האינטרנט מתנתק תחת עומס.
מענין למה חשבת שפירמוט הוא פיתרון....
1.הגדרות חייגן
2.פייר וואל
3.תוכנה
4.מודם
1. מה קשור זה רשת!
2. הוא בדק - תקרא בשרשור - ביטל ZA
3. מה הקשר תונה אם כל האינטרנט מתנתק לו במחשב? למרות שכנראה יש משהו שלא משחק יפה עם וינדוס... לכן פורמט יעזור מן הסתם כי יהיה מחשב נקי.
4. ראה 1.
אכלת רעל?
תירגע, מה אתה תוקף את ההודעה שלי, לענין גבר לענין
מה הקשר לפירמוט ולבעיה שהוא הציג?
*תקרא את החוקים ואל תצטט תגובה מעליך
פירמטתי בלי קשר לבעיות של האינטרנט, יש לי את הבעיה כבר הרבה זמן.
טוב עכשיו לא התקנתי בכלל ZA, ובינתיים תודה לאל האינטרנט עוד לא התנתק :)
זה שוב התנתק :(
הסתכלתי בnetwork options האינטרנט לא עבד
וגם הLocal Area Connection היה Connected (וזיהה את כל האייפי, גם GATEWAY, גם שלי ברשת)
וגם 134 net adapter היה Connected (שהסתכלתי בפרטים לא ראיתי שום IP או GATEWAY לא היה רשום כלום).
אמ.. רעיונות? :'(
1394 connection
עזוב אותו בשקט, הוא לא קשור, זה חיבור FIREWIRE
כשאתה "מתנתק" , תעשה כזה דבר :
כנס ל
start-run
תרשום CMD ותאשר
בחלון הדוס שנפתח, תכתוב IPCONFIG
קיבלת את הכתובות שעל מתאם הרשת שלך
תן פינג ל default gatway
עם עובר , אז תן פינג לכתובת הזאת :
194.90.1.5
תכתוב לנו :
אם עבר לכתובת ה default gatway שלך.
במידה וכן, אם עבר לכתובת שנתתי לך (זה שרת DNS של נטויז'ן, הוא בוודאות מחזיר פינגים, השאלה אם אתה מצליח לצאת אליו או לא..)
1394 connection
כנס ל
start-run
תרשום CMD ותאשר
194.90.1.5
תכתוב לנו :
עשיתי ipconfig שהוא התנתק, וראיתי את הgateway.
לא ניסיתי לתת לו פינג.
ננסה פעם הבאה.
הgateway לא מחזיר תשובה לפינג. :(
ושאר המחשבים שמחובר לראוטר, ממשיכים להיות מחוברים ולגלוש כרגיל, נכון ?
שאלה חשובה - שוב התקנת ZA ?
נשמע כמו בעיה בכרטיס רשת, או בפורט הספציפי שאליו המחשב מחובר בראוטר...
תנסה לחבר את המחשב הזה, לנקודה בראוטר , שכרגע מחובר אליה אחד מהמחשבים ה"תקינים"
ולראות אם הבעיה ממשיכה או לא.
אם היא ממשיכה, נסה לשחק בכרטיס רשת בין FULL ל HALF DUPLEX , או להתקין לו דרייבר מעודכן יותר,
אם כלום לא עוזר - אז אולי לנסות כרטיס רשת אחר (במידה ויש לך אפשרות כזו)
שאר המחשבים ממשיכים להיות מחוברים ולגלוש רגיל.
ולא התקנתי שוב ZA.
אמ.. אצל אבא שלי (עם המחשב הזה) האינטרנט לא מתנתק לי.
וזה לא בעיה בנקודה שהיא מחוברת כי החלפתי כבר.
אמ.. אני אנסה כרטיס רשת אחר מחר או משהו, תודה.
תנסה להחליף כבל רשת אולי?
כשהאינטורנט מתנתק תנסה לכבות ולהדליק מחדש את הכרטיס רשת או להוציא את הכבל רשת ולהכניס אותו...
אם כל זה קורא אחרי שפירמטת - כנראה שיש בעיה או בדרייבר או בכרטיס רשת או בכבל... אם פעם לא היה את הבעיה אני מניח שדרייבר או לא הסיבה
כי תוכנה לא מתקלקלת ככה סתם.
יתכן אבל שהכבל דפוק או הכרטיס הלך גם..
טוב הבעיה כנראה בכבל שמחבר בין המודם למטה לבין הHUB למעלה.
כי בעיה בכרטיס רשת זה לא (אצל אבא שלי זה עובד), בתוכנה זה גם לא (שוב אצל אבא שלי זה עובד), וזה גם לא במודם כי אצל אמא שלי אין את הבעיה.
כדי לוודא אני מתכוון להעביר את המחשב למטה, לראות מה קורה שם.
תודה לכולם :)
כנ''ל אותה הבעיה, כאשר אני מעמיס את הקו יותר מדי
גם מבחינת הDOWNLOAD וגם מבחינת הUPLOAD האינטרנט קורס
מה שמוזר שזה קורה רק בלילה!
האינטרנט בארץ גרוע ברמות יעני
