לא יכול לשחק פיפא, אומר לי שאין לי DIRECTX 9
שלום,
אני בא להתקין את פיפא 2007 ותוך כדי ההתקנה של הDIRECTX או משהו כזה זה אומר לי שאי אפשר להתקין כי אני חייב DIRECT9 או יותר טוב
ויש לי בוודאות DIRECTX9C
זה לא פעם ראשונה שזה קורה - שאני בא להתקין משחק וזה אומר לי שאין לי DIRECTX9 מה אני עושה?
התקנתי עכשיו כבר פעמיים DIRECTX9 וזה לא עזר
עזרה בבקשה!
יכול להיות שיש לך גרסה ישנה יותר, נסה להתקין את מה שמגיע עם המשחק או חפש באינטרנט גרסה עדכנית.
ניסיתי גם את מה שמגיע עם המשחק וגם הורדתי מהאינטרנט
יש לי DIRECTX9C.
ensure that the d3dx9_29.dll is present in your C:\WINDOWS\system32
תודה רבה אבל זה עדיין לא עזר
הקובץ באמת היה חסר אבל זה עדיין יוצא לי מההתקנה של פיפא באותו קטע בגלל שאין DIRECTX
אולי חסר עוד DLL?
הנה תמונות של הקטע שבו ההתקנה נעצרת ומה זה אומר לי אחרי
[attachment deleted by admin]
אתה צריך לקנות את המשחק
מי אמר שאני לא
אולי אני צריך קראק רק כי לא בא לי להכניס כל הזמן את הדיסק המקורי?
בכל אופן מישהו יודע מה הבעיה הזאת?!
תודה :)
תראה אם אתה מתקין משחקים חדישים אחרים כמו COH למשל והוא לא עושה בעיות בהתקנה סימן שיש לך בעייה עם הקובץ / דיסק התקנה של
המשחק FIFA07, תנסה לקחת את הדיסק התקנה למחשב אחר ולראות אם שם יש אותה בעייה.
במידה וכן תדע שזה מהמשחק עצמו. במידה וזה עובר חלק הייתי ממליץ לך לפרמט ולתקין מערכת הפעלה מחדש.
הזמן שתתעקב לעלות על הבעייה יכול לקחת כפליים..
רעיון טוב תודה
עריכה:
אבללללל בדיוק בדרך ללאפטופ שלי שבטח לא יכול להריץ את המשחק נזכרתי שהמשחק פועל אצל מי שהביא לי אותו ואני לא מאמין שההתקנה נפגמה בדרך אליי
אז הבעיה כן במחשב שלי
ולא התקנתי כבר מלא זמן משחק חדש כמו COH אבל יש לי במחשב GTA SA MOHPA FAR CRY DOOM3 ועוד.....
כל המשחקים שציינת נדמה לי דורשים את הDIRECTX הקודם. נראה לי שיש איזה בעייה שקשה להסביר אותה עם הגירסה האחרונה של ה DIRECTX אצלך.
תנסה להסיר את ה DIRECTX במצב SAFE MODE במידה ולא ניסית עדיין. עוד דבר , תנקה את הדרייוורים שלך בתוכנה DRIVER CLEANER
כולל CAB DRIVERS SP2 והרגילים.. הכל במצב SAFE MODE , לאחר מכן תעלה את המחשב רגיל תתקין מחדש את הדרייוורים של
הכרטיס מסך ו DIRECTX מחדש.. תבדוק אחרי כל זה את ההתקנה של המשחק שוב.
אני רציתי באמת להסיר את DIRECTX אבל איך לעזאזל?!
תודה שוב
עריכה:
וגם איך להסיר כמו שצריך את הדריבר של הכרטיס מסך?
תנסה להסיר את ה DIRECTX עם זה :
http://www.softpedia.com/get/Security/Secure-cleaning/DirectX-Eradicator.shtml
תוריד גם תוכנה שנקראת DRIVER CLEANER אפשר למצוא אותה בGOOGLE
אחרי שאתה מתקין אותה תפעיל את המחשב במצב בטוח כמו שאמרתי לך קודם.. CAB CLEANER ואז DRIVER CLEANER
בהצלחה
הסרתי את הדירקט איקס
ואז את הדרייבר (את הCAB כי לא מצאתי איך בכלל, מקווה שזה לא כזה חשוב)
ואז התקנתי דירקט איקס של אוגוסט
והדרייבר הכי חדש
ואותו דבר קרה... יצא לי באותה נקודה...
עריכה:
טוב עכשיו מצאתי איפה מסירים את הCAB
להסיר שוב דרייבר וCAB ולהתקין דרייבר מחדש?
דירקט איקס לא צריך כי זה עשיתי כמו שצריך
עריכה2:
טוב הסרתי גם CAB ודרייבר שוב והתקנתי מחדש דרייברים ולא עזר
אוףףףףף מה הפיתרון למצב הנאחס?
1. אם קנית את המקורי למה יש לך תיקייה crack על הסידי?
2. אם קנית, כאמור, תשלח אימייל ל-EA.
3. יש לזה פיתרון מאוד פשוט. google it.
Make the Autorun file compatible with win 2000
