בעיה מוזרה ומרגיזה
אהלן חברה!
יש לי בעיה ממש מרגיזה ומוזרה - מקווה שתוכלו לעזור...
הבעיה הופיעה כמה ימים לאחר חיבור כרטיס מסך חדש והתקנת הדרייבירים שלו..
בקיצור הבעיה היא - קצת קשה להסביר אותה אבל ככה :
כל פעם שאני מנסה לראות את הTASK MANAGER החלון כאילו בורח לצד הימני של המסך ואני לא יכול לראות אותו...הוא כאילו נמצא שם איפשהו אבל אני לא יכול לעשות לו MAXIMIZE וכתוצאה אני לא יכול לראות אותו...הדבר קורה גם עם הNETLIMITER...
זה נראה כמו בעיה של דרייברים של כרטיס מסך אבל אני לא בטוח...
בגל מקרה אשמח אם תוכלו לעזור....אני עומד בפני פירמוט :-[
יש מצב שאתה על TV-OUT פעיל ובעצם החלונות נפתחים ישירות למסך הטלויזיה?
יש בהחלט מצב...
זה קרה שניסיתי לחבר את הטלויזיה למחשב..
נשמע הגיוני...
והכל התחיל באמת כשהפעלתי את הFORCE TV DETECTION...
כרגע אבל אני לא יכול להסיר אותו...ה"וי" שם והוא אפור...
יש דרך לסדר את הבלאגן?
יש בהחלט מצב...
נשמע הגיוני...
ולראיה הוספתי תמונה:
[attachment deleted by admin]
RESTORE DEFAULTS לא עוזר..
ובכלל מאז יש לי מלא בעיות...
יש דרך לבטל את התוכנה המרגיזה הזו בכלל???
מצטער על ההקפצות אבל כל פעם אני נזכר בעוד שאלות...:)
מה קורה אם אני מעיף מהADD/REMOVE את NVIDIA DRIVERS?
כרגע גם ככה הווינדוס מזוהה ע"י הדרייברים האלה אז זה רק יעיף את התוכנה ,לא?
1. יש את הכפתור עריכה להוסיף שאלות\לשנות את הפוסט.
2. תנתק את הטלוויזה מהמחשב ותנסה שוב.
3. למחוק את הדריברים של nvidia אומר שהכרטיס יעבוד עם הדריברים של הווינדוס, וזה אומר ביצועים על הפנים.
וואללה...תודה על העזרה....
הטלויזיה כבר ממזמן לא מחוברת למחשב...
יש פתרון אחר?
אולי להעיף את הדרייברים ולהתקין אותם שוב אחרי ריסטרט יפתור את הבעיה?
אין צורך להסיר את ה- DRIVERS פשוט בהגדרות NVIEW DISPLAY תסמן לו צג יחיד (SINGLE DISPLAY)
משום מה אין לי אופציה של NVIEW DISPLAY
תנתק את הטלויזיה מהמחשב, תעשה הסרה מסודרת של ה- DRIVERS (אם יש לך תוכנה לניקוי רג'יסטרי אז מומלץ שתריץ אותה על-מנת לנקות שגיאות רג'יסטרי), תתקין מחדש את ה- DRIVERS, תעשה ריסטרט....
אחרי שתעשה את הפעולות הנ"ל תעדכן אותנו
תודה לכולם!
פירמטתי ונפטרו כל הבעיות....טפו טפו ;)
