הוספת RAM למחשב
היי,
יש לי 2 סלוטים על הלוח-אם לחיבור RAM. האחד ריק והשני תפוס עם 256MB מסוג DDR.
אני רוצה להוסיף עוד זכרון למחשב. מה אני צריך לבדוק בזכרון שאני קונה כדי שתהיה תאימות עם המערכת הקיימת ?
* מצורף קובץ hardwrae2.pdf עם המפרט המדויק הקיים (המידע החשוב לדעתי מודגש באדום).
[attachment deleted by admin]
חברה',
האם יכול להיות שאף אחד לא יכול לעזור לי עם זה...?
אתה פשוט צריך לקנות DDR, אין יותר מדי מה לבדוק
כלומר אין קשר לתאימות מול הלוח-אם?..או לנתוני ה-CL או MHz של הזכרון הקיים כבר..?
אם הלוח שלך תומך בדואל צ'אנל אז עדיף לך לקנות את אותו זכרון, אבל יש לך 256 אז עוד 256 לא יעזור ממש
אתה יכול לקנות 512 DDR ופשוט להוסיף אותו ל256 הקיים אומנם לא תנצל דואל אבל יהיה לך יותר זכרון ושיפור בביצועים...
אם החדש יהיה CL או MHz
יותר מהיר בפועל זה יפעל לפי הישן..
תודה.
ועוד 2 שאלות אחרונות:
1.
איך אני יודע אם הלוח שלי תומך בדואל צ'אנל?
2. אם אני אנסה לחבר זיכרןן שהוא Registered כאשר הלוח-אם שלי לא תומך בזה, יהיו בעיות או שזה פשוט יעבוד ללא תמיכה בRegistered ?
למה שתנסה דבר כזה?
זכרון REG עולה פי כמה מזיכרון רגיל והוא איטי יותר
לא, זה יפעל לפי האיטי יותר ולפי תמיכת הלוח.
למה שתנסה דבר כזה?
כי יש לי אפשרות להשיג זכרון ECC REG ממישהו שאני מכיר וזה יוצא לי יותר זול.
אני יודע שהלוח שלי תומך בECC ומה שנשאר לי לבדוק זה השאלה ששאלתי...
הבעיה היא שהלוח-אם שלי תומך רק עד 266MHz, ו512MB עם 266MHz (בגלל הלוח-אם יותר מזה לא יעבוד) זה יותר מדי יקר בשבילי. לכן אני מתפשר על 256MB עם 266MHz.
אם אתה מחפש מהירות אז תשכח מecc, הם יותר איטיים מזכרונות "רגילים".
מה שגם אין לך ממש צורך בתיקון שגיאות, נכון?
זה מה שרשמתי :nono: :ylsuper:
לא יותר זול לשדרג את הלוח ???
זכרונות ECC אפשר להפעיל על הלוח (פשוט לא יהיה שימוש ב-ECC), אבל זכרונות Registered לא יעבדו
אני יודע. התכוונתי להתקין אותם ופשוט לנטרל את אופציית הECC דרך הביוס.
אם זה ככה, אז כנראה שאני צריך לוותר עליהם.
תודה לכולם!
