עזרה נחוצה בהתאמת זיכרון ללוח GA-965P-S3
שלום לכולם,
בקרוב אני קונה מחשב חדש ו99 אחוז שיבצבץ לו שם איזה Gigabyte GA-965P-S3.
אני חשבתי על כמה זכרונות במהירות 667, והמחירים לא הכי סבירים (במיוחד אחרי העלאת המחירים הזאת :pissed:)
לפתע עלה לי רעיון ובו קניית זיכרון בEBAY ויכול להיות שאני אסדר משהו עם משלוח של קרובי משפחה, השאלה האם הזיכרון נתמך על ידי הלוח הנ"ל (אני רק רוצה לוודא, שלא יהיה בזבוז כסף לשווא)
הנה הקישור:
http://cgi.ebay.com/New-OCZ-DDR2-2GB-PC2-8000-Gold-Gamer-eXtreme-XTC-Editio_W0QQitemZ320033323340QQihZ011QQcategoryZ74942QQrdZ1QQcmdZViewItem
תודה רבה לכל העונים! :xyxthumbs:
  • תגובות 33
  • צפיות 1.8k
יש בדף היצרן רשימה של זכרונות מומלצים ללוח .
צריך להזהר עם 965
צריך להזהר עם 965
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-965p-s3.pdf
מחזק ,אני ההיתי נזהר מאד בזיכרון שאני קונה מחול ללוח הזה ואני מדבר מתוך ניסיון אישי עם DS3
המזל שלי שקניתי את המחשב בחנות אחת ונתתי להם להרכיב אותו ולא ניסיתי לחסוך 100-200 שקל
כי עד היום עוד ההיתי במריבות עם כל העולם מה הבעיה במחשב ומי יחליף לי מה.
דבר נוסף ידוע שללוח יש בעיה עם לתת מתחים התחלתים,הזיכרונות שאתה הבאת צרכים 2.1V וזה בכלל לא בטוח
שהמחשב יעלה.גם אם הזיכרון מתאים יכול להיות שצריך קודם להעלות אותו עם איזה זיכרון פשוט להעלות מתח ואז להחליף זיכרון
וואי ממש ביאסתם אותי עם הקטע שהם לא יתאימו...
איך אני אדע מה מתאים? כי יכול להיות שאני קונה את רוב החלקים בKSP ולשלם 1140 ש"ח על זיכרון פחות טוב לעומת 450 ש"ח על זיכרון יותר טוב קצת מציק :-\
ודניס, אני מעדיף לקנות מKSP כמה חלקים ביחד מאשר הCEC הזאת, חוץ מזה בחיים לא שמעתי על החנות הזו.
ובקשר לבעית המתחים: אני חושב שאוכל להשיג או מקסימום לקנות איזה זיכרון 256MB של 400 או 533 MHZ בכדי לשנות מתחים (כל מה שצריך לפני הבנתי הוא לחבר זיכרון פשוט, להעלות מתח ל2.1, לכבות את המחשב, לחבר את הזיכרון שאשתמש בו ולהדליק?)
ב - KSP יש מבחר זכרונות DDR2 667,800MHZ עלוב ואף אחד מהם לא יהיה טוב באוברקלוק במיוחד.
אני מודע לכך שKSP לא מחזיקים זכרונות OC במיוחד. אבל אין מה לעשות ואני חייב להתפשר.
אם תוכלו לענות על השאלות הקודמות שלי אשמח נורא, אני חייב לדעת כמה שיותר מהר מכיוון שהמכירה נסגרת בעוד 3 ימים ואם וכאשר אלך על הזיכרון הזה אני חייב לדבר עם קרובי המשפחה בארה"ב.
כמה אתה מוכן להוציא על זיכרון?
בפנדה יש Team Xtreem 512MB x2 במהירות 800MHz ותזמונים 4-4-4-10 ב-890 ש"ח, היה להם גם 1000MHz באותו מחיר (קניתי אותו).
אם זיכרון 667 2GB עולה כ1140, אז סביבות המחיר הזה.
אך אם זה מארה"ב, אני מעדיף פחות כסף, או אם זה 100 אחוז מתאים ללוח אז במחיר הזה גם...
דניס, אני לא יודע אם כדאי לי ללכת בכיוון 667, כשיש לי 800 או 1000 בסביבות ה500 או פחות מארה"ב.
אני מעדיף יותר לוודא שהזכרונות ששאלתי עליהם מתאימים מאשר לקנות 667 סתם :cool2:
ד"א יש גם את זה:
http://cgi.ebay.com/New-OCZ-2GB-DDR2-800-PC2-6400-Platinum-Desktop-Memory_W0QQitemZ130031957019QQihZ003QQcategoryZ74942QQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
תשמע תחכה לאנשים שמבינים יותר בכל סוגי הזיכרונות ובתאימות שלהם
אולי משהו יכול להגיד לך אם זה מתאים או לא
בכל מקרה אם אתה יכול להשיג את הזיכרון ההוא בזול ואין שם שום בעיה ידועה
איתו אז גם אם הוא לא מתאים כמה קשה כבר יהיה למכור אותו פה
אני חייב להגיד לך שאני במקומך לא ההיתי קונה בחול שום מוצר שאני לא יכול
לקבל עליו שרות בארץ או לדעת בודאות שהוא תקין
מצד אחד הכל יכול להיות בסדר ותחסוך אפילו 500 שקל מצד שני אם תקבל מוצר
פגום אתה גם תפסיד כסף וגם עצבים
כן, אני בהחלט מבין אותך, אך ידוע לי שזיכרון זהו רכיב שממש לא נוטה להתקלקל וכו'.
מקריאה בפורומים של OCZ הבנתי שלחלק יש בעיה, ולחלק אין (לדוגמא הם רושמים שDS3 בסדר גמור, אז זה אומר שגם כך הדבר עם S3?).
עכשיו שתי שאלות:
אם זו בעיה של מתחים, אז זו לא בעיה נכון? כי רק שמים זיכרון אחר ומשנים...
אם זו לא בעיה של מתחים, מה יכולה להיות הבעיה?
נ.ב.
אני מחכה כבר לליאור שיגמר הצום ויבוא לעזור לי פה :lol:
דווקא להפך מנסיון שלי רוב הפעמים אם משהו לא בסדר במחשב חדש זה הזיכרון
ואחר כך הלוח אם.
על בעית המתחים אכן קל להתגבר וזה לא ממש בעיה אבל בפרוש יש לפעמים בעיות תאימות
בין לוחות מסוימים לזכרונות מסוימים ואני יודע שאנשים דיווחו על בעיות עם הלוח הזה.עכשיו אני יכול
רק דבר מתוך נסיון על זיכרון מאד ספציפי אני לא יכול להגיד לך על זיכרונות אחרים אבל עוד מעט
יענו לך אנשים עם יותר ידע וניסיון ממני.
