מפרט ב - 6500 מיועד למשחקים עם OC למתחילים, אין צורך בציוד הקפי או ב - DVD
אני הולך לקנות מחשב ב - ksp בסכום של בערך 6500 ש"ח (יכול להיות פחות או יותר 100 ש"ח גג)
בחחיים שלי לא עשיתי OC כך שגם אם אני אתחיל עכשיו אני לא צריך משהו מפלצתי.
מה שכן אני חולה משחקים ולכן אני צריך שמשחקים ירוצו מצויין
זה המפרט שיש לי עד עכשיו :
1390 ?Core2 Duo E6400, 1066Mhz, s775, 2MB?
790 ?GIGABYTE 965P-S3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E?
1120 DDR II 667 X 2?1GB TwinMOS?
1940 Sapphire ?X1900XT 512MB, 2xDVI, VIVO, PCI-E?
460 Western Digital ?250GB 7200RPM, 16MB, SATA II?
240 ?HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU)
490 Enermax ?Liberty ELT400AWT 400W?
10 ?Assembly - New Computer more than 4000nis?
סה"כ : 6440
גם המלצות על מאווררים ומערכות קירור יתקבלו אבל מאחר ואת הדברים האלה
אפשר להוסיף גם עוד שבוע שבועיים הם פחות חשובים.
אודה לכם אם תוכלו להמליץ לשנות וכו'... (בעיקר על חברות של זיכרונות ומה עדיך 1 GB של 800 או 2GB של 667, ולגבי הלוח אם)
אבל מהר כי אני הולך לקנות את המחשב היום או מחר.
תודה,
נהדר!!
רק היתי מוסיף אקסלרו (קירור לכ.מסך) באיזה 150 שקל..מאוד מומלץ..הקירור המקורי שלו קצת רועש..אבל יש לך זמן לבדוק בעצמך ולראות ומקס' להוסיף
תתחדש!
כמו שכבר נאמר סבבה לגמרי בנוגע לקירור עדיף CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER ב2220 ש"ח-אחלה קירור אם אין לך כסף לקירור הזה אז תקנה את האקסלרו כמו ש xtract1 אמר
צורב אתה לא צריך?
תתחדש
תודה,
צורב אני לא צריך כי אני מעביר מהמחשב הישן יחד עם כרטיס קול ו- HD נוסף
סבבה, מה החלטת בקשר לכרטיס מסך(הקירור שלו)?
אני אבדוק אם הם יעשו לי מחיר טוב לקירור של Zalman (אגב יש המלצות על דגם מסויים?)
ואם זה יהיה יקר (או שאין להם במלאי) אני אחכה איזה שבוע שבועיים ואני אקנה וארכיב לבד.
בכל אופן ממש תודה!!
אה אגב ה - אקסלרו הזה - אתה יכול לתת לי שם של דגם (או חנות שמוכרת אותם),
תודה.
אני יודע שנועה מחשבים מוכרת גם את האקסלרו וגם את הזלמן..
הדגם של הזלמן הוא VF900...אבל הוא יקר מהאקסלרו
תודה,
אגב חבר שלי הרגע הפחיד אותי שאולי יש בעיות תאימות בין המארז ללוח אם שלי, ושאולי אין מספיק מקום במארז לכרטיס מסך
(במארז שיש לי היום הכרטיס מסך יושב בצורה ממש רעה על הלוח אם וכל פעם שאני מזיז את המחשב הכרטיס מסך יוצא החוצה)
ידועה לכם בעיה כזאת עם המארז, הלוח אם והכרטים מסך המצורפים?
איזה מארז יש לך?
והרגע שמתי לב שהאקסלרו לא מתאים לכ.מסך שלך....רק הזלמן VF900
במארז של hec לא אמורה להיות כזאת בעיה בכל אופן...
איפה הוא אמר שיש לו HEC?
וגם בשאר המארזים לא אמורה להיות בעיה...
כן הרדע נכנסתי ללינק וראיתי שהוא לא תומך, אבל לא נורא ה - zalman רק 230 ש"ח,
אני יכול לעמוד בזה.
אין לי מושג איזה מארז יש ליה היום, משהו גרוע אבל הבעיה שלי היא עם המארז שרשמתי במפרט :
האמת שזה די מדאיג אם יהיו לי בעיות תאימות בין המארז הזה ללוח אם ולכרטיס מסך
אה סליחה..לא שמתי לב ששמת מארז במפרט בכלל..
לא תהיה שום בעיה עם ה-HEC הוא מארז סטנדרטי וכל גם כל החומרה שלך...
המון מפרטים היום דומים לשלך מבחינת הלוח והכ.מסך והמארז...
לא אמורה להיות שום בעיה
