שאלה לגבי חיבור HD ליציאת (E-SATA (HOTSWAP
שלום,
אני הולך לקנות לוח ASUS P5B DLX, עם חיבור חיצוני של SATA.
רציתי לשאול אם אפשר לחבר כל HD SATA לחיבור הזה, והאם החיבור הזה מחייב לחבר את ה- HD למתח כלשהו?
כן וכן.
ישנם דיסקים קשיחים SATA שאפשר לחבר אליהם או מקור מתח רגיל או מקור מתח צר יותר שהוא SATA, ויש דיסקים קשיחים כאלו שיש להם רק מתח בחיבור SATA.
אבל אם אני מחבר HD חיצונית, איך אני יכול לחבר אותו לספק של המחשב?
או חיצוני, לא שמתי לב, דיסקים קשיחים חיצוניים בכלל עובדים על USB
תצטרך להוציא חשמל מהמחשב או לקנות ספק חיצוני
אבל אם אני מבין נכון, זה אמור להיות חיבור SATA חיצוני,
ככה שאני לא מבין מה נותן החיבור הזה אם צריך בכל מקרה לחבר את ה HD לספק של המחשב.
אם אני כבר צריך לפתוח את המארז כדי להוציא כבל מהספק, אז כבר באותה מידה יכלתי לחבר את ה HD לחיבור SATA הפנימי, לא?
כן..אבל אם יש לך כבר HD חיצוני (עם ספק וכו) אז חוסך לך החיבור החיצוני..(למרות שיש אפשרות להשתמש גם בUSB)..
יש לוחות אם שמגיעים עם כרטיס שיש לו 2 חיבורי e-sata וחיבור חשמל אחד
את הדבר הזה אתה מחבר בתוך המארז לספק ול-sata של הלוח אם ומזה אתה מוציא כבל sata וכבל חשמל לדיסקים
ככה זה הכי נוח
אין לי HD חיצוני, שאלתי על חיבור של HD רגיל.
סליחה לא לך..
למי שיש כבר אז..
אז אם כך, למי שיש HD רגיל (כמוני), לא יכול לנצל פיצ'ר זה?
ככה זה הכי נוח
למיטב ידיעתי בלוח הזה אין את הכרטיס הזה, אבל בכל מקרה תודה על העזרה....
אין
אבל תנסה להשיג סתם כרטיס כזה עם חיבור חשמל ככה שתוכל לנתק את החיבור חשמל מתי שמתאים לך
האמת שאני צריך את חד פעמי, אז נראה לי שאני פשוט אחבר אותו פנימית וזהו...
