המלצות ללוח-אם (AM2) עם TVOUT
בינתיים הטוב ביותר שמצאתי הוא ?M2NPV-VM של ASUS , בגלל שיש גם DVI וגם TVOUT.
האם קיימים לוחות-אם נוספים (אפילו לא AM2-socket) שכוללים כרטיס מסך on-board עם יציאות TVOUT+DVI?
כמו כן הוא מגיע עם חיבור RGB, האם קיים לוח-אם עם חיבור קומפוננט OB?
תודה וחג שמח
DFI Infinity C51...
ולא אין להם קומפוננט
לפי מה שהבנתי בשני הלוחות האלה לא ניתן לשדר ליציאת הs-video ולמסך בו זמנית.
אם אני לוקח את המחשב לסלון (כדי לחבר לטלויזיה) כשלפני זה הוא היה מחובר למסך מחשב,האם אני צריך
לשנות לו את היציאה לs-video לפני זה או שהוא יודע לזהות אוטומטית שהוא מחובר לטלויזיה ולא למסך מחשב?
DFI Infinity C51...
OK תודה, אכן נתקלתי בו בחיפושי, משום מה הוא לא לכד את עיני כמו הASUS... בגדול אני לא רואה הבדלים בין שניהם (גם לא במחיר).
האם יש הסתייגויות מאחד הלוחות? בעיות ידועות ? (נראה לי שאני אלך על האסוס)
ו..בקשר לקומפוננט, אני בכל זאת קצת מתלבט... האם שווה ללכת על לוח-אם יותר זול, בלי כ.מסך, ולרכוש כ.מסך פשוט (אין לי צורך במשחקים) אבל עם יציאת קומפוננט? (או שזה כבר עניין לפורום אחר?)
דרך אגב, davidz, בלוח של DFI אפשר לשדר TV במקביל ל-DVI :
Dual display using DVI-D + S-Video or DVI-D + VGA interfaces
- devices connected to these interfaces can be displayed simultaneously
כנ"ל לגבי RGB+DVI בלוח של אסוס
לא ממש, לך על מה שיש במלאי
זה תלוי עד כמה הקומפוננט חשוב לך
הקומפוננט חשוב רק אם ניתן להשיגו בקונפיגורציה זולה (כלומר לוח-אם ללא כ.מסך + כרטיס זול בעל יציאת קומפוננט+DVI)
השאלה היא אם קיימת חיה כזאת ? :-)
אני יודע שב-6600 שלי יש
כנ"ל לגבי 7600GS / GT ושות'
אני חושב שגם ב-X1300 יש, אבל זה כבר מחוץ לתחום שלי, אני לא רוצה להגיד סתם, תשאל בפורום גרפיקה
