בעיה ברידיק
המשחק עושה לי ריסטים כל הזמן ומצאתי שהבעיה באחד הקבצים של הדרייברים של הכרטיס קול AC97 אז אם אני מוחק תקובץ הזה אין קול אבל אם אני משאיר
המשחק עושה ריסטים מה אני אמור לעשות?
להסיר את הדרייבר ולהתקין חדש
או לנסות לעדכן את המשחק/הדרייבר
דרייברים הכי מעודכנים של אומגה יכול להיות זה קשור בזכרונות?
דריברים של כרטיס הקול :kopfpatsch:
נו ניסיתי להתקין את הדרייברים מחדש אבל אי אפשר להוריד חדשים מהאתר של realtek כי זה מוריד על חצי קילו מה אפשר לעשות?
כל סידרת 7 עובדת ממש רע עם המשחק הזה אז עם הכרטיס שלך מהסדרה זאת הסיבה ואן ממש דרך לתקן את זה
גם סידרה 6 עובדת (או לא עובדת) לא משהו עם המשחק הזה...
הייתה לי את הבעיה הזאת גם עם משחקים אחרים כמו פייבל וקול אוף דיוטי אז איך אתה אומר שזה קשור למשחק?
אני לא מדבר על עובד לא טוב אני מדבר על בילתי שחיק
עם הכרטיס שלי (78GTX) המשחק קורס כל 5-10 דקות וקבצי השמירה ניפגמים כל הזמן, חבל משחק כזה טוב :-\
עריכה: HALO לא שמתי לב שאמרת שזה קורה לך בעוד משחקים תן לי לנחש יש לך כפול ליבה?
אין לי בכלל ג'יפורס יש לי רדאון X800GTO גם בזה זה קורס?
והיה לי את זה גם בפייבל לפני שהחלפתי את הלוח אם הישן בחדש ולא היו לי ריסטים עד שהתקנתי רידיק אז עכשיו אני חושב שוב שזה בעיה בזכרונות
ואין לי כפול ליבה
זה קרה לך ליפני שהחלפת לוח?
ותנסה לפרמט אולי זה יעזור
זה קרה לפני שהחלפתי לוח בתדירות גבוהה יותר אבל אחרי שהחלפתי זה קרה הרבה פחות פירמטתי את המחשב עם החלפת הלוח
זה קורה רק במשחקים?
יכול ליהיות זה הכרטיס מסך...
HALO איזה ספק כוח יש עליך?
אם הוא ג'נרי רוב הסיכויים שזה זה. ולא הבנתי אם זה קרה לך במשחקים אחרים או לא..
