חיבור שלושה מחשבים לאינטנרט בתשתית של הוט (במקרה אחד עם חייגן ובמקרה שני ללא)
אני רוצה לחבר בשני בתים שונים שלושה מחשבים לאינטרנט.
מקרה 1: תשתית של הוט, ספק אינטרנט "ברק" ללא חייגן (הדירה בבאר שבע). האם יש צורך בראוטר בכלל, הבנתי שסוויץ' יעשה לי את העבודה מצוין. במידה וסוויץ' מספיק האם מישהו יכול להגיד לי איך בדיוק לחבר אותו ואם צריך לבצע הגדרות מסויימות על מנת שזה יעבוד חלק. (אין לי צורך ברשת אלחוטית, קווית בלבד).
מקרה 2: תשתית של הוט, ספק אינטרנט 012 עם חייגן. במקרה הזה אני צריך גם רשת אלחוטית (B או G). אני חושב לקנות את הראוטר של לינקסיס דגם WRT54GL. אני הולך לעבוד בחדרים יחסית מרוחקים בשתי קומות שונות. האם ראוטר כזה יעשה את העבודה???
במקרה ה 1, במידה וסוויץ' לא מספיק האם אותו ראוטר של לינקסיס יעשה את העבודה???
תודה רבה.
סויץ לא יעזור לך במקרה של הכבלים, מכיוון שאין הפרדה בין הרשתות והודעות יכולות לצאת החוצה(דא סויץ לא צריך להגדיר, הוא פועל לבד ומזהה הכל לבד).
מה ז'תומרת אין הפרדה של רשתות... אני רוצה ליצור רשת ביתית בין שלושת המחשבים, לא ציינתי זאת בהתחלה.
האם סוויץ' יהיה מספיק לצורך כך???
לא. סויץ לא יפריד את הרשת הביתית שלך מהרשת של שאר העולם(כמו ש- nat עושה) ולכן הודעות שתשלח יכולות לצאת החוצה.
אתה צריך ראוטר עם NAT.
http://he.wikipedia.org/wiki/NAT
אוקיי, אני מבין.
השאלה היא האם בשלב ראשוני, במידה ואני עובד בלי חייגן אני יכול לחבר סוויץ' ובכך כל שלושת המחשבים יהיו מחוברים לאינטרנט??? זו המטרה שלי.
לגבי החסימה לשאר העולם, האם השימוש בראוטר חוטי יפתור לי את הבעיה הזו?? או שמא אני יכול לשים סוויץ' ולהשתמש בתוכנות כגון Internet Security לצורך הגנה על המחשב שלי.
די קשה להבין מה אתה רוצה
אם הבנתי נכון יש לך שני דירות שונות רחוקות אחת מהשניה (בערים שונות ???)
בכל אחת תשתית הוט וספקים שונים
עכשיו אתה רוצה שכל זה יהיה רשת אחת
אם זה המצב אני בכלל לא בטוח שאתה יכול לעשות את זה (לפחות לא בתקציב שפוי)
תבין כל דירה עומדת בפני עצמה ומחוברת לאינטרנט דרך מודם כבלים
עכשיו אם כל המחשבים היו בדירה אחת אז אין בעיה
או שאתה קונה ראוטר מחבר את המחשבים עליו את הראוטר למודם כבלים
או שהמודם שמספקת חברת הכבלים יכול להפוך לראוטר (חייבים לדעת את הסיסמה שלו כדי לפרוץ אליו) ואז כל מה שאתה צריך זה סוויץ
שיחבר בין המחשבים למודם שלך שהפכת לראוטר
לך יש שני דירות או שני רשתות נפרדות שעומדות מאחורי מודמים נפרדים או לצורך העניין ראוטרים שונים ,כדי ששתי הראוטרים יכירו אחד את
ושני ידברו אחת עם השני הם צריכים כתובת קבועה שזה רק ספק האינטרנט יכול לתת לך (וזה רק ההתחלה)
בגדול, אם המרחק בין המחשבים הוא פחות מ- 2.5 ק"מ אתה יכול למתוח חוט בין הבתים, וכל 500 מטר לשים רפיטרים. לא נראה לי כל כך נחמד.
בקשר לסעיף מס' 1
אם אתה רוצה גם אינטרנט בשני המחשבים, וגם רשת ביתית (שיתוף קבצים ותיקיות) בינהם, אז סוויצ' בהחלט מספיק בשביל זה ולא חובה ראוטר
להסבר מקיף קרא את כל הת'רד הזה :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=171587.0
אם אתה רוצה לחבר את כל המחשבים (בשתי הדירות) ברשת ביתית של שיתוף תיקיות, נסה VPN
קרא כאן :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=186365.msg1615944#msg1615944
כך תהיה לך רשת ביתית , על בסיס האינטרנט
(כלומר לא מהיר כמו רשת על גבי כבל רשת, אלא במהירות האינטרנט שלך, אבל עדיין יש שיתוף, כמו ב LAN אמיתי)
סויץ מספיק, אך הוא לא מספק את רמת האבטחה הדרושה. אם אתה מוכן לוותר על האבטחה, ואתה לוקח את הסיכון שיתכן שמידע חשוב ילך לאינטרנט(כמו סיסמאות), תשתמש בסויץ.
אתה טוען בדיוק מה שטען the_cool בלינק הראשון שהבאתי, כולם שם טענו שזה לא נכון (חוץ ממנו, וממך).
אני לא מתיימר להיות "מומחה רשתות ואבטחה" ,
אבל לפי כל הבדיקות שביצענו בזמנו, - והכל מפורט בת'רד - כשהייתי מחובר כך (מכרתי את הלפטופ מאז, אז עכשיו אני מחובר עם מחשב בודד)
אז לא הייתה שום בעיית אבטחה, מוכח אמפירית :).
the_cool צודק, תשאל אותו אפילו.
סויצים הם מכשירים שפועלים בצורה שקופה. בתראד ההוא רשמת שלא הצלחת להתחבר לתיקיות המשותפות. לא זו הבעיה. הבעיה היא שהודעות בדידות מסוגלות לעבור את הסויץ כשהו מבצע BROADCAST. כל כמה עשיריות שניה הוא מוחק את הטבלה שלו ומתחיל הכל מחדש(כדי להסתגל לרשת), ולכן הוא ישלח את את ההודעות לכל הPORTים שלו, גם אלה שמחוברים למודם.
לא מומלץ.
UnsignedInteger---בדיוק!
סוף סוף ולאחר הרבה זמן...אני שומע משהו אשר מדבר נכון בנושא הנ"ל ומזהיר בפני הבעיה הזאת,בשיתוף קבצים בכבלים בתצורת חיבור ללא חייגן,ולא מתנפל עלי בהתקפות חסרות ביסוס.
מידע נוסף פה:
http://www.practicallynetworked.com/sharing/multiip.htm
ופה:
http://www.practicallynetworked.com/sharing/securnet.htm
http://www.practicallynetworked.com/sharing/netbeui.htm
אפשרי לעשות שימוש בפרוטוקול הדי ישן של MS שהוא NetBEUI(שהוא גם קצת מעמיס על הרשת..בגלל ה-Broadcast שהוא משדר כל הזמן)+הגנה למשאבי רשת עם סיסמה חזקה,ואז אפשרי לשתף קבצים בתצורת רשת שכזאת בתצורה בטוחה.
אני בכל מקרה,מעדיף לעבור לתצורה עם חייגן,לקנות נתב שתומך בחיבור אל רשת הכבלים ולסיים את העניין בצורה כי טובה.
בהצלחה.
אוקיי, אני אצמצם את השאלה שלי כיוון שכנראה לא ניסחתי את השאלה שלי מספיק טוב...
אני מעוניין לחבר שלושה מחשבים לרשת האינטרנט ב LAN (אין צורך באלחוטי) בדירה אחת. יש לי מודם של Terayon (תשתית כבלים), סוויץ' וחיבור לאינטרנט דרך ברק ללא חייגן.
אין לי צורך בהגנת רשתות וכל מיני דברים שכאלה, כל מה שאני רוצה זה לגלוש באינטרנט בלבד בכל אחד משלושת המחשבים ללא תלות האחד בשני (כלומר שאני לא אצטרך להשאיר מחשב אחד עובד כל הזמן).
האם הסוויץ' מספיק על מנת לעשות את העבודה או שמא אני צריך נתב כלשהוא. אמרו לי שיכול להיות שהמודם לא משמש כ DHCP SERVER ואז תהיה לי בעיה...
במידה וחובה נתב אשמח להמלצות לנתב חוטי אמין וטוב.
לא יודע איך זה עובד בכבלים כי לי ADSL
אבל ניראה לי ש Kidney_stonE כבר ענה לך
חבל שלא קראת את הלינק שהוא נתן לך לדיון שלו בנושא
בכל מקרה למיטב הבנתי SWITCH מספיק ,כל מחשב יקבל כתובת IP אינטרנטית משלו
פשוט מחברים וזהו
אתה יכול לשאול אותו גם בפרטי
כן, אתה יכול לעשות זאת. כל מחשב יקבל IP משלו.
