כיצד לבטל Hot Swap עבור כונן Sata פנימי?
השאלה הזאת מופיעה ב-FAQ של הפורום:
למה יש לי אייקון ליד השעון של safely remove hardware עם הכונן קשיח SATA שלי? / RK
לדיסקים קשיחים בעלי ממשק SATA לסוגיו (1 או 2) יש תכונה, תכונה זאת היא הHOT SWAP, מה זה אומר?
זה אומר שאם יש לך דיסק קשיח SATA, שהוא לא מי שמריץ את מערכת ההפעלה, אתה יכול לכבות את הדיסק בשביל לנתק אותו בזמן שהמחשב עובד,
להוציא אותו מהמחשב, ולשים הרדיסק אחר, כלומר, ההרדיסק יכול להתנהג ממש כמו Disk On Key.
דיסקים שמריצים את מערכת ההפעלה גם יופיעו בsafely remove hardware אבל לא יהיו ניתנים לכיבוי מסיבות ברורות.
מהסיבה שהדיסק הקשיח תומך ב"ניתוק מהיר" שכזה, מופיע האייקון של ההתקנים הניתנים להסרה, גם בהתייחס אליו.
איך אפשר לפתור את זה כדי שאני לא אראה את הכוננים ב-Safely Remove Hardware?
תודה.
אתה לא יכול.
אתה לא יכול.
אז איך זה שראיתי מספיק מחשבים בעלי כונני SATA שזה לא קרה בהם?
דווקא יש דרך, תריץ חיפוש בפורום כי כבר ענו על זה.
