עזרה בבחירת מעבד+לוח עד 800ש"ח כולל חריץ AGP
חבר יקר ביקש ממני לעזור לו בבחירת מעבד + לוח עד 800ש"ח ללא חריגות
דרישה מסויימת שלו היא שבלוח תהיה יציאת AGP וIEEE1394 או איך שזה נקרא...
פרט נוסף שהביא לפני הוא שיש לו זיכרון מסוג 512 מגה DDR שעובד במהירות 266
בגלל מכירם הנמוך הייתי שוקל להכניס את AMD לתמונה מאשר את Intel
התוכלו לעזור לי למלא את בקשתו?
הייתי מחפש יד שניה.
התוכלו לנחש את האבזר?
יש בksp את הפריטים הבאים
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Pentium D 2.66Ghz, s775, 2x1MB, DualCore 1
660
660
לוחות אם למעבדי אינטל? ASROCK כמות
מחיר סה"כ 1030 ש"ח
אם אין 200 ש"ח אז עדיף שיעבור לסלרון ובעתיד לשדרג לפנטיום D (אם כי אני שונא סלרון...)
775Dual-VSTA s775, VIA PT880 Ultra, DDRII 667, PCI-E, AGP 1
370
370
סה"כ
1030
זה שמעליי נתן אחלה הצעה , אבל יש משהו שפותח הת'ראד צריך לדעת וזה ש IEEE 1394 נקרא בפי ההמונים "FIRE WIRE" להבא כשהוא קונה לוח שיזכור את זה כי אם הוא יזכיר את השם IEEE 1394 בפי אדם שלא כל כך מבין במחשבים הוא יחשוב שמדובר בברקוד
ללוח שהצעתי אין fire wire אבל תמיד אפשר לשים כרטיס pci אם היציאה כך שלא תיהיה שום בעיה...
מאיפה אתה צצת פתאום? ???
אני לא טלית שכולה תכלת,גם לי יש מגרעות ואני מאמין שגם לך ולרבים אחרים יש כאלו...
תראה,אני ולוחות אם לא כ"כ על אותו הגל,ככה שאני למדתי היום מה זה FW,ואם רמזת ל"אדם" שאינו מבין במחשבים (הבנתי שזה נוגע אלי) אז יש לך טעות מרה
עבדתי פעם עם דיסק קשיח חיצוני שתמך בFIRE WIRE אבל לא הייתה לו כניסת USB או USB 2 , אז זה שביקש ממני את הטובה נתן לי גם כרטיס FIRE WIRE כמו שתארת שהיו לו 3 יציאות , היה דיי מעצבן לפתוח את המארז , לחבר את הכרטיס , לסגור את המארז , להפעיל את המחשב , לחבר את הMHD , להעביר את מה שהבחור רצה , לעשות SAFELY REMOVE HARDWARE , לנתק את הMHD , לכבות את המחשב , לפתוח את המארז , לנתק את הכרטיס FIRE WIRE , ואז להחזיר הכל לבחור שנתן לי את זה . אומנם הכרטיס FIRE WIRE יהייה באופן קבוע על המחשב של פותח הת'ראד , אבל עדיף שיהייה לפחות חיבור FIRE WIRE אחד על הלוח שאתה נותן לו , אז פשוט תן לו אחד , או מעבד + לוח + כרטיס FIRE WIRE שיהייה חייב להוריד את הרמה של הלוח והמעבד , וחבל ...
ממש לא דיברתי עלייך , אתה מומחה ידוע לכרטיסי מסך , אלה יותר על מוכר בחנויות מחשבים שלא ממש זוכר את ההבדל בין IEEE 1394 לבין GF7900GT לבין אולי גם A7V8X-X ולעוד כמה שמות דגמים מסובכים , בשביל להקל על תהליך הקנייה של המוצר שאתה בתכלס צריך , תן את השמות הנפוצים , דוגמת FIRE WIRE , והאמת , גם אני לא ממש תלית שכולה תכלת :lol: :lol: :lol:
אוי איזו בושה
sorry man my bad
אני קצת לא יציב היום :P
אוי איזו בושה
sorry man my bad
בקטנה , אף אחד לא יציב במיוחד אחריי צום (גם אני לא , אבל במקרה שלי זה 50 קילומטר על אופניים :silly: )
אז מה עושים בנוגע למעבד והלוח?
איזה זיכרונות יש לחבר שלך ? אם זה DDR , אז AMD ATHLON 939 SEIRIES יעשו את העבודה , DDR II ? הכי טובים זה CORE 2 , אחרייהם AMD ATHLON AM2 SEIRIES , ואחרייהם התקציביים , מכייון שלא קיים עדיין המעבד התקציבי של אינטל , הCORE 2 DOU E4300 , נאלץ לקחת AMD ATHLON 64 3600+ AM2 , ולוח שמתאים לו , עוד לא בדקתי מחירים אז נראה מה המחיר של המעבד הזה ואז מה ישאר לנו ללוח
אני חושב זכרון DDR 512\266
אה... אז נצטרך לוח אם עם תושבת 939 , ומעבד באותה תושבת , לא בעיה הם ממש זולים עכשיו
יש המלצות?
כמובן עד 800ש"ח לוח אם עם F.W+AGP + מעבד תואם
יש המלצות?
על זה תתיעץ בפורום השילוש הקדוש , תבקש שם בקשה שמנוסחת משהו כזה "דרוש לוח אם עם חריץ AGP 8X , התאמה לזכרונות DDR I , וכמובן SOCKET 754 של AMD שמתאים גם למעבדים התקציביים שלהם SEMPRON , וגם לזכרונות DDR I , להוסיף לזה מעבד SEMPRON של AMD וכל זה ב800 שקל , יש הצעות?" אני אישית לא יודע הרבה על מעבדים תקציביים מכייון שאף פעם לא קניתי אחד , אז אני מעדיף לא לבלבל אותך בטעות, אבל שם יעזרו לך , תגיד שם אבל גם איזה זכרונות יש לך בדיוק (דגם , שבב, מהירות וגודל) וואללה , אתה מסודר ...
