מדוע זכרונות של 800 עובדים במהירות 700 mhz ?
הזכרונות הם של: crucial ballistix 800mhz 2x1gb
הלוח של: gigabyte ga-965p-dq6
מעבד: קונרו e6600
בחלון של הביוס הוא רושם לי: memory frequency [mhz] =709
מדוע 709 אם הזכרונות הם של 800 ?
תודה מראש
  • תגובות 33
  • צפיות 1.8k
זאת ממש בעייה רצינית אם אכן היא קיימת בכל הגירסאות של המעבדים בעלי תושבות ה-AM2, אני חושב שמן הראוי שחברה רצינית כמו AMD תודיע על הבעיה ותשחרר גירסת תיקון לביוס אם אפשר ואם לא אז לבצע RECALL למעבדים.
ועכשיו לנושא, אני לא יודע אם שמת לב הבנאדם טוען שיש לו קונרו.
ניראה לי שליאור התכוון שהוא יראה במאמר את החישוב של מהירות הזיכרון לפי מהירות הבאס ומכאן לגלות אתמכפלת הזיכרון
החישוב:
x=400/266
x=3/2
וזה המכפלה שהוא צריך לזיכרון
טעות בלינק שלי :(
התכוונתי לקשר לביקורת הזאת
http://hwzone.co.il/reviews/975_duel/6/
לגבי ה-AM2
מדובר על כל המעבדים עם המכפלה האי-זוגית (דהיינו X2 4200, X2 4600, X2 5000 בגיזרת הכפולי ליבה)
והבעיה נובעת כמו שכתבתי מחוסר יכולת של הבקר זכרון לעבוד במחלק שהוא לא שלם, כנראה שהבעיה עמוקה יותר מאשר לשחרר בקר חדש יותר ולעשות ריקול
לפי נתונים שיש לי רק עם שיחרור ה-K8L בקר הזכרון יוכל לעבוד עם מחלקים לא שלמים
לליאור שלום!
האם הקישור שהבאת לי ללוח של גיגהבייט מתאים גם ללוח שלי? כלומר כל האיורים והשינויים זה תופס גם לגביי?
ואם כן אז איך ומה בדיוק משנים ? כי איני מבין בכל הביוס הזה ובכל המכפלות הללו.
תודה מראש
כן זה תופס כנראה גם לגביך, ואין לזה פתרון
אז "אכלתי אותה" עם הלוח שרכשתי ?! או שהזכרונות לא טובים או מתאימים?!
נ.ב
ראיתי בקישור שלך שמהירות הזכרונות נעים בין 707-888mhz.
רציתי לדעת מה קורה אם אכוון את המהירות על 888 ובפועל יש לי רק 800?? או שזה בלתי אפשרי?
ואם אחליף את הזכרונות למהירות של 900 או 1000mhz המהירות תעלה בהתאם?
תודה מראש
תודה מראש
ליאור אני יודע שזה לא קשור אבל אם כבר אנחנו מדברים על זה...
ממה נובעת חוסר היכולת של הבקר לעבוד עם מחלקים לא שלמים?
כאילו מה צריך להחליף/לשפר כדי שכן יעבוד עם מחלקים לא שלמים?
זה בעיה בארכיטקטורה עצמה?
או רק בבקר הזכרון?
וAMD לא ראו את זה לפני?
הרי זה לא בעיה כזאת קטנה ומינורית שלא מרגישים אותה
כל מעבד שני בליין של AMD נושא את הבעיה הזאת!!
באינטל גם יש את הבעיה הזו ?
זה הפעם הראשונה שאני שומעה עליה באינטל
חשבתי שהבקר יותר גמיש עקב זה שהוא בציפסט ולא על המעבד כמו בAMD
זה לא ממש משנה איפה הבקר יושב
אם הבעיה נובעת מהבקר אז לא משנה איפה הוא נמצא
(תקנו אותי אם אני טועה)
נ.ב
תודה מראש
תודה מראש
זה בעיה בלוח אם, ואם תשים על DDR2-888 אז יכול להיות אי יציבות
או יכול להיות שיהיה בסדר, איזה זכרונות יש לך?
או רק בבקר הזכרון?
גם בקר וגם מיקרו-ארכי' למיטב ידיעתי
זה לא כ"כ הפריע ב-DDR266, 333, 400 ואפילו 433, 466, 500 וכו'
זה יתוקן אך ורק ב-K8L
כמו שאתה רואה גם באינטל יש את הבעיה הזו
אבל כאן זה אשמת Gigabyte
יותר גמיש הכוונה היא שאפשר להחליף ל-DDR2 או אפילו ל-DDR ו-DDR2 על אותו לוח בלי להחליף גם מעבד וגם לוח אם
רשמתי בתחילת הדיון: crucial ballistix 800 mhz
תנסה לשים על DDR2-888 ולשחרר תזמונים ל-5-5-5-15
תודה על תגובתך,אך איך בדיוק עושים זאת,איני מבין בזה.
קל לקרא אך קשה לבצע :nixweiss:
תודה מראש
