over clocking failed עם אתחול המחשב
שלום אלירן.
בדף שצירפת רשום שאין צורך לבצע ניקוי של ה- CRL עם יש בעיות של Overclocking (ראה בתחתית הדף).
האם בכ"ז לעשות זאת?
כמו כן, אתמול שוב המחשב נכבה לי לפתע. ניסיתי להדליק אותו, הוא נדלק ל- 5 שניות (המסך לא) ונכבה. כך כמה פעמים.
אחרי מס' פעמים קבלתי שוב את הודעת ה- OverClocking Failed.
אגב, בדקתי את התאריך שרשום בביוס והוא לא היה מעודכן. האם לדעתך זו בבעיה של סוללה חלשה (רשמת קודם לכן שלא נראה לך שבו הבעייה שכן הייתי מקבל
הודעה בזו באתחול)?
אגב, בדקתי בביוס את הטמפ' של ה- CPU והוא הציג לי 84.5 מעלת צלזיוס. האם זה יתכן ???
התקשרתי למעבדה שאמרו לי שכנראה שזה בעייה של ספק.
מה הקשר בין ספק להודעת ה- OverClocking. כאמור, הספק שלי חדש Hec400W.
האם להוציא את הסוללה של הביוס ולהחזירה ??
תודה רבה מראש לשאלותיי הרבות.
  • תגובות 39
  • צפיות 2.2k
1.בעיית ספק יכולה לגרום לבעייה כזו במיוחד עם לוחות של Asus כדאי כי תנסה עם ספק כוח אחר
2.אחרי שעידכנת את התאריך והשעה האם זה השתנה שוב אח"כ?
3.במידה והחיישן אינו משקר החום של המעבד מאוד גבוה וכדאי כי תבדוק מה הסיבה:
*הצתברות אבק על גוף הקירור אשר חוסמת את זרימת האוויר
*גוף הקירור אינו יושב טוב
*להחליף משחה טרמית משחה תרמית - מריחה נכונה משחות טרמיות אשר נחשבות לטובות הן:
Artic-Cooling MX-1
ArtricSilver 5
תבדוק מה מצב המאוורר והמשחה זה יכול לגרום לחימום המעבד,כיבויו, וזיהוי OVERCLOCK נכשל מהלוח.
תגדיר את הביוס מחדש, תכבה את המחשב ותנתק אותו מהחשמל, תחכה 5 דקות ותפעיל מחדש - אם ההגדרות השתנו נגמרה לך הבטריה
הבעיה נפוצה בלוח הזה.
כל מה שיש לך לעשות זה להיכנס לביוס ולהעלות את התדר של הבאס מ- 200 ל- 201 וזהו.
לשמור שינויים והבעיה נפתרה. :)
אלירן,
מה דעתך על התגובה האחרונה בקשר לשינוי תדר ה- Bus ???
הייתה לי את הבעיה, ניסיתי הכל בשביל לסדר עד שיום אחד באה לי הברקה,
המארז שלי נמצא בחדר, עם שטיח מקיר-לקיר = מתכון לאבק!
בנוסף, מאוורר אחד הפסיק לפעול, אז פתחתי את המארז כדי שבכל זאת תהיה תנועת אוויר = מזמין אבק להכנס.
מה שעשיתי פשוט פירקתי את המאוורר של המעבד וניקיתי אותו + שימון קל, בנוסף את כל ההיטצינקים (הברזלים של הקירור) ניקיתי ואפילו שאבתי עם שואב אבק קטן!
התוצאה = הטמפרטות ירדו ב 20!!!!! מעלות... וההודעה נעלמה...
האם גם לך קרה שהדלקת את המחשב (נוירת של המחשב נדלקה) ורק לאחר 15 שניות נדלק המסך???
תעשה מה שאמרתי לך.
שמע לי זה יפתור את הבעיה אני מכיר את הסיפור הזה.
פשוט מ- 200 תעלה ל- 201 וזהו.
לא תבוא לך יותר ההודעת שגיאה הנ"ל.
אלירן,
מה דעתך על התגובה האחרונה??
מה המשמעות של שינוי התדר?
תעשה מה שאמרתי לך.
אתה מטעה את הבחור חבר.
במקום לפתור את הבעיה עקפת אותה וזו לא הדרך
לפותח התר'ד כמו שאמר אלירן תבדוק את מצב הקירור של המעבד (תנקה אבק ותרענן את המשחה הטרמית ) אחר כך תבדוק טמפרטורה
לדעתי שווה להשקיע עשרה שקלים בסוללה חדשה איכותית (בכל חנות חשמל ואלקטרוניקה יש כאלו
לא הבנתי אם כבר עידכנת את הביוס או לא אם לא תעדכן כמובן
אם עשית את כל זה והבעיה ממשיכה תעבור לבדיקה של הספק (אם יש לך ספק אחר תחבר אותו ותראה ) לי אישית לא נראה שזו בעייה של ספק
זו תופעה של ביוס אבל תמיד יש הפתעות
תבדוק ותעדכן :) לילה טוב
היי.
הייתי עם המחשב במעבדה. הטכנאי אמר לי שמדובר על התחממות המעבד בעקבות הצטברות אבק על המאוורר.
הוא ניקה לי את המאוורר עם לחץ אוויר.
שאלתי אותו מה הסיבה לקבלת הודעת ה- ה- Overclocking שאני מקבל לאחר שמחחש נכבה לי באופן פתאומי.
הוא ענה לי שמעבד מתחמם אז המחשב עושה כל מיני דברים שהכל קשור בהכל.
אח"כ הוא נכנס ל-Win ופתח את כל הפונטים שהיו לי במחשב (משהו כמו 50-60 חלונות), וזאת כדי לבדוק איך המחשב מגיב בעומס והאם עדין מבצע כיבוי עצמי.
ראינו שהכל בסדר והמחשב לא עובד את ה- 48 מעלות צלזיוס..
האם הוא פתר אותי בתשובה סתמית?
האם יתכן שאבק על המאוורר זו הסיבה לבעיות שהיו לי?
למה קבלתי את הודעת ה- OC?
האם יש תוכנה שמציגת Online את מצב הטמפ' של ה- Cpu?
אודה לכם על קבלת תשובות על כל שאלותיי.
יתכן שהוא צודק אבל ההסבר היה סתמי
כשעושים אוברקלוק למחשב מעלים את התדרים והמתחים ולכן גם הטמפרטורה עולה
כשהטמפרטורה עולה יותר מידי ההגנה של המחשב אמורה לכבות אותו ואז כשהוא נדלק שוב מופיעה הודעת שגיעה
ההודעה יכולה להיות כמו שהופיע אצלך ויש עוד כל מיני סוגים של הודעות
מה שכנאה קרה אצלך זה שהמחשב התחמם והמערכת איכשהו זיהתה את זה כאוברקלוק כושל
לכן קיבלת את ההודעה
עכשיו לפתרון אני הייתי מרענן את המשחה הטרמית ומוריד תוכנה לבדיקת מאמץ יש פה הרבה תעשה חיפוש ותמצא (יש גם במדור ההורדות )
לבדיקת טמפטורות בזמן אמת יש את התוכנה שמגיעה עם הלוחות של אסוס היא נקראת אסוס פרוב אפשר להוריד אותה גם מאתר הבית של אסוס
מקווה שעזרתי
בהצלחה :xyxthumbs:
היי.
תודה.
כיוון שלא בצעתי OC באופן יזום אז כנראה שבו באמת בעייה של בהצטברות אבק שחימם את המעבד.
תודה בכל אופן.
לא מצאתי את התוכנה Asus prob באתר שךהם. האם תוכל לתת לי לינק ישיר.
כמו כן, הבנתי שיש הבדלים בטמפ' שכל תוכנה מראה. איזו הכי מהימנה?
יש את התוכנה הזאת
תוכנה לאובקלוק שמראה גם טמפרטורה ASUS Ai Booster Utility
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
תבחר את האופציה המתאימה בהתאם למעכת ההפעלה שלך
תוכנה שניה היאASUS PC Probe
היי.
רק להבהיר יש פה אנשים מאוד חכמים אתה יכול להיעזר גם בהם ולא רק לקבל אישור ממני :)
בכול מקרה אני מבין שהבעייה נפתרה לא?
1.הצטברות אבק על המאורר/גוף הקירור חוסמת את נתיב האיורור וגורמת לטמפרטורות לעלות לעיתים הטמפ עוברת את הגבולות וע"פ ההגנה של המעבד/ביוס
המחשב נכבה...
2.Asus PC Probe
3.התשובה של הטכנאי לא הכי מקצועית אבל העיקר שהבעייה נפתרה
