מפרט למשחקים 6000 שקל אני קונה אצל אדם פרטי
איזה מפרט יותר טוב למשחקים ? :
CORE 2 DUO E6300 1.86 Ghz TRAY 2MB 775/1066
GA-965G-DS4
MEMORY-1Gb KIT (512 X2) 800mhz Geil 169$
Western Digital 250Gb 16MB
NEC 5170A BLACK (+DVD-RAM X12) X18
VGA - Saphire ATI RADEON X1900XT 256 mb ddr3 VIVO Retail Dual DVI
ANTEC SONATA-II 450W
או
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box
?945P-S3 s775 Conroe, DDRII 667, PCI-E?
TWINMOS DDR2 1024MB 667mhz CL5*2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII
Saphire ATI RADEON X1900XT 512 MB
המפרט יהיה לOC אני גם קונה קירור + המפרט מיועד לשידרוג בעתיד בגלל זה אני לא יודע אם רצוי לרדת בלוח אם
אני הייתי הולך על הראשון(המחשב לא משומש או משהו...נכון)
לא הוא לא משומש האדם שאני קונה ממנו יש לו חברה פרטית הוא קונה את החלקים מCD-LOG :xyxthumbs:
לא הבנתי בהצעה הראשונה זה 2*512 או 2*1024 כי אם זה 2*1024 אז תקנה את השני
במפרט הראשון זה 512*2 של 800
המפרט השני זה 1GB*2 של 677
תקח את המפרט השני(תלוי אם אתה עושה OC )
כמובן שעדיף 2 ג"ב...
אבל אמרת שאתה מתכנן OC...אם אתה מתכנן עושה גדול יחסית שאתה חושב שזכרונות 667 לא יספיקו לך לך על המפרט הראשון עם הזכרונות 800...
אם תוכל יהיה טוב אם תעשה 1024*2 של ה800 האלו...
המפרט הראשון הרבה יותר טוב לאוברקלוק. יש בו לוח 965 עם קירור יותר טוב, וסביר שהוא יחזיק יותר זמן תחת אוברקלוק כבד. כמו כן תצורת זכרון של 512X2 טובה יותר לאוברלוק מאשר 1024X2 מכמה וכמה סיבות. שלא לדבר על זה שהזכרונות בראשון הם 800. כרגע ג'יגה זכרון יספיק לך בהחלט, ובעתיד מקסימום תוסיף... לא תרגיש שום הבדל במשחקים בין הכרטיסי מסך. והכרטיס הראשון גם VIVO...
הוא ירגיש הבדל ועוד איך!
על סמך מה אתה קובע שלא יהיה הבדל?
ומאיפה הבאת את זה שעדיף 512*2 ל-OC מאשר 1024*2? לא שמעתי על זה עדיין...
אין ספק שעדיף זכרונות 800...
אבל אם הוא מתכנן OC קטן יחסית אין שום בעיה עם זכרונות 667 (שהיו תראדים שהגיעו איתם ל1000 אפילו) ולקחת 2 ג"ב...שיתנו לו תוספת ביצועים לא קטנה..
קח את השני ללא ספק כרטיס מסך יותר חזק ויותר זיכרון
החיסרון היחידי הוא שהזכרונות האילו כנראה יגבילו אותך
מאד ב OC
קח את המפרט השני כמו שאמרו
ותתחדש אחי
כן אבל אני לא אוהב את הלוח אם בשני אני חושב שאני קונה את המפרט הבא :
GA-965G-DS4
המחיר של המפרט הוא 6300 שקל
-בעתיד אני קונה עוד 1GB של 800 .
-כ.מסך אני לא יודע אני רוצה את ה512 אבל יש גם אפשרות שאני קונה את ה256 ואז אני קונה DX10 אב ל אני חושב שבסוף אני קונה את ה 512 .
-אני לא יודע אבל אני חושב שהספק כוח של הSONTANA יהיה טוב למפרט שלי .
-אני חושב ש6300 שקל למפרט שלי זה ממש מחיר טוב
תנסה לקנות ספק LIBERTY 400 אם תוכל.
מה רע בספק 450 וואט של אנטק?
הבעיה שליברטי זה עולה יותר מדי
וחבל
אם לא שייקח ספק אחר לא נורא
רק שיחזיק טוב
