5 יח"ל תיכנויות אתה לא צריך להיות גאון
וממש לא 5 מתתיקה או 5 אנגלית
כי אין ככ קשר בין שניהם ברמת תיכון
לא מנצלים את זה
ככה שלפי דעתי לא תהיה לך בעעיה ללמוד מדעי המחשב
אז זהו שזה לא בדיוק ככה מניסיון זה הולך ככה בשביל להתקבל למגמת מדעי מחשב(יש גם כיתת מדעי מחשב זה תלוי בתיכון הם פשוט לומדים עוד שנה מ מכיתה י ולא מכיתה יא)
אז ככה הדבר היחיד שאתה צריך זה להיות בהקבצה 4 יחידות במתמטיקה (לא מועמד לירידה כלומר אפשר להגיד 60-55 ולא על 30) וזהו..
עכשיו בשביל להיות ב5 יחידות מדעי מחשב ב3 יחידות צריך אישור מיוחד של משרד החינוך(אין לי מושג איך זה עובד כי אני לא היתי צריך את האישור :) אבל יש לי בחור במגמה שנתנו לו את האישור הזה כי יש לו קשרים)
הצעה שלי תשתדל מאוד לעלות ל4 יחידות למרות שאין קשר בגרוש לפחות עד עכשיו למתמטיקה(קצת את הבסיס הבסיס של כיתה ג) אבל ממה שהבנתי 3 היחידות הראשונות הם יחסית קלות וה2 האחרונות יותר קשות לא רוצים שתלמידים יפרשו באמצע בכול מקרה קח עצה עדיף להיות ב4 במתמטיקה זה יפתח לך הרבה דלתות לרוב המגמות שקשורות למדעים או מחשבים
בהצלחה
אני עשיתי גם 5 מתמתיקה וגם 5 מחשבים. לטעמי המחשבים היה קשה יותר מה5 יחידות במתמתיקה.
אומנם הנושאים שונים, אבל מדובר באותו סוג חשיבה ריאלית.
ה3 יחידות הראשונות באמת קלות. ה2 האחרונות לא קלות בכלל לטעמי(אומנם היה לי מורה שלא תפקד, אבל עדיין).
עם רצון והשקעה הכל אפשרי. השאלה היא כמה אתה מוכן לשבת על התחת. לדעתי גם תלך על 4 יח"ל מתמתיקה לפחות. אם אתה חושב שאתה לא מסוגל אז למען האמת קשה לי לראות איך תסתדר עם מחשבים.
בתכלס זה שטויות לא נראה לי שצריך 4 יחידות.
אבל את האמת זה תלוי- אם אתה ב-3 יחידות באמת בגלל שאתה כזה :screwy: אז לא כדאי לך כל כך ללכת למחשבים כי אתה צריך חשיבה מתמטית, וגם אם לא בשביל הלימודים בתיכון- אז כשתרצה בהמשך להתקדם אתה תיהיה חייב לדעת טוב מתמטיקה.
או שאתה ב-3 פשוט בגלל שאתה סתם מזלזל בלימודים, אבל יש לך ראש, אז אם בא לך לך למחשבים....
דרך אגב אני לא לומד מחשבים בביה"ס, אבל בכל אופן אני לומד שפת C עצמאי, ואחרי איזה חודשיים של למידה, סתם בקשתי מחבר שלי שלומד מחשבים להראות לי את מבחני הבגרות במחשבים, ונשבע לך יכלתי לפתור את זה בעיניים עצומות, זה ממש שטויות מה שמלמדים בביה"ס ....
אני לא בטוח אם זה ככה אצלך, אבל אני מאמין שהשיטה בביה"ס שלי די דומה לשיטות בשאר בתי הספר.
יש שני סוגי כיתות, מסלול א' שזה שני מקצועות מוגברים (5 יחידות כל אחד, טכני ועיוני) ומסלול ב' שזה מקצוע מוגבר אחד (טכני או עיוני).
הנדסת תוכנה ("תכנות כמו שקראת לזה") נכנס במגמה ביחד עם פיזיקה או ביולוגיה. זאת אומרת שאם אתה רוצה ללמוד מדעי המחשב (תכנות) אתה צריך מגמה שתהיה מורכבת ככה:
מקצוע טכני - מדעי המחשב / אלקטרוניקה , מה שאתה בוחר.
מקצוע עיוני - פיזיקה / ביולוגיה , מה שאתה בוחר.
בשביל להתקבל לכיתת מסלול א' אתה צריך ציונים גבוהים בכלל המקצועות, ולא בהכרח רק באנגלית ומת'.
יש לי חבר שדי טוב בפיזיקיה ובאלקטרוניקה, והוא במסלול א'.
הוא לומד 4 יחידות אנגלית ו3 יחידות מת'.
אני לעומתו, לומד 5 יחידות אנגלית ו3 יחידות מת' (יום שלישי מבחן מעבר ל4, אני 75% עובר אותו [= , גם חבר שלי ניגש אליו כמובן) ובכל זאת אני במסלול ב'.
מה שאומר שאני לומד רק מקצוע אחד. ובוא אין את האפשרות להרכיב מגמה, לפיכך אין לי את האפשרויות של אלק' והנדסת תוכנה.
בעיקרון, ממוצע 70 ומעלה בתעודה של כתה ט', אנגלית 4 יח"ל + כל מספר יחידות במת' אמורים להביא אותך לכיתת מסלול א'.
ההמלצה שלי אליך, תחזק את האנגלית שלך במהלך השנה, תנסה לעלות למספר יחידות הגבוהה ביותר שאתה יכול, עם 3 יח"ל מת' אפשר אפילו בפיזיקה להסתדר.
Next.
NEXT - כל ביצפר זה אחרת ולכן אין כנראה קשר בין מה שאמרת למקרה שלו.
slimshady21 - תבדוק את הבגרויות של שתי היחידות האחרונות ותגיב. ה3 יחידות הראשונות הן בדיחה. כל מה שדורשים לדעת זה תחביר. ה2 יחידות האחרונות כבר דורשות חשיבה, ואם אתה חותר לציונים גבוהים(80-90 ומעלה) אתה תצטרך להצליח להתמודד עם יותר מ3 מתמטיקה.
זה נכון מה שאמרת שאם מישהו עושה 3 יח"ל כי 'סתם' לא בא לו על לימודים, אז הוא יכול להצליח במחשבים. אבל, אם לא בא לו על יותר מ3 יחידות מתמתיקה, למה שיבוא לו על 5 יחידות מחשבים? גם אם הוא אוהב מחשבים, מה שלומדים בתיכון זה ברובו לא כיף(שוב, בעיקר ב2 יחידות האחרונות).
בגדול אני שוב אומר שאין מה שעומד בפני הרצון, וזה גם ככה רק תיכון. אבל שוב - השאלה היא אם יש רצון.
בהצלחה!
