קניתי מחשב רק חסר מעבד ...עזרה ?
צהריים טובים לחברי הפורום !
אז סוף סוף קניתי לעצמי מחשבון קטן , אבל עדיין לא קניתי מעבד . המפרט של המחשב :
Asus P5B Deluxe socket 775
Ram DDR2 PC6400 2GB
זה פחות או יותר מה שחשוב מהמפרט עכשיו אני לא יודע אם ללכת על מעבד 6600 או 6400 ? עד כמה ההבדל של ה- 2MB CACHE ישחק הבדל במשחקים ?
אין לי מושג איך לעשות OC אז אני לא יודע אם זאת אופציה !
ההבדל לא יהיה גדול מ9%.
בכ"מ קנה E6300 ו"תן לו בראש" באובר.
ההבדל אינו קבוע, וכמובן מדובר בהבדל תחת אותו תדר (כלומר, ללא Overclock הפרש הביצועים רב יותר.).
אם יש את הכסף, לך על הIntel Core 2 Duo E6600.
אוקי אז נגיד ואני אקנה את ה- 6600 אשים עליו את ה- zalman CNPS9500 שמשום מה יש לי בבית , איזה פוטנציאל יש לי לאובר קלוק ?
זה קשה לעשות OC בכלל ? פשוט בחיים לא התעסקתי עם זה , והאם אחרי OC אפשר להשאיר את המחשב דולק 24\7 ?
יהיה לך פוטנצייל ענק לאוברקלוק. הגיוני אפילו שתגיע ל3.8GHZ+-.
לא כ"כ קשה לעשות אוברקלוק. כל מה שאתה צריך לעשות זה לשנות כמה מספרים בביוס.
תלך על ה-6600
אבל אם לא יהיה לך מספיק כסף לכרטיס מסך טוב ואתה תרצה אחד ממש חזק
אז תלך על ה-6300
נראה לי ביזבוז ללכת על E6600
הקפיצת מחיר גבוהה מדי
כרטיס מסך כבר יש לי x1900xt , אז אתם אומרים שההפרש מחיר בין ה-6400 ל- 6600 פשוט לא שווה את זה ?
לי זה בהחלט נראה ביזבוז
באופן כללי נראה לי שרוב ה-OC מגיעים לאותה תוצאה בשלושת המעבדים
לא הייתי מקשיב לעצה הזאת
OC זה לא עסק "קליל" בכלל
אתה צריך להבין מה אתה עושה
זה בכלל לא "לשנות כמה מספרים בביוס"
אתה צריך לדעת מה בדיוק לשנות
כמה לשנות
איזה מחלקים לשים
וכו' וכו'....
הרבה בדיקות יציבות והרבה הרבה הרבה זמן וסבלנות
ומי שאומר לך שעשה OC בכמה שעות כנראה לא יודע מה הוא עושה
אני גם תומך בE64 במקום הE66 ותשקיע במשהו אחר
אם כבר יש לך מערכת שאתה מתכוון להשאר איתה (כרטיס מסך מהדור האחרון, 2GB ,מסך נחמד וגדול ,HDD שמספק אותך וכו')
במקרה הזה לך על הE66
ניסית פעם לעשות אוברקלוק? כמה זמן אחרי שהתחלת היית צריך להתעסק עם מחלקים ומתחים? ::)
עם קונרו אפשר בקלות להגיע גם ל2.8GHZ בלי להעלות 0.01V.
אילו מדריכים לOC קראת? אישית לא מצאתי אף מדריך שלוקח יותר משלוש דקות לקרוא אותו :-X
שום מדריך לא מלמד אותך איך לחשב מתחים שאתה עומד מול Cedar Mill בתדר של 6.4GHz.
שום מדריך לא מלמד אותך איך לשלוט בטמפ' המאוד לא יציבות של הDI (שכרגע על המעבד), SS (שכרגע על הגשר הצפוני) וכו'.
בשביל להצליח, יש צורך ב"דפיקה" של מספר חלקים קודם.
זה בדיוק מה שכתבתי בשורה האחרונה בפיסקה הראשונה של ההודעה הקודמת שלי
אולי לקרוא יקח לך כמה דקות/שעה
הביצוע יכול לקחת כמה ימים
דרך אגב אם אתה רוצה לדעת יש מדריכים שלוקחים "קצת יותר מ3 דקות"
אחד המדריכים היותר טובים שנתקלתי בהם
מתי הוא אמר שהוא עומד "מול Cedar Mill בתדר של 6.4GHz"?
בוא נגיד שאתה מתחיל היום לעשות אוברקלוק. אתה באמת צריך לקרוא את המדריך הזה?
