P5B DE Or Quad6 ???
AND? כל זה לא עוזר בכלום
כמעט ולא קיימים דגמי זכרונות שצריכים מעל 2.3V ומעטים אלה שצריכים מעל 2.2V
תוספת מתח לצ'יפסט לא עוזרת
המערכת ייצוב מתח זה שיווק נטו, יש לוחות לא פחות טובים עם 6 שלבים
ה-QuadBIOS זה סתם בולשיט, 2 זה מספיק
מה נשאר מזה? הכרטיס קול
  • תגובות 50
  • צפיות 2.7k
זה אף פעם לא מזיק שיש אפשרות ליותר מתח :)
המערכת ייצוב מתח זה בעיקר שיווק, אבל זאת תוספת מבורכת-זה מוריד טמפ'
כמו שכבר כתבתי, הQUAD ביוס זה בעצם דואל ביוס, אבל גם זה יתרון מול האסוס.
בסה"כ מדובר במתחרה חזק מאוד מול האסוס.
הוא נותן גם יותר מתח לזכרונות ולצ'יפסט (אבל לא בהפרש כמו עם המתח למעבד)
יש לו כרטיס קול טוב יותר עם תמיכה בDTS וDOLBY DIGITAL
יש לו מערכת ייצוב 12 שלבים לעומת 8
יש לו QUAD BIOS (שזה למעשה דואל אבל הם היו חייבים למצוא עוד איזה QUAD)
יש לו גם את החסרונות שלו
אבל עדיין מדובר בלוח מצויין ובמתחרה חזק לP5B
המערכת ייצוב מתח שלו היא לא באמת מערכת 12 שלבים, היא מערכת 6 שלבים, כל 2 ריבועים קטנים עושים ת'עבודה של אחד גדול, לא יודע מה הייתרון בזה אבל גם במפרט של הלוח רשוםVirtual 12 Power Phases ויש תמונה להמחשה...
בתור בעלים של DQ6 הייתרונות שיש בו על האסוס הם הכרטיס קול, הקבלים ה"מוצקים" בכל הלוח (שהם בעלי אורך חיים ארוך יותר מקבלים רגילים שאחרי כמה שנים לפעמים מקבלים קריזה ומתנפחים) ו2 שבבי ביוס נפרדים (מה שנותן ביטוח מלא בצריבות ביוס, ובמיוחד בביוסי בטא ויש לו הרבה כאלה).
בסה"כ האסוס עדיף במחינת האוברקלוק, הוא הוכיח את עצמו טוב מאוד שם.... יותר מהDQ...
ואם יש צורך ברשת אל חוטית אז אין בכלל התלבטות...
והDQ6 שנוא על כמה אנשים בXS בגלל כמה באגים שיש בו אבל אני אישית לא סובל מהלוח הזה ואצלי הוא סיפק את הסחורה המבוקשת כמו שצריך ככה שאין לי תלונות....
וד"א בקרוב עומד לצאת לו REV2 עם שבבי C2 ועוד משהו כנראה, נשמע מעניין... ::)
זה לא בכאילו, זה באמת 12 שלבים
וגם בתמונה של הלוח רואים את זה
(ובכל הביקורות מציינים את זה)
Quad Triple Phase
A feature found exclusively on GIGABYTE motherboards, this unique design incorporates 12 Power Phases to deliver steadier power and immediate current support for the CPU during heavy work loads or over-clocking. Additionally, Quad-Triple Phase helps to improve component lifespan system stability by delivering lower component temperature
מתוך האתר של ג'יגהבייט
אני מסכים שיש 12 שלבים , השאלה האם זה ממש משנה ? , התשובה היא שזה לא עוזר בכלום , על-פניו זה נראה יותר כגימיק
ממש משנה? לא
אבל יש לזה השפעה חיובית, מתח מעט יותר יציב וטמפ' נמוכות יותר של המוספטים
לDQ6 ולDS4 יש את אותו PCB בול.
לDS4 יש מערכת 6 שלבים ולDQ6 יש מערכת "12" שלבים (כאמור Virtual 12 Power Phases) והינה ציטוט מהאתר:
Quad Triple Phase
An exclusive feature found only on GIGABYTE motherboards, this unique design incorporates Virtual 12 Power Phases to deliver steadier power and immediate current support for the CPU during heavy work loads or over-clocking. Additionally, Quad-Triple Phase helps to improve component lifespan system stability by delivering lower component temperature.
והינה תמונה להמחשת העסק ההדמייה, קו שמתפצל ל2 ריבועים וחוזר להיות קו אחד (סליחה על השימוש בשפת האלקטרוניקה הנמוכה מאוד :P):
בDQ6 פשוט חילקו את העבודה של כל ריבוע (chock?) ל2 קטנים.
הינה תראה גם את המבנה הזהה של הDS4 ליד הDQ6:
זה פשוט 2 ב1. :P
מה שכן, זה בגדר גימיק בכל מקרה.
ממש משנה? לא
דבר ראשון אני רוצה להבהיר שהלוח Q6 הוא לוח ניפלא , בפועל ה-12 מייצבי מתח לא עוזר ב-OC וביציבות
טמפ' נמוכות בהחלט יש לו בזכות הקרור הפסיבי הכי טוב שיש בין הלוחות-אם
אני לא מבין באלקטרוניקה
אבל הם לא אמורים להיות יותר קטנים כשמשתמשים ביותר?
ועדיין, מדובר ב12 שלבים ולא ב6 וכל הביקורות מתייחסות אליו בהתאם.
דרך אגב, גם הציטוט שאני הבאתי הוא מהאתר של ג'יגהבייט
זה לא אמור לעזור לו בOC
ועדיין הגיעו איתו ל600 FSB
תנו לי הסבר הגיוני יותר למה זה VIRTUAL 12 POWER PHASES?
קראתי גם איזה מאמר אחד על זה פעם שזה בעצם 6...
אין לי כח לחפש את זה עכשיו ות'אמת זה גם לא ממש קריטי...
ד"א הלוח תומך בQX6700 (הQUAD CORE המפורסם) החל מביוס F6 האחרון (שנמצא כרגע עוד בגירסת בטא). :)
לא אמרתי שזה עוזר ב-OC , פשוט ניסיתי להבהיר שזה לא עוזר בשום קטגוריה
הלוח Q6 הוא בהחלט בין שני הלוחות הכי טובים ל-OC
בחלק מהמקומות באתר של ג'יגהבייט מופיע VIRTUAL ובחלק לא
לא יודע מה המשמעות של זה.
יש המון ביקורות על הלוח ואף אחת לא מזכירה את העניין הזה. :nixweiss:
כולם מתייחסים אליו בתור לוח עם 12 שלבים.
אבל זה באמת לא קריטי
ומה, ה - P5B DLX לא יתמוך ב - QUAD CORE ??
מבחינתי הייתי הולך על האסוס מהסיבה היחידה שג'יגהבייט משחררים לוח ב-1300-1400 ש"ח ולא משקיעים בו שקל.
קחו לדוגמא את ה-eSATA. ב-ASUS החברה הנחמדים מיקמו אותו בפאנל האחורי, לעומת ג'יגהבייט שנותנים לנו סלוט PCI עם כבלים שסתם עושים עוד בלאגן במארז.
רק שתדעו פרט לסלוטי ה-PCI עם ה-eSATA אין שום הבדל בין הבאנדל של DQ6 לבין הבאנדל של כל לוח ג'יגהבייט אחר.
באסוס זה שונה לגמרי והם הוסיפו לנו עוד כמה פיצ'רים שמעידים על השקעה ולא זלזול בלקוח.
תודה רבה
ותגיד הדגם הזה בארץ של הASUS P5B DELUX בא עם הWIFI או בלי?
