VIA PT880 Pro/Ultra + E6300 = שידוך סביר? [תקציב: 4000 ש"ח ללא מסך]
שואל בשביל חבר שמתעניין במפרט זול יחסית מ KSP.
FYI:
מעבדי אינטל Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB
לוחות אם למעבדי אינטל ASROCK 775Dual-VSTA s775, VIA PT880 Ultra, DDRII 667, PCI-E, AGP
זכרונות DDR II 667 512MB Starex ==> ישודרג ל 1-2GB
דיסקים קשיחים Western Digital 80GB 7200RPM, 8MB, SATA ==> ישודרג ל- 250-300GB
כרטיסי מסך Point Of View 6200LE 512MB Max, TV, DVI, PCI-E ==> ישודרג ל- 7300GS
כרטיסי קול 7.1 Channel Audio
צורבים DVD Recorders NEC 3550A DVD±RW x16, DL x8
ציוד רשתות On Board 10/100/1000
מארזים HJA-7610 MIDI 500W Max Beige
מקלדות 2 Lang.
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים None
מחיר 2450 ¤ ==> יצא כ- 3000 - 3800 ש"ח לאחר השידרוגים
לא נראה משהו
דיי מעפן
אם לא להתיחס לכל שאר המפרט, אז תיקח את ?ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E? למשל
בלוח שלך : אין לך צורך בחיבור ה AGP ואתה מוגבל לשני סטיקים של זיכרון DDR2, כמו כן הצ'יפסט קצת ישן
אם כן להתיחס למפרט, אז:
קח ספק נורמלי
דיסק קשיח 300 לא ממש משתלם
כל השאר סבבה
מ-KSP
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
1110
1110
לוחות אם למעבדי אינטל? ASROCK כמות
מחיר סה"כ
ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E 1
450
450
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB V-Data 2
300
600
כרטיסי מסך? eVGA כמות
מחיר סה"כ
7300GT 256MB, TV, DVI, PCI-E 1
495
495
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
460
460
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
NEC 3550A DVD±RW x16, DL x8 1
190
190
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? JSP-TECH כמות
מחיר סה"כ
JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin) 1
180
180
סה"כ
3725
ויש לך עוד 100 שקל הנחה בערך
ואז יהיה לך בערך 175 שקל לעכבר ולמקלדת
תודה על התגובות!
galh_5 - המפרט שציינת נראה טוב אבל יקר יותר בכ 500 ש"ח (כשמדובר באותה כמות RAM); השאלה שלי האם ה VIA הישן באמת ישפיע לרעה בצורה מורגשת על הביצועים. כלומר, הבדל של נניח 5-7% לרעה לעומת 945 לא בטוח שמצדיק 500 ש"ח. דא"ג, זה שיש לו רק 2 סלוטים ל DDR2 זה חסרון משמעותי, אבל לא בהכרח סיבה להוציא עוד 500 ש"ח; בכסף הזה הייתי פשוט ממליץ לו לקנות 2x1GB במקום 2x512MB.
הפרש של 500 הוא לא בגלל הלוח אם אלא בעיקר בגלל המארז והספק
הלוח אם עולה רק ב 80 שקלים יותר, ונותן יתר ממה שאמרת, יש בו כרטיס רשת טוב יותר ועוד- הוא שווה את ההוספה של 80שקלים!!
אם אתה רוצה 2GB אז אפשר להכניס, ועדיין להיות עם הלוח אם הטוב, ספק נורמלי וכרטיס מסך יותר טוב(מאשר במפרט שלך):
Core™2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1110
ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E 450
SAMSUNG 1GB 667 *2 1140
POUNT OF VIEW 7300GT 256MB, TV, DVI, PCI-E 475
‏LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8‎ 190
160GB 7200RPM, 8MB, SATA II 360
‏Frontier DELIGHT MIDI 400W, 120mm Fan, Silver‎ 170
180 JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin)
4075
יש זיכוי על הספק ייצא בערך 4000
galh_5 בגלל מה הנחה של 100? כי הוא קונה מחשב שלם?
צודק, לא שמתי לב. :xyxthumbs:
בהפרש של 80 ש"ח אין ספק שהלוח שהצעת עדיף.
דא"ג, לי יש את המארז הנ"ל (CI-6A21) ואני לא מרוצה ממנו בכל - המאווררים המקוריים מאוד רועשים, והפאנל הקידמי עבור חיבור USB מאוד לא נוח. חוץ מזה, למרות שהמארז מאסיבי יחסית הוא די מקרקש, נניח כשה HDD טוחן או כשה DVD עובד.
"דא"ג, לי יש את המארז הנ"ל (CI-6A21) ואני לא מרוצה ממנו בכל - המאווררים המקוריים מאוד רועשים, והפאנל הקידמי עבור חיבור USB מאוד לא נוח. חוץ מזה, למרות שהמארז מאסיבי יחסית הוא די מקרקש, נניח כשה HDD טוחן או כשה DVD עובד."
זה כבר לא קשור לפורום הזה, אבל דווקא המארז נחשב לאיכותי ושקט
המאווררים המקוריים זה יחסית, המקוריים זה מאווררים שהחברה של המארז שמה, מי אמר ששני המאווררים במארז הם המקוריים של החברה?, ולא מאוורר הכי זול של 120?(מה שעושים לרוב),לרוב עם המארז בא מאוורר אחד מקורי ואחד החנות שמה, שהוא כנראה המרעיש אצלך
או אולי פשוט יש אבק, או ברח השמן
פאנל קידמי לא נוח, אתה מתכוון שהוא נפתח ואי אפשר לסגור, כי הדלת חלשה ומסכנה . זה קורה בהרבה מארזים, הכי פשוט להעיף את הדלת
מקרקש- אולי לא הברגת חזק מספיק את הכונן או ברגים אחרים במארז, או שאין את הגומיות בחור ההברגה,...
אל תאשים את המארז ישר.
אוקיי - אז אתה אומר שיש עוד תקווה עם המארז ;)
העניין הוא שגם אני קניתי את המארז ב KSP שם גם הורכב לי המחשב. אז מה שבעצם התכוונתי להגיד זה:
המארז הנ"ל לא משהו אם קונים מ KSP, אלא אם כן מחליפים מאווררים (עוד 100ש"ח בערך) ומרכיבים את המחשב לבד - אז אולי הוא כן בסדר (לא יודע כי לא בדקתי).
חוץ מזה הפאנל הקידמי מאוד לא נוח פשוט כי הוא שקוע במין כזה חור מפלסטיק והוא ממוקם בתחתית המארז ולא בחלק העליון. תאמין לי שבקטע הזה מדובר בציון נכשל בהנדסת אנוש בכל פרמטר אפשרי.
ככה זה ברוב המארזים הלא מאוד יקרים
במארזים קצת יותר יקרים, הם למעלה ולא שקועים
פשוט זה מאוד קל וזול לחברה לשים אותם למטה מבחינת מבנה המארז בפנים. זה יוצא זול יותר, לא צריך חלקים נוספים, תכנונים מיוחדים(שלא יפריע לכוננים), כדי להכניס אותו למעלה...
פשוט קנה מאריך USB או מפצל עם כבל:)
לא קשור לחנות, בכל חנות יותר משתלם להם לשים מאוורר ב 20 שקלים מאשר ב 100, זה הרי ברור מעליו
אם התקציב שלך 4000 אז קח את זה
מ-KSP
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
1110
1110
מחיר סה"כ
450
450
מחיר סה"כ
512MB V-Data 2
300
600
כרטיסי מסך? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
7600GS 256MB TV, DVI, PCI-E 1
710
710
מחיר סה"כ
460
460
מחיר סה"כ
190
190
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
240
240
מחיר סה"כ
180
180
סה"כ
3940
ויש לך הנחה של 100 שקל בערך תלוי מאיפה אתה קונה
ובכסף שישאר לך קנה מקלדת ועכבר
