שלום, צריך עזרה ב- OC לכרטיס מסך ATI Radeon 9550 256 MB
שלום, אני מתכנן לעשות OC לכרטיס המסך שלי שהוא: ATI Radeon 9550 256 MB וכרגע יש לו קירור סטוק שיש עליו (תמונות בלינקים)
כעיקרון אני כבר זמן מה חושב לעשות לו OC כי משום זה זה מאוד מושך אותי לדעת מה היכולות שלו.(למישהו היה ניסיון איתו?)
אז ככה: כעיקרון יש לי תקציב כן... לא כל כך גדול אבל יש, אני צריך עזרה בבחירת קירור טוב בשבילו וכמו כן רציתי להדביק לזכרונות שלו קירור גם כן, וכאן מגיעה השאלה שלי: האם כדי לי לקנות קירור גדול שיכסה את הזכרונות גם כן או שמה כדי לי לקנות קירור רק למעבד ולזכרונות להדביק קירורים איכותיים בנפרד?
(מוכן להשקיע בזה עד 300 שקל פלוס מינוס עם סטייה קטנה לפה ולשם כמובן)
והשאלה השנייה שלי היא: אולי כדאי לי לקנות כבר כרטיס מסך יותר טוב? התקציב לכרטיס מסך חדש אצלי הוא עד 500 שקל ושוב פעם אפשרות לסטייה כלפי מעלה בכדי לתת מגוון בחירה... (אך לא סטייה גדולה מדי ;) )
בכל מקרה מושך אותי מאוד לעשות לו OC או שמה כרטיס חדש...?
הינה לינקים של הכרטיס הנוכחי:
http://img426.imageshack.us/img426/1864/atiradeon9550001up5.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/5913/atiradeon9550003wt6.jpg
כמו כן הינה עוד תמונה עם משהו שמעניין אותי :
מזה הדבר הזה בדיוק? בצד שמאל למעלה בפינה? האם זה מקור מתח נוסף לכרטיס או...?
http://img433.imageshack.us/img433/645/atiradeon95500011tz7.jpg
כמו כן הינה מפרט המערכת שלי:
מעבד: Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
Northwood
קירור סטוק עליו
זכרונות: Kingston 256*3= 768
פשוטים ללא קירור עליהם (כמו כן אני מתכוון לקנות עוד מעט זכרונות 512*2 של חברה כבר )
הארד דיסק: SAMSUNG 160 gb 8M
ספק: אני יודע שלא משהו אבל בכל מקרה קניתי באותה תקופה...
Thermaltake Purepower 430W
אז אם תוכלו בבקשה לעזור לי בשתי השאלות שלמעלה זה מאוד יעזור לי, אני גם יעלה לפה הבדלים אחריי ולפני OC :)
תודה וגמר חתימה טובה.
במקום להחליף קירור יש לך את האפשרות לאלתר מאוורר שיזרוק על ה HS של הכרטיס אוויר.
הכרטיס אמור בגדול להגיע לסביבות ה 320-350 לליבה ומעל 225 לזיכרון.
כמובן שזה לא מובטח- אבל רוב הכרטיסים מגיעים בערך לטווח הזה.
של איזה חברה הוא?
בכל מקרה אל תשקיע יותר מדי בו. מקסימום את זה:
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=41&data=7&disc=
120 שקל בנועה.
ד"א, הכרטיס הוא כרטיס PCI???
אתה עם 386 או משהו?
תודה על העזרה במציאת קירור בשבילו :)
תאמת קיבלתי אותו מחבר אז הדבר שאני הכי בטוח שהוא קנה את זה כבר עם מפרט המחשב....
תגיד אם אני קונה את הקירור הזה בשבילו אני אוכל להרכיב אותו בלי בעיה? כי יש לי כל מיני דברים בצורת עיגול שמפוזרים לאורך הכרטיס אם תשים לב...
זה לא יהווה בעיה כלשהי?
א ותוכל להגיד לי בלינק השלישי מזה הדבר הקטן ההוא בצד? ::) תודה.
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=149&code=013
מצאתי את הקירור הזה גם כן ובדקתי תאימות.. מצאתי תאימות רבה להמון סוגי 9550 256 מגה....
איך אני יודע שלדגם שלי כמו שנראה בתמונות אולי מישהו מזהה דגם? או שיש תוכנה בשביל זה?
מצאתי את הדגם הזה האם הוא יתאים לי? כי ראיתי שהוא תומך בכל הסדרה 9***
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=173&code=013
כל הבעיה שנאי חשוב שהרבה לא יתאים בגלל המבנים העגולים שמפוזרים לאורך הכרטיס ודי לגובה מה אתם אומרים?
אמור להתאים.
יש מפרט REFERENCE שבר"כ רוב היצרניות הולכות לפיו. לכן רוב הכרטיסים דומים.
מכיוון שהכרטיס הזה הוא סטנדרטי לחלוטין- כנראה שגם הוא.
בכל מקרה, לדעתי אתה סתם משקיע יותר מדי.
תתחיל בלי קירור ותראה מה הולך קודם כל.
