המלצה למפרט מבוסס מעבד אינטל בסביבות 3000 ש"ח
שלום,
אבקש הצעה/המלצה למפרט מבוסס מעבד אינטל.
המחשב מיועד לגלישה באינטרנט + הקלטות מגיטרה חשמלית וכלי נגינה נוספים.
אין לי צורך בCD-ROM/DVD או צורב וכמו כן לא רמקולים.
רצוי מינימום זכרונות 512!
תודה מראש.
1095 ‏Core™2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB‎
‏ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E‎ 450
‏160GB 7200RPM, 8MB, SATA II 360‎
500 2* Elixir/V-Data‎ MHZ533 512MB
‏Frontier DELIGHT MIDI 400W, 120mm Fan, Silver‎ 170
180 ‏JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin
2760
מ KSP
פחות זיכוי על הספק
ייצא בערך2700
נישאר רק כרטיס קול נורמלי, שזה מה שחשוב לך אני מבין
בתחום כרטיסי קול להקלטה אני לא מתמחה, אם מישהו ייעץ לגבי הכרטיס קול יהיה טוב, לפי דעתי כדאי לך ללכת על אחד מאלה, כי הם המתאימים פחות או יותר לתקציב
‏AuzenTech HDA X-Mystique 7.1 Gold 450‎
או
CREATIVE Audigy 4 SE 7.1 ‎ 290
CREATIVE נחשב ככרטיס מעולה למשחקים, בתחום ההקלטה אני לא יודע
את AuzenTech אני לא ממש מכיר , או באיזה תחום טובים
תודה על הצעתך.
אם יש לעוד חברים הצעות/שיפור אשמח.
ומה דעתכם על המפרט הנ"ל:
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box
GIGABYTE GA-8I945GZME-RH 775 CONROE READY
TWINMOS DDR2 512MB 667mhz CL5
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII
RAIDMAX Scorpio Black 400W
סה"כ: ¤ 2815
האם כרטיס המסך המובנה בלוח האם מספיק לצרכי אינטרנט ויישומים שאינם צורכי גרפיקה?
לגבי כרטיס קול כמובן אמשיך לברר כי אני מבין שלכרטיס קול מקצועי (למתחילים...) צריך עוד מצלצלים...
המפרט שלי טוב בהרבה:
לוח אם טוב יותר(עם 1066 FSB) כאשר שלך רק תומך עד 800, ואם הבנתי נכון אין בו בכלל כרטיס מסך
דיסק קשיח גדול יותר
ספק לא ג'נרי
וגם עולה פחות
כן לצרכי אינטרנט ויישומים שאינם צורכי גרפיקה הוא טוב מאוד
גם למשחקים(כגון CALL OF DUTY 2) הוא יריץ על LOW אולי MID-LOW
לגבי כרטיס קול אתה יכול לשאול בפורום המתאים
האמת אני לא ממש רואה כרטיסי קול אחרים אשר יתאימו לתקציב ויהיו משתלמים
לפי דעתי אם זה להקלטה למתחילים כפי שאמרת, אז אחד מן הכרטיסי קול שהצעתי קודם לכן יספיק לך
מ-KSP
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
1110
1110
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
945P-S3 s775 Conroe, DDRII 667, PCI-E 1
590
590
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB V-Data 2
300
600
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
160GB 7200RPM, 8MB, SATA II 1
360
360
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? JSP-TECH כמות
מחיר סה"כ
JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin) 1
180
180
סה"כ
3080
יש עוד איזה 100 שקל הנחה תלוי מאיפה אתה קונה[
אותו מפרט כמו של GL
רק שלי יש 667 mhz
וגם מארז יותר טוב
וגם לוח אם יותר איכותי
רק ששכחת כרטיס מסך
ולא נישאר תקציב לכרטיס קול ניפרד(נורמלי)
אני בכוונה לא שמתי בשלי זכרונות 667, כדי שישאר מספיק כסף לכרטיס קול בסדר, ההבדל בין 533 ל667 די קטן
וכנ"ל לגבי המארז
במקרה שלו הכרטיס קול יותר חשוב מאשר מארז קצת יותר איכותי, וזכרונות קצת יותר מהירים
הכרטיס מסך מובנה
לא.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2324&ProductName=GA-945P-S3
אתה מתבלב עם GA-945GM-S2 (שעולה ב 60 שקלים יותר)
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2331&ProductName=GA-945GM-S2
אגב מאיפה הקביעה שGIGABYTE יותר איכותי מ ASROCK, ממה שידוע לי הם באותה האיכות, במקרה שלנו בלוח שלי יש גם יציאת DVI ועולה פחות
לפי דעתי גיגהבייט ואסוס יותר איכותיות ויותר טובות
בגלל זה הם עולים יותר
ואסרוק פחות
לא הרבה קונים של אסרוק
הרוב של אסוס וגיגהבייט
asrock זו חברת בת של אסוס, המיועדים לצרכן הרגיל/נמוך, שלא עושה OC ולא צריך הרבה פיצ'ירים מיוחדים(בגלל זה המחיר הנמוך יותר)
אלה לוחות תקציביים של אסוס בעצם
דווקא לאחרונה מי שלא עושה OC קונה את אסרוק או יותר נכון אנו מציעים לו לקנות:)
או לפעמים גיגבייט, אסוס כמעט ולא קונים
אתה הרי גם בונה מפרטים, כמה פעמים שמת במפרטים לא לOC או לOC קל לוח אסוס?
אני אישית אולי פעם אחת אם צריך שני IDE או משהו בסגנון, וגיגבייט ואסרוק 50/50 (זה גם תלוי בחנות ועוד..)
לי אישית יש גם נטיה קטנה לכוון גיגבייט כי הם יותר זמן בשוק, וצברו שם של לוחות איכותיים לצרכן הרגיל
חח צודק
מה שאיכותי עולה יותר
אוקיי נראה לי הבנתי את הפרינציפ, וישנם כרגע שני מפרטים שהגעתי אליהם מכל ההמלצות (בהתאם כמובן למגבלות רכיבים מסויימים בחנויות השונות)
מפרט ראשון מנועה:
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1270 ¤ 1
GIGABYTE GA-945G-S3 CONROE READY 745 ¤ 1
Kingston DDR2 667MHZ 512MB CL5 360 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 280 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK 370 ¤ 1 (מגיע עם ספק HEC 300W)
סט מקלדת מולטימדיה ועכבר אופטי מיקרוסופט 140 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ 3335 ש"ח
הערות:
1. בחרתי את הלוח הנ"ל מפני שיש בו כרטיס מסך מובנה - האם זה יספיק לצורך גלישה/אופיס/תוכנות הקלטת מוסיקה?
2. אם כרגע אני לוקח סטיק זכרון אחד של 512 (במגמה עתידית להוסיף עוד אחד), האם זה משמעותי כרגע באיבוד אופציית עבודה בDUAL? (או במילים אחרות - האם עדיף לקחת 2 סטיקים של 256?)
מפרט שני מKSP:
1110
ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire 1
530
DDR II 667 512MB V-Data 2
300
600
Maxtor 160GB 8MB, SATA II 1
380
Teac/SONY 1.44 (Black) 1
40
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Blue (No PSU) 1
240
180
Microsoft Internet + Microsoft Mouse Optical 1
135
SYSTEM ASSEMLY 100
סה"כ
3315
הערות:
1. שוב כרטיס מסך מובנה בלוח האם.
2. 2 סטיקים זכרונות של 512 (לעומת 1 כרגע מנועה)
3. HD 160 (לעומת 80 מנועה)
ההבדלים המשמעותיים בדגמי לוח אם, מארז וספק.
נפח כרגע פחות משמעותי לי, כי צריך ת'כסף להוסיף אח"כ כרטיס קול טוב להקלטות (אלא אם כן כרטיסי הקול המובנים כאן, יעשו את העבודה גם).
מעוניין לסגור עניינים במהרה,
תודה לכם שוב.
קודם אמרת שהתקציב 3000 יחד עם הכרטיס קול
ולא 3300 בלי כרטיס קול!
אז תגיד מה תקציב?
מפרטים שלך בערך כמו שלי , אבל שלי עולה פחות ב 300 שקל ועוד יחד עם כרטיס קול!
לא היתי משתמש בכרטיס קול מובנה להקלטה שהיא יותר מאשר סתם שיחה במיקרופון, שווה לך להשקיע בכרטיס קול נורמלי
אגב במפרט 2 אין כרטיס מסך מובנה
רק בצ'יפסטים עם אות G יש, למשל 945G ולא 945P
אם 3300 בלי כרטיס קול
‏250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 460‎
600 2* VT/V-Data‎ MHZ667 512MB
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Blue (No PSU 240
3025
כרטיס קול מנעה(או כל חנות אחרת שיש בה או יכולה להזמין, תברר ב KSP)
M-AUDIO REVOLUTION 5.1 485
מחיפוש בפורום הבנתי שכרטיסים של חברה זו מעולים להקלטה
אם אתה יכול להשקיע יותר למפרט +כרטיס קול אז אפשר לשפר יותר את המפרט
אוקי מקבל, כנראה לא הסברתי עצמי מספיק בהתחלה.
כרטיס קול טוב יירכש בהמשך.
מה לגבי המפרט מנועה? לא כדאי יותר ללכת על לוח של GB?
ומה מבחינת מארז/ספק - לא יותר טובים?
גם כן הצעה מksp ממבצע משודרג...
מעבדי אינטל Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB
לוחות אם למעבדי אינטל ASROCK 775Dual-VSTA s775, VIA PT880 Ultra, DDRII 667, PCI-E, AGP
זכרונות DDR II 667 1GB TwinMOS
דיסקים קשיחים Hitachi Deskstar 160GB SATA II
כרטיסי מסך Powercolor X550 EZ 256MB, TV, DVI, PCI-E
כרטיסי קול 7.1 Channel Audio
צורבים DVD Recorders NEC 3550A DVD±RW x16, DL x8
ציוד רשתות On Board 10/100/1000
מארזים HJA-7610 MIDI 500W Max Beige
מקלדות 2 Lang.
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים None
מחיר 2936 ¤
רק הספק והמארז גנריים (אני הייתי עובר לamd כפול ליבה...)
