4600x2 vs e6300
גל, אני אגיד לך היכן הבעיה בתשובתך: כאשר אמרתי שה E6400 עולה מ 2.14ghz לאזור ה- 3ghz, התכוונתי לדבר ש*רוב* האנשים מצליחים לעשות אותו, עם קירור סטוק. לעומת זאת, כאשר אתה דיברת על ניפלאות האובקלוקינג של ה AMD, התכוונת לדבר ש*מיעוט* האנשים מצליחים לעשות אותו, עם קירור טוב.
יש מרחק די גדול בין מה שאני מדבר עליו, למה שאתה מדבר עליו.
למה מיעוט אנשים??????
אני יודע שזה תלוי גם בלוח אם ובשאר
אבל אם יש לוח אם וכל השאר טובים אז למה מעט אנשים????
בחזרה לנושא הE6300 פשוט עדיף :xyxthumbs:
4600 יותר טוב מה-6300
אבל בגלל שה-4600 עולה יותר בערך ב-300 שקל
אז עדיף לקנות 6400
gal , face it ישך amd והוא לא אוברקלוקר משהו אז די..
אז עדיף לקנות 6400
כבר לא פעם ראשונה שאתה נותן נתונים מטעים ולא מבוססים. אם אתה רוצה שיתייחסו ברצינות להודעות שלך, לפני שאתה רוצה לתת נתון, תבדוק אותו לעומק ותצרף הוכחות לנתון שלך בצורת לינק.
למשל, אתה אומר שמעבד מסויים מגיע מ1.8 ל-4.0 ללא שום קירור\מודינג מיוחד? אוקיי, תן לינק לביקורת שמראה על כך.
כאשר אתה נותן נתונים לא נכונים, אתה פשוט גורר אחריך כמה עמודים של ספאם שבהם גם מתרחקים מהדיון המקורי, וגם אנשים מבזבזים את זמנם בשביל להוכיח לך שאתה טועה. אנשים משקיעים כאן כסף רב והם באים לפה לעזרה בשביל שיתנו להם המלצה טובה... לא חבל להטעות אנשים?
בסדר אני אמרתי שהגזמתי כדי שיגיע ל-4
ואני לא זה שהרחקתי מהדיון את הנושא
Clock vs Clock ה-C2D הרבה יותר טוב
אתה בטח מתכוון Stock VS Stock ::)
בכל מקרה כמו שאמרת, ה 6300 עדיף בהרבה..
Clock vs Clock
באותו תדר שעון, שזה דיי ביזבוז כי ה-OC המקסימלי של ה-C2D גבוה משמעותית
Stock VS Stock או Clock vs Clock ה-C2D הוא המעבד הטוב ביותר לעת הזו נקודה
למה?
בגלל שה-C2D מיוצר ב65 ננומטר וה-AMD ב-90?
אולי בגלל שלאינטל יש 2 מגה קאש ול-AMD יש 1?
תפרט בבקשה כשאתה אומר stock vs stock
אין משמעות לstock vs stock
אי אפשר להשוות מעבדים ככה, מכיוון שהם לא באותו תחום מחירים
Clock Per Clock הC2D יותר מהיר
פוטנציאל האוברקלוק של הקונרו גדול בהרבה (3GHZ על אויר בAMD זה לא דבר נפוץ, לעומת זאת (כמעט) כל C2D יעשה את זה ויותר)
למה הC2D יותר מהיר?
בגלל שהוא פשוט מעבד יותר טוב
השוואה בין הארכיטקטורה של הK8 לCORE אתה יכול לראות פה
השוואה יותר ישירה ניתן לראות בכתבה אחרת של xbit
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-shootout.html
גש גם לעמוד 13 להשוואה גרפית של ביצועים ומחיר.
במהירות סטוק 2x4600+ חזק יותר. לגבי אופציות OC אני מניח שרוב הדיון פה שדווקא ה-6300 טוב יותר
