שאלה לגבי הרכבת מפרט משולב מיותר מחנות אחת, של כ 8000 ש"ח
אני לאחרונה הרכבתי מפרט ב 8000 ש"ח בנועה מחשבים, ומפרט שקול לו בפנדה, אבל המפרט יוצא זול יותר ב 400 ש"ח אם אני קונה חלקים שונים בחנויות שונות ומרכיב במעבדה של אחת מהן.
1.האם באמת מומלץ לקנות רכיבים למחשב שלם מחנויות שונות, כשלי אין נסיון בהרכבתם, ללכת למעבדה ולסמוך עליהם שירכיבו לי את המחשב בלי רמאויות?
2.האם הרכבת מחשב מחלקים מחנויות שונות במעבדה זה דבר מקובל?
3.האם יש בעית אחריות? אם קניתי רכיב בחנות X שהורכב במחשב בחנות Y, אין כאן ביטול של האחריות?
  • תגובות 33
  • צפיות 1.5k
1) לפי דעתי אם ההפרש הוא יותר מ500 ש"ח או שהרכיבים שאתה יכול לקנות יותר טובים ממה שהציעו לך
אז שווה לקנות בנפרד בכל מעבדה יכול להיות שיהיו רמאויות אפילו אם קנית הכל מאותה חנות אבל מאותן
חנויות שהזכרת ממש לא נראה לי
2) די מקובל
3) את עניין האחריות הכי טוב לשאול ישירות מול החנות או חנויות שמהן אתה מעוניין לקנות את החלקים
תודה רבה. אם זה די מקובל, כנראה שאני אלך על זה. באמת יש הפרש של 500 ש"ח (לא 400 כמו שאמרתי קודם), וזה חתיכת הבדל.
הייתי רוצה לשמוע תשובה גם ממישהו שעשה זאת בעצמו, אולי יש עוד דברים שצריך לקחת בחשבון..
לבנות מחשב בעצמך זה קל אבל באותו הזמן זה מסוכן. ב- KSP ירכיבו לך 2-3 חלקים מחנות אחרת בלי תשלום (אם אתה קונה את שאר המחשב אצלם) ואם תרצה יותר חלקים אז כבר תצטרך לשלם להם איזה 100-150 שקל. (אני מדבר מנסיון)
בשביל מה מיועד המחשב?
-Stranger-[ link=topic=210041.msg1841243#msg1841243 date=1160296533]
אין לי נסיון בהרכבת מחשב קומפלט, אז אני מעדיף לא להסתכן. אני אשמח לשלם 150-200 ש"ח נוספים על הרכבה כל עוד אני יודע שהיא אמינה.
האם היתה לך בעיה של אחריות על המוצרים שקנית בחנויות אחרות מהרגע שהורכבו ב KSP ?
המחשב מיועד לאפליקציות גרפיות של עיבוד תמונה ותלת מימד, וגם למשחקים.
ומה אם מסך, ציוד הקפי...?
אין שום בעיות ממש.
ולמה אתה מתכווין ע"י עיבוד תמונה ותלת מימד?
אותם כבר יש לי מהמחשב הקודם: מסך viewsonic vp930, רמקולים Altec Lansing ATP3 2.1 ועוד...
-Stranger-[ link=topic=210041.msg1841265#msg1841265 date=1160297211]
Photoshop, Macromedia Flash, Painter, Z-Brush, Illustrator, Maya, 3D-Max, וכדומה
מעבדי אינטל? כמות
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
1110
1110
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
965P-S3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E 1
790
790
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
570
1140
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
460
460
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AK x16, DL x8 (Black) 1
195
195
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? Enermax כמות
מחיר סה"כ
Liberty ELT400AWT 400W 1
490
490
סה"כ
4425
+כרטיס מסך CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER
ב2220 ש"ח ס"כ 6645 ש"ח (הכרטיס מנועה)
מאוד נחמד מה אני אגיד לך...
זה מ- KSP:
מנועה מחשבים-
כרטיס מסך: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6135
קירור למעבד: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6138
מארז: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4082
סה"כ: 8,950 ש"ח
כרטיס מסך הכי טוב בעולם עם קירור אוויר גם מהטובים שיש.
קירור אוויר למעבד הכי טוב בעולם.
מארז איכותי ומאוורר.
המעבד חיית OC ואם אתה באמת רוצה לעבוד באפליקציות גרפיות אז OC למעבד ולכרטיס מסך יעזרו לך מאוד. (גם למשחקים זה יעזור)
לא קונים כאלה כרטיסי מסך תפסיק כבר הכרטיס שהבאתי לו יספיק לו ב100%
קירור למעבד אם הוא לא מתכנן OC אז בשביל מה? עדיף להשאר אם הסטוק
מארז אפשר אחר ורצוי נשאר לו 1500 ש"ח למארז (אשפר להסתפק בGIGABYTE Poseidon ב525 מנועה)
ולגבי הלוח גם כן בזבוז כסף אפשר להסתפק ב965p-S3 של גיגהבייט
המפרט שלי בהרבה יותר טוב משלך וגם תותח OC. אם הוא יממש אם פוטנציאל ה- OC אז המפרט שלי יהיה באיזה 40% יותר חזק משלך. :yelclap:
כמה אפשר....הוא לא רוצה OC אז המפרט שלי בהתאם(ובגלל זה גם יותר זול אם שמת לב בכלל)
וברור שאם OC המערכת שלך עדיפה אם הוא יגיד שהוא רוצה לעשות OC אז סבבה אני משהו שיתאים לו
תודה רבה על ההצעות.
]-Stranger-[ , טיפה חרגת... אני חושב שאני ארד בכרטיס מסך ל X1900XT 512MB שיש בנועה ב 2000 ש"ח
חוץ מזה המפרט דומה מאוד לזה שחשבתי עליו מלכתחילה.. תודה.
לחליפין אני יכול ללכת על המפרט של cold fire, אבל לשדרג את המעבד ל E6600 ולקנות קירור מעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro (לדעתי לא צריך קירור טוב יותר, אני לא אתכנן OC רצחני). כך שזה עדיין במסגרת התקציב (כ 7600 ש"ח)
ובעיקרון, ללוח אם ה S3 יספיק בהחלט.
ד"א, cold fire, מאיזו חנות החלקים (מלבד כרטיס המסך) ?
תודה רבה!
לאא!!!
רשמתי 8950 במקום 7950!
