מדוע זכרונות של 800 עובדים במהירות 700 mhz ?
לשנות ל-DDR2-888 אני מניח שאתה יודע (זה גם לא בעיה, תשנה ותראה מתחת לזה איזה תדר נבחר)
לשחרר תזמונים אתה צריך ללחוץ Ctrl+F1, ולהיכנס ל-Advanced Chipset Options ומשם ל-DRAM Configuration.
את שמות התזמונים יש לפי הסדר בשאלות הנפוצות אתה פשוט צריך לשנות
  • תגובות 33
  • צפיות 1.8k
אין לי מושג כיצד לשנות ל888 ובכלל.
צרפתי תמונה אולי תוכל להסביר לי כיצד עושים זאת שלב אחר שלב?
תודה מראש
[attachment deleted by admin]
תגיע ל-System Memory Multiplier
תשנה עם + את הערך עד שמתחתיו יהיה כתוב לך 888
אל תשאל מה היה שניסיתי להגיע ל800 לא 888 :pissed:
רק הרגע החזרתי את המחשב מהמעבדה,הוא פשוט לא נדלק והביוס התבלגן לחלוטין,בקיצור אין אפשרות.
בכל אופן תודה על העזרה.
שיחררת את התזמונים?
הכל עשינו במעבדה של החנות ולא הצלחנו כלום.
יש לך רעיונות? אם כן אני מאד אשמח
תודה מראש
את התזמונים שיניתם ל-5-5-5-15?
כל מה שאתה שומע מהטכנאים האלה תחשוב בעצמך 3 פעמים אם זה הגיוני
כבר נתקלנו בטכנאים "ג'וקרים"
פעם אחד אמר לחבר שלי שהצורב דיוידי שלו התקלק בגלל שהמהירות שלו יותר גבוהה מצורב CD רגיל והדיסק קיבל סחרחורת ובגלל זה הוא לא כותב
:bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash:
האמת שאיני יודע אם שינו את התזמונים,ואם כן אין לי מושג לכמה שינו.
עשינו זאת במקביל עם המעבדה של היבואן של ג'יגהבייט "מור לוי" והם טוענים שהזכרונות לא מתאימים ללוח הזה[מוזר]
וכל רגע ששינינו את המהירות של הזכרון מעל 709hz המחשב לא עלה. :nixweiss:
אם תוכל להסביר לי כמו "לילד מפגר" צעד צעד כיצד משנים את התזמונים בלוח הספיציפי הזה,אני אהיה מוכן לנסות.
ולגבי ההסבר שלך:
היכן ובאיזה שלב בדיוק אני צריך ללחוץ ctrl+f1 ?
תודה מראש
אתה אמור ללחוץ על Ctrl+F1 אם אני זוכר נכון כשאתה בתפריט הראשי
לחצתי בתפריט הראשי ושום דבר לא זז,אולי בתת תפריט? אך איזה?
תודה מראש
איפה שצולמה התמונה שהבאת מקודם
אני אומר שעדכון ביוס יפתור את זה
אבל אני רק מנחש
גם זה ניסיתי אך ללא הועיל.
אבל אני רק מנחש
עשיתי עדכון ביוס,אך זה לא פתר את הבעיה
תודה מראש
זאת אומרת שהגיע הזמן שתפתח את המדריך למשתמש (Manual) ותתחיל לקרוא
