4600x2 vs e6300
מישהו יכול להביא השוואה נורמלית של שתי המעבדים האלה??
ה E6300 נמצא בין ה 4400 לבין ה 4600 אם אני לא טועה ככה שה 4600 יותר טוב
6400 שיותר טוב משתיהם
לא בהרבה בכמה אחוזים בודדים
ההבדל הוא שה E6300/E6400 הם מפלצות אוברקלוקינג, והמעבדים של AMD לא.
אל תספיד כל כך מהר את ה-oc של AMD יש להם oc טוב
ה E6400 עולה לרוב האנשים מ 2.14ghz לאזור ה 3ghz, בלי להעלות מתחים ועם קירור סטוק, האם המעבדים של AMD מסוגלים לכך ?, לפי מה שקראתי, התשובה שלילית, אפילו לא מתקרב.
ה-4200+
מסוגל מ-2.2 להגיע לפחות ל-3.8
לחבר שלי יש 3000+
וזה בא ברגיל עם 1.8 והוא מסוגל להגיע ל-3.4
עם איזה קירור? כנראה שיש לו אחד טוב במיוחד, הרוב 2.8 לא עושה..
ביצועים נטו - ה4600 עדיף.
אבל הוא גם יותר יקר, גם צורך יותר חשמל וגם פולט יותר חום, בנוסף להיותו OC גרוע יחסית, ולכן הוא לא מומלץ.
וה-4200+
מסוגל בקירור טוב להגיע ל-4 לא?
פחחחחחחחחחחחחחחחח איזה שקר מגעיל די די אני רוצה ליראות שאתה מגיע אם 4200 ל3.8 בלי קירור חנקן ובכלל 3.4 אם 3000+ חחחחחחחחחחחחחחחחח די לדבר סתם
למה אתם מבלבלים אנשים ואומרים סתם דברים באוויר.. כדי להגיע ל4GHZ בAMD צריך חנקן נוזלי וגם אז לא בטוח שתגיעו.. בשביל לעבור את ה3GHZ צריך שתיפול על מעבד ממש ממש טוב או לקנות איזה אופטרון כפול ליבה.. בכל מקרה ב3GHZ הE6300 לא רואה בכלל את הכפולי ליבה של AMD ב3GHZ.. תראו בביקורת..
מה גם שרוב הE6300 מגיעים בקלות ל3GHZ ויותר על קירור אוויר בינוני או סטוק.
AMD שמגיע ל2.8GHZ על קירור נורמאלי או סטוק זה ברכה משמיים..
סביר להניח שעל חנקן הם גם כן לא יעשו 4GHZ, יש משהו שנקרא freezing bug או משהו כזה, פשוט בקר הזיכרון שעל המעבד קופא..
הגזמתי באמת עם ה-3000
אבל עדיין עם קירור טוב הוא מגיע ל-2.6
גל, אני אגיד לך היכן הבעיה בתשובתך: כאשר אמרתי שה E6400 עולה מ 2.14ghz לאזור ה- 3ghz, התכוונתי לדבר ש*רוב* האנשים מצליחים לעשות אותו, עם קירור סטוק. לעומת זאת, כאשר אתה דיברת על ניפלאות האובקלוקינג של ה AMD, התכוונת לדבר ש*מיעוט* האנשים מצליחים לעשות אותו, עם קירור טוב.
יש מרחק די גדול בין מה שאני מדבר עליו, למה שאתה מדבר עליו.
