G80 הדיון הרשמי: עמ' 51 - מלא ביקורות חדשות!
לא ראיתי פה שום מידע שלא צויין כבר בת'ראד הזה...
שמתי לב שהתדר של הפייפליינס שונה מזה של המעבד והזיכרון... מה המשמעות שלו? לא הצלחתי להבין את זה...
נחכה לביקורות או סקירות טכניות, הרי מדובר בארכיטקטורה חדשה - ידברו על זה הרבה ברשת.
יום ההשקה מתקרב, ועדיין אנחנו לא יודעים מידע בסיסי על הביצועים של הכרטיסים...
  • תגובות 659
  • צפיות 205.8k
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=35195
גם INQ מדווח על כ 12K ב06 בסדרת 8800.
עכשיו כשאני רואה,אני מפקפק בG80 ובהחלט יכול להיות שהוא לא" unfied shaders" אמיתי.
מה?^^
Unified Shaders בכלל לא אמור לבוא לידי ביטוי בDX9 ומטה, כשהוא עובד ב"מוד" שהוא לא DX10 הוא בעצם עובר לFixed Shaders, כלומר חלק מהיחידות יעבדו כVertex Shaders, חלקן כPixel Shaders וכו'.
למשל לR500 בXBox360 יש 48 יחידות שמעבדות הצללות כן Unified Shaders, במשחקים שלא מנצלים את זה הוא עובד על מספר שנקבע מראש, 12VS ו36PS אם אני לא טועה.
זה לא שאני אומר שהוא כן או לא מבוסס על Unified Shaders מלא, אלא אני פשוט אומר שאי אפשר לדעת על זה על סמך 3DMark במתכונת הנוכחית של DX9C. (ואגב, מדברים על זה שהוא אכן לא Unified Shaders מלא לחלוטין, אבל נצטרך לחכות ולראות)
חוצמזה, כל הגדולה של הכרטיסים האלה שנראה את כוחם האמיתי באפליקציות DX10 תחת VISTA, כמובן שמצופים מהם ביצועי DX9 גבוהים גם כן.
תזכרו שגם הביצועים ישתפרו בהרבה עם כל סט חדש של דרייברים, והפערים יגדלו ויגדלו.
ועוד מימי הG70 בדמות ה7800GTX יחידות שונות בליבה עבדו בתדרים שונים, היו על זה סיקורים נרחבים ברשת במשך כמה זמן.
קודם כל, כמו ש The Prophet אמר ה Unified shaders לא מתבטא ב 3DMark, מאחר והוא לא מבוסס על DX10 - לא תומך ב US.
דבר שני, גם בביצועי DX9 יש גדילה משמעותית מהדור הקודם.
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=35271
לG80 יש בעיות בSLI וHDCP?
אוי ואבוי! :kopfpatsch: פשוט בושה... N הלכו לאיבוד... מה לעזאזל קורה להם שם?
הכרטיס הזה פשוט נהיה בדיחה.
בעיות טבעיות של מוצר שעוד לא יצא לשוק, לא עושים מזה סיפור.
AA X16 :o
HDR 128BIT
SM4
DX10
אני מת לראות כבר את התמונה הזאת!!!!!!
(כל מה שרשמתי + .... יהיה גם בR600 נכון?
ובכל זאת הכל בידיים של המפתחים, כי אפשר להכיל את כל הטכנולוגיות האלה גם במשחק עם גראפיקה מכוערת.
וכן, כנראה גם R600 יוכל להציע זאת. (לא שבאמת צריכים AA*16).
קשה להאמין שחברה תפתח משחק עם תמיכה בAA*16 HDR128 DX10 SM4 ובשאר הגרפיקה הם לא ישקיעו...
מה לגבי 3DMARK 07 תמיכה בHDR128+AA*16 יש או שאין מידע על זה?
מה לגבי 3DMARK 07 תמיגה בHDR128+AA*16 יהיה או שאין מידע על זה?
כניראה שיהיה
link=topic=209293.msg1875779#msg1875779 date=1161616591]
כניראה שיהיה
there is no such thing as 128bit HDR, the card supports 128bit per pixel texture format blending(not sure if its even "true" 128bit actualy, most probable that its a compressed format of some kind) if you want to use SUCH high presicion for HDR then go a head. but the 360 proved that smart texture format work just fine, ATI's FX10 format gives flawless results and requires 1/16th of the computing power you need for a FP32 format. any hows im pretty sures the so called 128bit HDR is a compressed format, since other wise considering that ultra high res gaming is very popular right now. 45% of the high-end buyers run games at 1080p or higher resolution.
1980*1440*128bit per pixel will cost 364Mbit per buffer(frame buffer. back buffer, 3-4 offscreen frambuffers for varius effects in an avrrage sence). and will eat up about gazilion Gbit/s of memory bandwidth with the insane amount of tex opps an half decent HDR shader requires.
מחירים מאוד מפתיעים!
540$ ל 8800GTX ו-410$ ל 8800GTS.
כמה זה בערך בשקלים?
:D
