javascript XML ועיברית
שליוב שלא מצליח לי? מדוע?
יש לי פונקצית javascript שמביא תוכן מקובץ asp אחר
תוך שימוש במודל xml להלן הפונקציה
function GetXmlResponse(DataToSend, URL, bText)
var xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
xmlhttp.Open("POST",URL + '?rand='+ Math.random() ,false);
xmlhttp.setRequestHeader("Content-Type", "text/html");
xmlhttp.send(DataToSend);
return(bText?xmlhttp.responseText:xmlhttp.responseXML);
הדף שהיא מקבלץ מחזיר טבלת html פשוטה עם שם מוצר ומחיר
כיוון ששם המוצא בעיברית אני מקבל סימני שאלה
רעיונות מישהוא?
תנסה בדף ה- ASP שמחזיר את ה- XML להוסיף קידוד:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1255"?>
ואז זה לא עובד תנסה לרשום בדף ה ASP שלך (זה שמחזיר את הנתונים):
	Response.ContentType="text/html"
response.Charset="iso-8859-8"
רגע אחד :
אם אתה מחפש בסקריפט שלך את responseXml אז הדף שלך צריך להיות כזה שמחזיר xml
כלומר
ContentType = "text/xml"
אחרת אם אתה לא מחזיר xml תקין ורק html אז הסקריפט שלך צריך לעבוד עם responseText ולא responseXml כפי שציינת
ניסיתי את עניין ההגדרות ולא עובד
אני מקבל מהפונקציה חזרה טקסט אם תשים לב יש
תנאי בסוף שמחזיר או טקסט או XML לפי מה שמבקשים
בכול מקרה שניהם לא עובדים לי
באיזו תוכנה אתה כותב את ה ASP ?
dreamweaver 8
אם אני גולש ישירות לדף ה xml אני מקבל תוכן כמו שצריך
כשאני מבקש אותו דרך javascrupt אני מקבל או גיבריש או שגיאה
גם לי זה קרה עם DW8
כנס ל:
Modify > Page Properties
Title/Encoding
ושם תחת Encoding תבחר עברית.
זה אמור להיות בסדר.
אותו דבר גם בעמוד שמקבל את הנתונים.
לא עוזר
אני מקבל סימני שאלה
עוד כמה דקות אני אעדכן לינק שתיראו
אני שורף על זה כבר יום וחצי וחושב לעבור ללמוד ריקוד אם אני
לא מצליח דבר כזה שאמור להיות פשוט
לינק לדף שמשתמש ב XML
http://www.petbuy.co.il/test2.asp
ניתן לראות את הקוד המדויק על ידי view source
לינק לדף שמיצר את ה XML
http://www.petbuy.co.il/rbarcart2.asp
הקוד להלן
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1255"%>
<!--#include file="conn.asp" -->
<!--#include file="include/icart.asp" -->
<!--#include file="include/iprod.asp" -->
dim objProd
dim objCart
dim str
set objProd = new product
objProd.conn = conn
set objCart = new cart
objCart.conn = conn
objCart.cart_num
objCart.load_all_cart
str ="<?xml version=""1.0"" encoding=""windows-1255""?>"
str = str &"<cart>"
if isArray(objCart.cart_lines) then
for i = 0 to uBound(objCart.cart_lines,2)
objProd.id = objCart.cart_lines_value(2,i)
objProd.load_by_id
str = str &"<cartline>"
str = str &"<price>"&objProd.price&"</price>"
str = str &"<pname>"&objProd.name&" </pname>"
str = str &"<qty>"&objCart.cart_lines_value(3,i)&"</qty>"
str = str &"</cartline>"
next
end if
set objProd = nothing
set objCart = nothing
str = str &"</cart>"
response.write (str)
תוריד את:
אני מניח שאתה מתכוון בדף הXML
ירד ונשאר אותו דבר
בדף ששולף את הנתונים ממסד הנתונים.
כן הורדתי וכלום
אותו דבר
יש דבר כזה להפוך מ ascii to unicode
ב javascript
**עריכה**
הצלחתי והצלחתי :yelclap::silly::beerchug: :ylsuper: :la:
יש לשים בתחילת הדף
<%Response.ContentType="text/xml"%>
להוריד מהדף שמיצר את ה XML
ולא לשכוח בתוך ה XML את הגדרת הקידוד
זה היה מתיש וקטנוני
מזל טוב.
ערכתי לך את ההודעה. אל תעשה דאבל פוסטינג להבא :)
זה מה שכתבתי לך בשתי התגובות שלי אבל לא ספרת אותי
