F.E.A.R עדיין לא עובד טוב
אוקיי. יש לי 2GB DC
עדיין המשחק לא עובד טוב
ניסיתי לשים AF16 בליAA 1024 עם SHDOWS והוא היה על 20 רוב הזמן...
לפי מה שבדקתי כשאני מסמן שיפעיל SHDOWS הוא מפעיל לי גם SOFT SHDOWS, הSOFT לא מסומן אך הוא מופעל.
איך אני יודע?אחרי שמתי SHDOWS היה על 20,שמתי SOFT וזה נשאר על 20.וגם לא היה שינוי בSHDOWS.הם עדיין נשארו אמיתים.
מה לעשות??נמאס לי מהמשחק הזה
חח יש לך מחשב שאמור להריץ אותו בלי גליץ' אפילו
תבדוק אולי אתה צריך להוריד דרייברים חדשים ..
חרוש הנושא..
יש לי את כל הדרייברים הכי חדשים...עובדה שמשחקים כמו BF2142 או PREY עובדים לי מצויין!
ויש לי בעיה בCOH...לא משנה כמה אני אוריד את איכות הגרפיקה אם אני מעביר את המשחק עם ALT למטה למטה שרואים את השמיים המשחק ירוץ על 20..
VSYNC פועל?
לא
זה גבר טרד חמישי בערך
לא נמאס לך ?
לא...חחח משעמם לי!!!!!!טוב לך!!
מה הקטע??יש לי בעיות??אני עושה מה שאומרים לי ושום דבר לא מסתדר !!!אני לא הקפיץ תרד.
ניסית להתקין את הפאצ'ים 1.01-1.03
הפאצים לא קשורים אם לא עובד לו אז אחרי הפאצים גם לא יעבוד טוב נראה לי ..
תביא אותו למעבדה שישברו תראש .!!
אני לא אביא את המחשב שלי כולה בגלל משחק אחד ...
מה support של SIERRA
lease make sure you have the latest ATI Catalyst® driver installed for you video card.
You can download the driver from ATI support page at:
http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894
If you still encountering performance issues please try lowering some of the detail and graphic settings per instructions below.
From Main Menu go to Options/Performance.
Select Advanced Video Card Options.
Under Graphics:
- Change Texture filtering from Anisotropic 4x to Trilinear.
- Change Texture Resolution to Medium.
- Change Shaders from High to Medium.
Under Effects:
- Change Volumetric Light to Off.
- Change Volumetric Light Density to Medium.
These changes are minimal to the visual loss, and increase performance greatly.
To further increase performance, you could turn shadows from Max to Medium and still get the most important parts of the shadows.
http://www.sierra.com/en/home/support/sierra_support.html
שום דבר שם לא יעזור לו ממש
כי המחשב שלו אמור להריץ את המשחק הזה בלי בעיה על 1280 @ max עם soft shadows
כנראה שיש איזה בעיה במשחק
יש לך אולי "גרסה" פגומה של המשחק ?
במקומך הייתי מוריד את הגרסה החינמית של המשחק במולטיפלייר
f.e.a.r combat
ובודק איך זה עובד שם, אם זה אותו דבר אז יש לך בעיה איפשהו עם המשחק הזה
ואם זה יעבוד יותר טוב אז הנה לך הבעיה
אני חושב שעליו לנסות את מה שרשמתי למעלה
בכול זאת זה הגיע מה SUPPORT של ATI + SIERRA
ותבצע איחוי לכונן הקשיח ...
איזה אנטי וירוס יש לך ?
כמה processes רצים לך לפני שאתה מפעיל את המשחק ?
לא רץ שום דבר מיוחד..
FEAR COMBAT עובד על 2AA 8AF עם SHDOWS ומדיום TEXTURE
איזה תשובה . אתה כוכב
אל תחליט בשבילי ששום דבר מיוחד . תענה על השאלות , אתה רוצה עזרה נכון ?
ביצעת מה שאמרתי לך ? ההתמיכה שך SIERRA? יש בעיות ביצועים מוכרת עם כרטיסי ATI
Under Graphics:
Under Effects:
