מפרט מחשב משחקים לפני קניה 3000 ש"ח
הבקש מכל מי שמבין לעזור בבקשה ולתת את המילה שלכם אם זה טוב אם זה תואם כי אנחנו האנשים הפשוטים לא יודעים כלום והספקים יכולים סתם מכור לנו זבל. תודה
המפרט:
מעבד:
(לא 939) AM2 3800 X2 DUAL CORE 64BIT
לוח אם:
MSI K9N NEO FULL ATX בא אם FULL ATX 550 NVIDIA
כרטיס קול 7.1 ( 8ערוצים)
כרטיס רשת 1G
אפשרות ללוח ASUS M2V CHIPSET VIA
K8T890 במקום לוח MSI באותו מחיר.
דיסק קשיח:
160GB SATA2 7200 RPM 8M
זיכרון פנימי:
1G DUAL DDR II 667MHz - לא רשמו איזה חברה - זה עד כדי כך משנה - הולכים לעבוד על או מה?!?
כונן אופטי:
צורב SONY/LG/NEC 16x DVD
כרטיס מסך
נפרד מהלוח:
GeForce 7600GS 256M PCI-E - הבנתי שיש מלא סוגים איזה 4-5 רק מה7600GS שלא נדבר על זה שיש GT וחברות יצור שונות - מה חשוב לבדוק כאן?!?
המחשב כולל גם:
מקלדת + עכבר גלילה+רמקולים. - זה אני לא לוקח בחשבון בטוח סתם זבל אבל טוב שיש להתחלה.
זהו המפרט עושים לי ב 4000 אם מסך 17 LCD סמסונג.
תוכלו בבקשה לעזור לי אני לא מבין כלום וכשקראתי באתר הזה ושאר האתרים ומבחני בדיקה יותר גרוע ניהיה לי כי פתאום ראיתי איזה 3 סוגי מעבדים אם אותו שם ורק סוג מודל שונה וההבדל בכסף קיים, כרטיסי מסך שכתוב כמו פה בלי סוג מודל או משהו וראיתי שיש מלא מודלים מאותו סוג בהבדלים של 200 שקל לפחות, והדבר הכי חשוב זה הזיכרון שלא כתבו לי איזה חברה זה כזה קריטי?!?
תודה לעונים בבקשה תגידו לי אם זה טוב ושווה את המחיר - החנות IVORY תודה
בגדול בסדר אבל...
1) לתקציב שלך באמת עדיף amd כפול ליבה אם אתה אומר שזה לא 939 אז זהam2
(תבדוק כדאי להיות בטוח)
2)לגבי הזכרונות עדיף לדעת איזה חברה שלא יהיה גנרי ויהיו איתם בעיות אחרי שתקנה את המחשב
3) לגבי הכרטיס מסך כדאי לשאול איזה חברה אם זה leadtek אז אולי יש להם את הגרסה הטיפה יותר
יקרה 7600GS extreame ושווה את ההשקעה של עוד 20-50 ש"ח.
אני זוכר שהמליצו פה לא לקנות כרטיס מסך 7600 (לסוגיו של חברת galaxy)
4)לא אמרת איזה מארז וספק יש בחבילה?
5)איזה דגם של מסך תקבל (יש הרבה דגמים של samsung...)
תודה שענית אחי! אם אפשר איסיקיו שאפשר לדבר אם איתך ולא כמו טלפון שבור תודה!
1) כתוב שזה לא 939 רק AM2 אני מוכן לקנות
2)תוכלו להגיד איזה בעיות היו אם הזכרונות של גנרי?
3)אני מתאר לעצמי שה7600GS שהם נותנים לי זה הכי זול מהסוג הזה אחרת הם היו כותבים את המודל ומתגאים בו.
4)כתוב מארז ATX אם USB קדמי - לא כתוב כלום חוץ מזה
5)המסך דגם - 17 LG 1719S או 17 SAMSUNG 740N בכל מקרה אפשר לקנות בלי מסך.
האם המפרט שהצגתי הוא עדיין טוב או שזה תלוי בדברים כי באמת שאני לא מבין ורק אם העזרה שלכם אני יוכל ללכת למוכר ולדבר איתו שיביא לי ככה ולא ככה.
"&*^% איזה מסובך לקנות מחשב אוי %^4" :bash:
מפרט טוב
2. עדיף לך לקנות חברה יותר טובה כמו סופרטלאנט,קינגסטון,וי דטה,קרוסיאר,טווינמוס ג.סקיל ויש עוד.......
3. גם לי זה נראה הכי פשוט
לגבי מסך תתייעץ בפורום תצוגה וגרפיקה ואז תיכנס למסכים
אפשר עוד עצות?
וה7600GS במודל הכי זול לא שווה את המחיר שלו שזה 600 שקל?
האם כדאי לחסוך 250 שקל ולשים 7300GS עד 512 מגה ???????
תודה!
אם זה למשחקים אז כדאי
7600GS
המפרט אני מבין מאייבורי,אז הזכרונות בטח של CEON,לא כל כך משנה לעבודה רגילה.
תברר כמה יעלה לך לשדרג למארז של HEC 6A19.
הכרטיס מסך בטח של MSI,אין שום בעיה עם זה.
כל השאר אחלה,אולי רק תשדרג את המסך לאחד עם DVI ,משהו כמו LG 1752T או SAMSUNG 731B.
לגבי המסך ההייתי הולך על הLG
לגבי הזכרונות עדיף חברה מוכרת כי הניסיון מלמד שלא כדאי לחסוך בחלקים לא איכותיים
ולא מוכרים.
לגבי הספק ה7600gs צריך לפחות 300W ולא פחות(יכולים לתת לך 230W -יש חנויות שעדין מוכרים
כאלה ספקים-בדוק) ועדיף ספק של החברות כמו hec או foxconn למפרטים תקציביים
יספיק לך 7600GS אם זה של msi אז סבבה(העיקר שזה לא galaxy)
הבנתי תודה! עכשיו חלק מה זה מבלבל בבקשה תציעו לי מה לעשות.... :bash:
אני יכול באותו מחיר לקנות את ה Intel DUAL CORE 3.4 820
האם כדאי לי כי אמרו לי שאי אפשר להשוואת את הAMD ל INTEL מבחינת ביצועי מעבד
אז מישהו יכול בבקשה להגיד לי למשחקים מה יותר כדאי
INTEL DUAL CORE 3.4 820 4M או AMD AM2 DUAL CORE 3800+
תודה אני הולך לקנות 2 מחשבים היום (יום ראשון) אז בבקשה. :bash: אוף לקנות מחשב עושה הרגשה שכל הספקים רק מחפשים לעבוד עליך.
וזה דרך הגב מפרט מKSP באותו מחיר
מעבדי ?AMD Athlon64 3800+ (Socket AM2) X2 DualCore
לוחות אם למעבדי ?AMD ABIT KN9-S AM2, nForce 550, DDRII 800, PCI-E
זכרונות DDR II 667 1GB TwinMOS
דיסקים קשיחים Hitachi Deskstar 160GB SATA II
כרטיסי מסך GeForce 7600GS 256MB
כרטיסי קול 5.1 Channel Audio
צורבים DVD Recorders NEC 3550A DVD±RW x16, DL x8
ציוד רשתות On Board 10/100/1000
מארזים HJA-7610 MIDI 500W Max Beige
מקלדות 2 Lang.
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400W
מסכים Chi Mei CMV 743A 17'' LCD 8ms
4000 שקל.
הוא יותר טוב כדאי לקנות מפה?
אם יש לך כסף אז עדיף הקונרו לp.D (pentium D) עבר מהעולם וזה כבר ממש לא משתלם לקנות אותו
לגבי amd אם יש לך תקציב בינוני-נמוך אז שווה לעבור לamd (רק המעבד 6300 עולה 1000-1100 ש"ח)
לגבי המפרט שהבאת סבבה רק הייתי משנה את המארז לhec וספק של jsp
(אגב ההצעה ההצעה שלך היא ב4129 ש"ח ולא ב4000)
מעבדי ?AMD Athlon64 3600+ (Socket AM2) X2 DualCore
כרטיסי מסך eVGA 7600GS 256MB TV, DVI, PCI-E
מארזים HEC Compucase CI-6A21 Beige and Blue (No PSU)
מקלדות 2 Lang.
רמקולים 400 W
ספק ?JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin)?
מחיר 4236 ¤
אם אין 236 ש"ח נוספים תרד ל7300GT
צריך לשים לו מעבד חד ליבה עם 7600GT...
-Stranger-[ link=topic=209870.msg1841128#msg1841128 date=1160291774]
עדיף שלא אם אין 230 ש"ח אז שיעבור ל80GB אם יהיה קטן מדי(בעתיד שיקנה עוד הרד דיסק)
אבל עדיף פי כמה כפול ליבה....
תבדוק טוב אחי זה ה 3800 כפול הליבה אם המסך
אני מוסיף 350 שקל ל7600GS וזה יוצא 4050 את זה אני כבר יוריד להם
לא יודע אצלי אם שדרוג לכרטיס מסך 7600gs של evga (בטח לקחת asus)
ומה אם הזכרונות בבסיס יש שם רק 512 ולא 1GB
יכול להיות שאני לא מצאתי את המבצע הנכון....
