מפרט ב-6500-7000 ש"ח - מחשב החלומות
שלום רב!
אודה לעזרתכם בנוגע למפרט...
מחפש מפרט בסביבות ה-6500-7000 ש"ח , לצרכי משחקים.
רצוי מארז TT S-ARMOR , מערכת קירור מים...
מעבד DUAL CORE של אינטל , ו-2 ויותר GB של זיכרון...
אשמח להצעות...
תודה מראש
שלום רב!
אשמח להצעות...
תודה מראש
מערכת מים אתה ממש לא תקבל במחיר, כלומר אתה יכול לקבל אבל זזה יגזול לך יותר מדי מהתקציב וגם בכזה תקציב אני לא בטוח שאתה צריך (גם תחת OC..)
וגם לא אמרת אם אתה מתכנן OC..
בכל מקרה הנה משהו אם לא תעשה OC ואם תרצה לעשות תגיד: (נבנה ב IQPC)
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1900XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
מארז:
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W + PFC + SATA + CABLE MANAGEMENT
סך הכל למפרט : ¤ 6778
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
זה למקרה שאתה לא תעשה OC.
לא יבוצע OC...
מעוניין בקירור טוב ושקט למארז , לכן הקליינט ביקש קירור מים...
אם אין קירור מים,אז שיהיה גוף קירור חזק..
מ-KSP
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
1110
1110
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
965P-S3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E 1
790
790
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
570
1140
כרטיסי מסך? Sapphire (ATI) כמות
מחיר סה"כ
X1900XT 512MB, 2xDVI, VIVO, PCI-E 1
2090
2090
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
460
460
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 1
190
190
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
Thermaltake Armor Jr VC3000BWS 1
590
590
ספקי כוח? Enermax כמות
מחיר סה"כ
Liberty ELT400AWT 400W 1
490
490
סה"כ
6860
ויש עוד הנחה של 120 שקל בערך תלוי מאיפה אתה קונה
לא יבוצע OC ולוקחים קירור מיים?! בחיים לא..
שקט? יש BT...
JSK מפרט מעולה (כרגיל אפשר כבר להגיד)
אבל אין צורך ב6600 אם זה למשחקים..אפשר לקחת 6300 בלי בעיה ולקחת 1900XT 512 + קירור (האו רוצה שיהיה שקט)
ולהוסיף BT ואפשר בשקט לקחת GB טריטון ואפילו 6920 או 6A19 שיהיו טובים לא פחות ויותר זולים...
שקט? יש BT...
נכון, צודק, שטות שלי לשים 6600.. בכל מקרה הנה משהו טוב:
מ IQPC:
קירור למעבד:
SCYTHE NINJA PLUS - 6 HEAT PIPES CPU COOLER
דיסק קשיח:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1900XT 512MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
צורב DVD:
מארז:
GIGABYTE TRIRON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA
ספק כוח:
סך הכל למפרט : ¤ 6758
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1605&products_id=12920
סה"כ 6821.
לגבי הקירור למעבד, אני לא מתמצא אבל לפי מה שהבנתי הקירור של Sunbeam הוא המוצלח ביותר למחירים האלה אבל אין אותו בשום חנות חוץ מנועה ולא רציתי לפצל יותר מדי את הקניה. בין ה BT לנינג'ה הבנתי שהנינג'ה לוקח בקצת. האם אני טועה? הנינג'ה יותר רועש מהBT?
בכל מקרה אחלה מפרט, כרטיס מסך חזק מאד + קירור שקט ויעיל, מעבד חזק, לוח אם איכותי, 2 גיגה זיכרון, 250GB דיסק קשיח, ספק איכותי, מארז מעולה, קירור מצוין למעבד (אקסטרקט הייתי שמח אם היית עונה לי על השאלות בקשר לקירור בתחילת התגובה) וזהו בעצם 8)
תהנה :xyxthumbs:
מ-KSP
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
1110
1110
מחיר סה"כ
790
790
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
570
1140
מחיר סה"כ
2090
2090
מחיר סה"כ
460
460
מחיר סה"כ
190
190
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
Thermaltake SViking VA4000BWS 1
460
460
מחיר סה"כ
490
490
סה"כ
6730
שיניתי לו את המארז וחסכתי לו עוד 130 שקל וסה"כ נראה לי מפםרט סבבה
באמת מפרט מעולה, אבל המארז לא כל כך מומלץ, 6A21 יהיה טוב ממנו וזול ממנו
אבל לא חבל לקחת מארז כזה פשוט דווקא בתקציב כזה?
מה פשוט בו?
הוא עדיף על הTT הזה...זה שהוא יקר זו בדיוק הבעיה שלו...
JSK-עדיין שלך עדיף..לוח עדיף,קירור לכ.מסך
לפי דעתי שום דבר לא רע בו
יש לו 2 מאווררים לשליטה
וחלון שקוף
ו-3 מאווררים
ומראה את הטמפרטורות
זאת דעה שלי
זה לא עניין של דעה..וזה לא עניין של רק מה שיש לו..
יופי שיש לו 2*120..אבל מה האיכות? כמה רעש הם מייצרים? כמה CMF...
מהי רמת השקט של המארז? זרימת האויר בו?
וכמובן המחיר...הוא לא רחוק מה6A21..אבל עולה הרבה יותר ממנו! לכן הוא לא כדאי
זה כמו שאתם אומרים שהמארז
?Thermaltake Suprano VB1000SWS?
הוא סתם ולא שווה
יש לו 3 מאווררים 2 של 12 ו-1 של 9
ויש להם רמת CFM גבוהה
וגם יש לו חלון שקוף שלפי דעתי זה יתרון חשוב
וגם אפשר לפתוח אותו בקלות
בכל מקרה זאת דעה שלי
כי הוא לא שווה באמת
חלון שקוף זה ממש לא יתרון!
פתיחה נוחה?! נו באמת...
והוא יקר לעומת מה שהוא מציע...
וסיימנו כי זה לא דיון על מארזים...
JSK-המפרט שלו עדיף
רק להגיד לך משהו אחרון וזהו
בהאק הזה יש רק מאוורר אחד ובסופרנו יש 3
לפי דעתי חלון שקוף זה יתרון גדול בגלל שאני אוהב לפתוח את המחשב
ועכשיו בגלל שאני רואה בחלון אז אני לא פותח
והפתיחה נוחה אולי רק הסגירה לא משהו
וגם אולי זה קצת רועש אבל שאתה במחשק גם ככה יש רעש ככה שזה לא מפריע
זהו
