שלום, עזרה למפרט ב 14 K
שלום, אני זקוק לעזרה בבניית מפרט כיוון שאני לא כל כך מבין במה הולך טוב עם מה ועל מה עדיף להוציא יותר או פחות. המחשב מיועד לעבודה בעיצוב, מפוטושופ דרך אפטר אפקט ועד מאיה. אני יודע שצריך הרבה זיכרון, מעבד חזק וכרטיס גרפי חזק בשביל תלת מימד...אין לי מושג לגבי כל השאר. אז זה מה שחשבתי להתחיל בו, אשמח מאוד לעזרה ממכם. הסכום הכולל (בלי מסך וכוננים) הוא עד 14000
מעבד Intel Core 2 Duo 6700 - 2.67 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775
לוח אם ASUS P5WDG2 WS Professional (975X) - ATX
זכרונות(4 ג'יגה) 2048MB (2X1024MB) PQI DDR II - 800 TURBO -CL5-5-5-15 X 2
(מה זה אומר -5-5-15 כי ראיתי שיש גם 4-4-4-12)
כרטיס מסך Gigabyte RADEON X1950 XTX DDR 512MB VIVO - RETAIL
זה בערך יוצא 11,500 ואני מניח ששאר החלקים ו2 האדיסקים ישלימו ל 14 K
שאלה נוספת היא האם באמת יש צורך להשקיע במעבד הזה או שאין כל כך הבדל בינו לבין הE6600
תודה רבה
המעבד בזבוז גדול.6600 יספיק לך ויחסוך לך הרבה כסף.
התזמונים-כמה שיותר נמוך זה יותר טוב.
לגבי הכרטיס מסך,אני לא יודע איזה כרטיס צריך לעבודות מהסוג שאתה תתעסק איתן,חכה לעוד תגובות.
בנוסף,בדוק את מערכת המפרטים המומלצים,יש שם מפרטים בשבילך.
מ-KSP
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB 1
1950
1950
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
965P-DQ6 s775, Conroe, P965, DDRII 800, 2xPCI-E 1
1290
1290
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 2
460
920
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 1
190
190
ספקי כוח? Enermax כמות
מחיר סה"כ
Liberty ELT500AWT 500W 1
660
660
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
Thermaltake Kandalf VA9000BWS 1
1030
1030
סה"כ
6140
ותוסיף את אלו מנועה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6138
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033
פעמיים!!!!!
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6168
סה"כ 12340
ויש עוד הנחה של 200 שקל או יותר תלוי מאיפה אתה קונה
לעבודה דו מימדית - אין שום אבל שום צורך בכרטיס מסך חזק. בעבודת תלת מימד - אתה צריך כרטיס מקצועי. אין לי שום ידע בנושא, אבל זו תרומתי היחידה למפרט, שחוץ מהמעבד הוא די טוב סה"ך..
ל MAYA8 מומלץ QUADRO FX 1400 ומעלה. כרטיסים אחרים יכולים ליצור בעיות.
http://www.alias.com/eng/support/maya/qualified_hardware/QUAL/maya_80_win.html#cards
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416_1271_2232&products_id=14760
מעבר לרייד מומלץ דיסק נפרד למערכת ההפעלה.
לוח, יספיק לך גם אסוס P5B DLX
כמות. מוצרים סה"כ
1 Leadtek Quadro FX 1500 PCI-e 256MB GDDR3 3,130 ש"ח
1 Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb 1,923 ש"ח
1 ASUS P5B Deluxe Intel P965 Chipset Socket 775 1,299 ש"ח
1 G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400CL4D-2GBPK 1,680 ש"ח
2 WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII WD2500YS 1,050 ש"ח
1 Western Digital 80GB SATA II 8MB 7200RPM WD800JD 285 ש"ח
1 PIONEER DVR-111D X16 DUAL LAYER Black 249 ש"ח
1 Gigabyte Aluminium Poseidon Black Blue Led 460 ש"ח
1 Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114 275 ש"ח
1 Enermax Liberty 400W Active PFC 475 ש"ח
סה"כ 10,825 ש"ח
www.pandas.co.il
אם אתה מתכנן אוברקלוק אז עדיף אחד הקרורים הבאים מנועה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5693
כמות. מוצרים סה"כ
סה"כ 10,825 ש"ח
www.pandas.co.il
עדיין נשארו לך 4000 ש"ח. בכסף הזה אתה יכול לקחת כרטיס יותר חזק (FX 3450) ובקשר לזכרונות.. זה אפשרי לעבוד עם 4 גיגה? אם כן אז כדאי גם כן להוסיף עוד 2 גיגה לא?
יחס העלות תועלת בין FX1500 ומעלה מטורף. לטעמי את רוב היתרון של ה FX מקבלים כבר ב 560. הבעיה שאינו רשום כנתמך למיה8.
4 גיגה. לדעתי שיקנה רק אם יצטרך. תמיד אפשר להוסיף שני גיגה בקלות אח"כ.
אתה יודע, זה שיש כסף לא אומר שצריך לבזבז הכל, אפשר להתאים לצרכים ולהתפלא שנשאר לך עוד הרבה בצד.
המפרט של אינטגרל פשוט מצוין.
הוא לא עושה oc אז לשמה הלוח הזה :kopfpatsch:
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz 2Mb Box 1530 ¤ 1
ASUS P5B 985 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 1580 ¤ 1
WD 150GB/10000 RAPTOR SATA 1630 ¤ 1
LEADTEK Quadro FX 3500 PCI-E 256mb 6030 ¤ 1
NEC AD-7170 18x DVD+/-RW/RAM Double Layer BLACK 260 ¤ 1
GIGABYTE 3D Aurora 570 BLACK/SILVER 980 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 500W 700 ¤ 1
Scythe "NINJA PLUS " 6 Heat Pipes CPU Cooler 250 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 13945
מחיר סופי: ¤ 13945
תהנה
link=topic=209794.msg1839247#msg1839247 date=1160228146]
כי הוא מפוצ'ר, ותומך בקנטספילד. לאפליקציות האלה לוקחים את הבסט.
דגם מחיר כמות
ASUS P5B 985 ¤ 1
מחיר סופי: ¤ 13945
תהנה
על הפנים, מפרט בזבזני עם שטח איכסון נמוך....
בשביל מה ה-6400? עדיף 6600 בתקציב הזה.
בקיצור, מכרת לו כלום ביותר כסף.
עצה שלי..תחסוך תכסף שלך ותקנה כרטיס DX10.
תודה רבה לכל העוזרים.
אני מניח שאתה מתכוון לGEFORCE 8800? השאלה אם הוא באמת נתמך ע"י מאיה לדוגגמא ועבודה ב3D בכלל כמו הFX.
רציתי לקנות כבר מחשב לפני כמה חודשים אבל אז שמעתי על זה שיוצא הDUAL2 וחיכיתי, אין לזה סוף..יש עוד משהו שאמור לצאת בזמן הקרוב? בעקרון אני יכול לחכות חודשיים שלושה..אני מתחיל שנה אחרונה בלימודי תקשורת חזותית ואני צריך משהו חזק לעבוד איתו
מיה 8 מאוד בעייתית מבחינת תמיכה מלאה בכ"מ.
