מפרט בסביבות ה-5000
הלוח gigabyte 965p-s3 תומך ב800Mhz
צודק, טעות שלי
אז ההבדל בין ה-S3 ל-DS4 הוא רק ביכולת לחבר 2 כרטיסי מסך? כי את זה אני לא מתכנן לעשות
יש לו heat pipe לציפסאט(קירור) וגם כן הוא יותר מותאם לOC ויש לו יותר פיצרים(יציאות כאלו ואחרות)
תבדוק באתר הבית של גיגהבייט
עשיתי השוואה בין השניים, מה שמוזר הוא שה-S3 לא תומך ב-FW?!?!?!
יש לי לוח מלפני 4 שנים שכן תומך, איך היום עושים לוח בלי?
אני יודע שאפשר להוסיף כרטיס אבל אז ירד לי PCI אחד
אז שירד אגב איזה לוח אם יש לך שיש לו fire wire? ועוד בן 4 שנים...?
איזה כרטיסי pci כבר אתה תשים שם כרטיס טלויזיה+fire wire ומה עוד...
יש לי GB GA7XP
אני צריך גם מודם וכרטיס וידאו ומתכנן גם על PVR150 מתישהו
רק שתדע לds4 יש רק 2*pci ול965p-s3 יש 3*pci
טוב, הלכתי שוב לחנות לנסות לשנות את המפרט טיפה לפי ההצעות פה וזו ההצעה החדשה:
e6300
GA-965P-DS4
CM CENTURION 532
CM 600W EXTREME (REVISION 2)
1G HYNIX/TRANCEND
250gb WD 16MB
LEADTEK 7600GT EXTREME TDH
במזומן 5100
תחלס, אני מרוצה מכל החלקים, רק הספק קצת מפחיד אותי כי לא ראיתי פה הרבה אהדה ל-CM, הבחור בחנות לא רוצה לעבוד עם היבואן של ENERMAX מסיבות שלו.
האם הספק הזה (של ה-600 ולא igreen) כן מרצה את חברי הפורום?
תקנה מה שאמרתי לך מארז COMPUCASE CI-6A19 + ספק כח 400TRT 20/24P שחור
מק"ט 6A19B-400W
ב435 ש"ח וזהו ואכן אין אהדה לCM
מק"ט 6A19B-400W
הספק של HEC ברמה של ENERMAX? הוא 400W אמיתי?
בגדול, לא עדיף מארז מאלומיניום על פח?
ואם אני שם את הספק של HEC במארז של CM? כדאי?
הספק של hec יספיק לכרטיס מסך כמו שלך.
לגבי ההששוואה בין enermax לhec ברור שenermax יותר טוב רק הבעיה שזה המחיר....הenermax יותר יקר
לגבי המארזים אין לי מושג ועדיף שתשאל בפורום ציוד הקפי...
