שאלה בקשר לחיבורים של הכוננים
רציתי לשאול אם ההרדיסק והצורב מחוברים כמו שצריך
ההרדיסק שלי מחובר דרך כבל דק שעליו כתוב ATA
והצורב דרך כבל IDE
האם זה בסדר ? ובביוס מה אני אמור לשים ?
IDE, AHCI, RAID
(קיבלתי צורב אחר של חברת NEC אבל עדין הוא לא מתקין לי שום דבר חוץ מהדיסק של הדריוורים של המחשב)
וגם מתי שאני ניכנס לבדוק את החומרה במחשב שלי במנהל התקנים ואז ל IDE ATA Controlles
אז אם מה שבדקתי נכון זה מראה לי את ההרדסיק והצורב ב Primary IDE CHannel
תודה על העזרה
הכבלים של ההרדיסק אחד הוא בצבע אדום ולשני יש שלושה צבהים והוא החשמל, האם אני אמור לשנות משהוא בביוס להרדיסק שלא יהיה של AUTO ? כי שם הכל כמעט על AUTO ?יש לוח אם של asrock
IDE ו ATA זה אותו הדבר..(רק בשם אחר..)..
אם הכונן מזוהה במנהל ההתקנים ומותקן אין שום צורך בדרייברים נוספים...(אם זה צורב כמובן תתקין תוכנת צריבה)..
ורצוי להתקין את הHD על חיבור אחר..ואת הכוננים האופטיים על חיבור אחר..(בלוח עצמו)..
ההרדיסק שלי מחובר דרך כבל דק שעליו כתוב ATA והצורב דרך כבל IDE
יכול להיות שעל הכבל הדק כתוב SATA ולא ATA ? וכן הם מחוברים היטב(לפי תיאורך).
יכול להיות כי יש שם 2 כבלים אבל אני חושב שהשני הוא החשמל
לא יודע למה אבל קיבלתי היום את המחשב מבדיקה והם החליפו לי צורב ל NEC והוא לא מתקין לי שום משחק לא יודע למה זה תמיד עושה שגיעה שיש איזהבעיה אם הדיסק או החומרה
(המחשב היה ב KSP כי קניתי אותו שם ורק היום לקחתי אותו ואמרו שהכל עובד :/ וגם הדיסק לא פגום כי אני ניסיתי להתקין אותו דרך הצורב הDVD החיצוני של חבר שלי והכל עובד כמו שצריך )
איך זה אמור להיות בביוס ?
יש לי שם 3 דברים לבחירה
IDE
AHCI
RAID
? ואם אני עושה איפוס לביוס אז זה בוחר לי את AHCI אבל אז הוא לא מזהה את ההרדיסק
היה לי צורב אחר מתי שקניתי את המחשב היה לי סמסונג ואחרי יום הוא התחיל לעשות את אותו בעיה כמו שיש עכשיו ורק היום החליפו לי ואמרו שהכל עובד
צורבי נק יכולים לעשות בעיות בקריאה זוהי בעיה ידוע(סטיקי עליון פה בפורום).עדיף שתחליף אותו ועל תכתוב שתי הודעות רצוף(קרא את החוקים ) תשתמש בעריכה.
זהו שגם אני חשבתי בהתחלה אבל הוא אמר "דק" ולא "צר"...
DjBlack, אנא קרא את חוקי הפורום, אם יש לך מידע להוסיף השתמש בכפתור העריכה.
