מהירות ה-FSB של המחשב שלי
עכשיו קניתי מחשב חדש (עוד לא קיבלתי אותו) אז קצת התעניינתי בנושא הזה של התדר של מעבד, זכרון, FSB...
והסתכלתי ב-Sisoft Sandra על איך שהם במחשב הנוכחי שלי (שעדיין יהיה בשימוש גם כשנקבל את המחשב החדש)
ראיתי את הדברים הבאים:
לגבי המעבד Pentium III 1GHz - רשום:
Rated Speed/FSB : 1330MHz / 1x 133MHz
Multiplier : 10/1x
Name : P6C (Coppermine) Pentium IIIE 180nm 500MHz-1.13GHz 1.3-1.75V
מצד שני לגבי הלוח-אם, תחת chipset, רשום:
Front Side Bus Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 100MHz / 1x 100MHz
לגבי הזכרונות (SDRAM) רשום תחת Speed את: PC133U
האם זה אומר שהמעבד והזכרונות תומכים אצלי בתדר של 133MHz ובעצם רק הלוח אם מגביל את הכל ל-100MHz, או שאני מבין משהו לא נכון?
קנית פנטיום 3?!
אלוהים יישמור...
עריכה:
לפי מה שכתוב לך במפרט בצד, עבדו עלייך ובגדול אחי...
נתנו לך P3 במקום C2D...
אאה, קצת לא הבנת..
"הסתכלתי ב-Sisoft Sandra על איך שהם במחשב הנוכחי שלי (שעדיין יהיה בשימוש גם כשנקבל את המחשב החדש)"
אאה, קצת לא הבנת..
אה, כבר לא הבנתי :))
אמרת שקנית מחשב חדש, והתעניינת במחשב הנוכחי, אז אם קנית מחשב חדש? מה המחשב הנוכחי? החדש... תנסח את זה שוב כדי שאחרים לא ייטעו :]
אה, ותתחדש.
ל-Pentium III היה שני דורות , אחת (הראשונה ) עבדה על 100MHz והדור השני עבד ב-MHz133
המעבד בוודאי עובד על 133 , מעבדי Pentium III 1G היו האחרונים בסידרה
בקיצור הלוח הוא מהדור היותר ישן
hilikoh, הוספתי הערה מבהירה בסוגריים. (למרות שגם הסוגריים בשורה השנייה די ברורות לדעתי..)
lipa, זה לא עונה לי על השאלה.
