המלצה למפרט מבוסס מעבד אינטל בסביבות 3000 ש"ח
אז זה 3300 רק למפרט בלי כרטיס קול טוב ניפרד
בנעה די יקר, ושים לב שהמחירים שם הם לא למזומן, אם למזומן(כמו בKSP) אז 3% הנחה, אבל עדיין יותר יקר שם
1095 ‏Core™2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB‎
‏ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E‎ 450
‏250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 460‎
600 2* VT/V-Data‎ MHZ667 512MB
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Blue (No PSU 240
180 ‏JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin
‏X550 EZ 256MB, TV, DVI, PCI-E ‎340
3365
( להשתמש בכרטיס מסך הניפרד ולבטל את המובנה)
הרכבה 60 שקלים
+ כונן דיסקטים 40
+‏Logitech Keyboard + Optical Mouse SET‎ 110
אני מאמין שאם אתה קונה ומרכיב אצלהם את המחשב הם ינמיכו את המחיר ל 3300 וגם זה נימצא במחשבי מבצע
אני הבנתי שאת הכרטיס קול הוא יקנה בנפרד...
הזכרונות גנריים...איך אתה יודע שהם יורידו ל3300 (אני אישית בחיים לא ראיתי
שום מוכר שמוריד סתם כך 65 ש"ח-אבל אולי אני טועה...)
זה נימצא גם במחשבי מבצע שזה אומר תיהיה הנחה וגם אם לא ממה שהבנתי אם אתה קונה מחשב שלם יש הנחה מסוימת ( אם אני לא טועה זה תמיד כך)
אם הוא לא עושה OC הזכרוונות בסדר גמור
והוא כתב בהתחלה שלא צריך צורב/כנן
וזה לא להוריד 65 אלא להוריד 200 בערך
"הרכבה 60 שקלים
+ כונן דיסקטים 40
מקסימום אפשר להוריד את הדיסק קשיח אצלי ל 160
סתם לשם הדוגמא אם הוא מזמין בי"ם אז אין שום הנחה
לגבי כרטיס קול המיועד להקלטה:
א. לא מומלץ לקנות בחנות מחשבים כמו KSP או נועה, אלא בחנות מוסיקה (חלילית, כלי זמר, מרום)
ב. מומלץ לקרוא חומר בפורום סאונד בתפוז, או באתר המקצועי יותר www.act.co.il
ג. כמה דברים שאתה צריך להתייחס אליהם: אם הכרטיס חיצוני, איך הוא מתחבר (הרבה מתחברים בFW וזה דורש כרטיס FW במחשב), האם אתה צריך להקליט מיקרופון (כי אם כן תצטרך להוסיף מיקסר או PREAMP מובנה בכרטיס הקול, דבר שמייקר, אבל בלעדיו אי אפשר להקליט מיקרופון - עצמת הכניסה של המיקרופון לבד לא מספיקה). איך אתה מתכוון להקליט גיטרה? דרך מגבר עם מיקרופון, ישירות? אם ישירות אז כדאי לשקול קופסת DI (שניתנת לרכישה בחנויות מוסיקה מ200 ומעלה) שמאזנת לך את הזרם שיוצא מהגיטרה (מבחינת התנגדות בעיקר) לפני שהוא נכנס לכרטיס הקול ומרימה את רמת הסאונד בצורה מפליאה.
בגדול יש מה לבדוק לפני שקונים כרטיס קול להקלטות. אם אתה מבין בזה אז סבבה. אם לא אז אני ממליץ לשאול בפורומים מתאימים (תפוז או אקט)
עמרי.
תודה רבה עומרי, אברר לגבי הכרטיס קול בפורומים המתאימים.
כרגע אני רוצה לסגור קודם את נושא המפרט.
בעקבות מגבלות תקציב, האם לקחת סטיק זכרון אחד של 512MB (בתקווה להוספת סטיק נוסף בעתיד)
או לקחת כבר עכשיו 2 סטיקים של 256M שיעבדו בדואל צ'אנל?
והאם ניתן יהיה לעבוד יפה בכרטיס המסך המובנה בלוח האם GA-945G-S3?
(בהמשך אני מתכוון לרכוש LCD17")
תודה.
